arcde vga + jpac ... trop le bordel
Démarré par max330mega, Mardi 12 Juillet 2005, 19:28:23 PM
max330mega
je sais pas perso.
DOnc bon ça avance  :|
j'ai mis Atomic et c'est clair que c'est FANTASTIQUE !!!!!!!!!!!!!!!
Pour la reso je suis en 600x240 et tout marche parfaitement sans scintillement ni rien du tout... le panel est luis aussi réglé.. tout passe mais bon, il me reste 2 ou 3 questions :
- comment enlever les clones sous atomic ? parce que par exmeple pour street fighter c'est lourd que le jeu occupe 10 lignes. (en fait ça c'est vraiment pas grave, c'est un détail)
- comment lancer atomic automatiquement juste après le boot du bios, sans passer par windaube ?
- J'ai le bouton "select" qui n'est pas reconnu par le jpac, je pense que son cablage jamma n'est pas reconnu, mais je veux pas le changer car je me sert aussi de mon slot6, et donc de ce bouton pour changer les jeux. Donc je pense faire un retouche d'un fil partant du japc directement sur ce fil. Dites moi ce que vous en pensez please...
Désolé d'avoir été lourd mais j'ai vraiment pas envie de pêter un truc... je préfère prendre mon temps et en savoir un peu plus sur tout ce fouilli.
En tout cas merci à tous
xam
pour les clones aucune idée (c'est vrai que c'est chiant)
pour atomic tu devras passer par windows dans tout les cas mais si tu le mets dans tes options de demarrage il se lancera direct apres windows donc exit la souris
si tu recable ton bouton select sur le jpac ca marchera
gluthecat
Je comprend pas trop ce que tu veux faire avec ton bouton select. Ca n'a rien à voir avec le jpac  :x
Tu le laisse cabler sur le jamma et lorsque tu te sert de ton slot 6 bin tu utilise pas le jpac.
A moins que tu veille t'en servir pour changer les jeux sous MAME ? Mais je vois pas trop l'intérêt. Pour faire une compile de jeux neogeo émulés ?
Mathdea
Pour les clones, j'ai eu le meme problème, que vous, voila la solution que j'ai adoptée :
1. Tu fais 2 repertoires de roms pour mame, genre
    Games
    Clones
2. Tu assignes les deux répertoires sous mame
3. Sous atomicFE tu utilises seulement le repertoires Games
Tu evites ainsi les redondances et si ton jeu nécessite une rom qui est dans les clones
mame va la chercher automatiquement dans clones...
Voilou, j'espère que ca peut t'aider.... :evil:
max330mega
oki, merci à vous.
En fait pour le bouton select j'ai pas été assez précis, en fait je veux m'en servir sur mame comme bouton "insert coin", rien de +. Voilou
Merci à tous
a+
Le probléme de l'arcade vga , c'est que deja pour tout ce qui est rezo 640*480 etc... çà scintille à mort et c'est pas terrible.Mais la c'est pas de sa faute, c'est à cause de l'ecran.
Donc il faut savoir que l'arcade vga est vraiment pratique pour les rezos arcade mais pour des progs windows j'ai été trés déçu. Et ça on le sait pas forcement à l'achat (je suis le premier à "mettre fait avoir"). Mais par contre elle fonctionne nickel pour ce qu'elle à été fait faite. On branche la carte et c'est parti mon kiki !!  Pas besoin de s'installer un dos (donc exit configuartion en ligne de commande , carte son trop recente qui ne fonctionne pas sous dos bref toute les joyeuseté de l'informatique qui feront perdre 3jours) , de trouver un carte qui fasse du 15khz etc...
Aprés y'a quelques reglages à faire (de front end car le 640*288 c'ets pas trés commun pour les polices !!) mais rien de bien mechant. Si on est pas puriste et pinailluer çà fonctionne en 10 minutes.
franky
entierement d'accord
perso j'utilise mame 32 et windows
et ca a marché en 10 minutes avec arcade vga et j pac
une petite config  et c'est tout
perso j'utilise mame 32 car meme ma mome peux gerer ses favoris
je trouve la qualité des jeux nickel pourtant
je tourne en 640x480
demether
l'interface est en 640x480, mais les jeux aussi??? normalement tout ce qui dépasse du 640x288 scintille sur un écran 15khz.
fais gaffe tu vas te bousiller les yeux comme ça (et plus grave ceux de ta gamine!)
a+
franky
les jeux ne sont pas en 640 x480 je te rassure
mame 32  change automatiquement l'affichage en mode auto
mais si le reglage ne convient pas tu peux le modifier toi meme
mais honetement le choix par defaut est tjrs nickel
je pense qu'il met la resolution d'origine
en 640 x288 ca ne scintille pas du tout sous windows
max330mega
et voilou, après une soirée (hier) et un peut de taf dessus aujourd'hui, ma borne est enfin nickel avec le PC, j'ai cablé mon bouton select pour le faire en "insert coin", et j'ai branché le son, ça pête de partout.
Merci à tous !
CryingFreeman
héhé content pour toi que ca marche... au pire jt'aurais proposé d'echanger nos bornes au moins t'etais sur que ca marche  :P  LoOoOoL
