Comment ne plus afficher les warning screen!!! La SOLUTION!
Démarré par Youki, Vendredi 19 Août 2005, 09:59:59 AM
Youki
Tu n'a pas besoin de garder un clavier a tes cotés. Tu fais droite-gauche avec ta manette et ca passe tout seul.
(ou gauche droite)... enfin si tu fais droite gauche droite.. tu es sur d'avoir la bonne combinaison.  :D
mioux
C'est marrant, dans la version 0.99u3 ils ne parlent pas du bug corrigé dans le "whats_new" (ou alors j'ai zappé ?)
Je fais un build et je vous tient au courrant (je ferai pareil pour la 0.100)
mioux
Bon ben pas de feedback pour l'heure, j'arive plus à compiler les sources
[mode "a du mal le mioux ce soir" ON]
Edit : J'ai trouvé UPX Shell pour décompresser les programmes compressés avec UPX (il permet aussi la compression)
DOCyoyo_49
pour ta compilation qui foire, ta un msg d'erreur ?
car si tu compil avec le mingw et un dérivé de mamep ta un vieux bug " a la con". sur le board de mameplus il disait d'utilisé un vieux mingw mais lmme avec j'ai pas pu compilé un mame 0.99  :(
Invité
Citation de: mioux
PS : Pifef, certes je programme en cours, certes je suis capable de modifier le code source de MAME, mais le code est assez confu pour moi, je ne l'ai pas étudié à fond, je ne sais pas où ce morceau de code se trouve et c'est pas facile de modifier du code qui est pas à soi (mais bon, tu dois mieux savoir ca que moi, monsieur "je modifie phpBB de tout les bords" :P)
Removing the "Nag" Screens
This oft-requested modification is a bit contriversal since it removes the credit pages and warnings about problems with ROM sets. It's not a difficult mod, but if you intend to distribute your modified Mame, don't install this. This would be only for your personal use.
To install this mod, open the file C:/ADVMAME/SRC/MAME.C and locate the section with the following code:
  void run_machine_core (void)
        /* disable artwork for the start */
        artwork_enable (0);
        /* if we didn't find a settings file, show the disclaimer */
  //      if (settingsloaded || showcopyright (artwork_get_ui_bitmap()) == 0)
              /* show info about incorrect behaviour (wrong colors etc.) */
  //            if (showgamewarnings(artwork_get_ui_bitmap()) == 0)
                    init_use_interface();
                    /* save input ports settings */
                    save_input_port_settings();
The only change here is to add the above slashes. This effectively comments out those portions of code.
Again, if you install this code, do not distribute your copy. This mod is for personal use only/
c'est tout  :!:
mioux
Ca je pense que j'aurai pu le faire tout seul :D, c'est juste que... voilà quoi... bon ok, je m'enfonce et je sort :fleche:  :fleche:  :fleche:  :fleche:  :fleche:  :fleche:  :fleche:
mioux
Youki
CitationCa je pense que j'aurai pu le faire tout seul , c'est juste que... voilà quoi... bon ok, je m'enfonce et je sort
Peut etre que tes profs , ne ton pas apris le "Commentaire" encore....  :D   :smile:
Pourquoi vous vous faite pas un petit utilitaire ALLin1 ???
Il modifierait l'endroit de la source et le recompile aussitot.
A l'avenir ,au lieu de telecharger le bin, tu telecharge les sources et y'a plus qu'a appuyer sur GO !!! pour avoir un mame sans warning.
non ?
mioux
C'est faisable, mais pas sans le compilateur, qui ne fais "que" 50 Mo au total... sinon des patch (en diff par exemple) ca c'est faisable
PS : Youki, si mes profs m'ont appris les "commentaires" mais aussi "pas de commentaires inutiles", "pas trop de commentaires" et "pas de dupplication de code"...
Oh et aussi, ils nous ont appris à modifier des programmes où y a écrit "rajoutez votre fonction ici, elle doit faire ca" alors pour apprendre à lire un code c'est pas gagné :D
En plus, MAME c'est le premier "vrai" code que j'ai tenté de comprendre, mais j'ai beaucoup de maaaaaaal
T'as pas les yeus en face des trous mon pauvre Youki
Youki
heu...moi c'est pas Pifef... c'est Youki!!!!  :hurle:
Bon, alors pour apprendre a programmer , ne te sert surtout pas du code de MAME comme exemple... j'appelle pas ca un "VRAI" code.  J'appelle ca un "VRAI" n'importe quoi!!!  :D
mioux
Ben quoi, je me suis pas trompé (et vive le bouton edit)
J'avais remarqué que le code de MAME était fouilli, duppliqué de partout et avec des commentaires peu clairs :D
Bah, je me ferai la main sur un autre code :P (quoique, enlever les warning screens et ajouter une confirmation pour quitter serait cool (je sais il y a des builds qui font ca :D))
[size=18]Youki, je voulais te dire que je suis le plus beau, le plus fort, le plus merveilleux, le meilleur, comme j'aimerais temps que tu me ressembles, je suis la perfection au masculin , un apollon doté d'une intelligence exceptionnel , j'ai un QI d'au moins 230 !!!.. etc..etc..  Merci Youki de me le rapeller![/size]
Youki
Si, si tu t'es trompé. Regarde bien.
Mais bon, je te pardonne... vu les gentillesse que tu m'a dites.
Mais bon... je te previens je suis pas Homo!!!    :smile:  :smile:
mioux
Youki
mdrrr.. les mecs qui lise se topic , ils vont plus rien y comprendre.
Bon, tu veux que j'ai le dernier mot...?  ne sous estime pas le pouvoir du modo....
Je peux corriger..et puis locker le topic...  :twisted:    :lol:  :lol:
Mais bon soit..je le ferai pas.. car je sais tres bien que si je fais ca... il y a Darkgoug derriere.. qui va remodifier... :hurle:    :smile:  :smile:
Narbonne
Slt,
Moi je comprends rien à ce que vous dites avec vos programme  :evil: ,du moins je vois un peu koi.
Sinon il y a une option pour virer les infos du jeu au démarrage, bon c'est pas ce que vous voulez dire ... Ok j'ai pigé, j'ai rien à faire ici  :D , M'en vais  :fleche:
:hurle:   :hurle:   :hurle: Mais je reviens car ça peu servir à d'autre personne... Oui oui oui, j'y vais, j'ai compris, et bonne nuit  :P
