question cable vga > péritel, et meilleur OS
Démarré par Fonzie, Mardi 30 Août 2005, 14:51:49 PM
Fonzie
Bonjour, ca fait plusieurs semaines que j'arpente ce forum qui a ravivé en moi mon vieux projet de borne d'arcade. Je suis plus que jamais sur la bonne route, et je n'ai jamais été aussi prêt du but :p
J'en suis à l'étape de la récupération du matos, donc pas bien loin :)
J'ai 2 questions à vous soumettre, en espérant poster au bon endroit, et surtout éviter les redites (j'ai fait des recherches, mais je n'ai pas trouvé de réponses bien claires à mes questions).
1- concernant le cable vga > péritel, j'ai récupéré sur les bons conseils de certaines personnes du forum le schéma d'omnicade qui a l'air relativement simple.
Cependant, j'ai lu quelque part qu'au démarage du pc, l'écran passait dans une fréquence supérieure et prenait de sales claques. Je n'ai pas trouvé grand chose à ce sujet, du moins rien d'explicite. Quelqu'un pourrait m'éclairer à ce sujet ?
2- ma deuxième question découle indirectement de la première : j'ai lu que si on tourne sous dos plutot que sous windows (mame version dos), il y avait un driver spécifique au 15 hz qui permettait à l'écran de prendre moins de claques. Là aussi je souhaiterais quelques précisions, et si quelqu'un pouvait m'expliquer son point de vue sur les avantages/inconvénient de tourner sous DOS/ Windows (sachant que ma borne ne ferait QUE de l'arcade)
Je vous remercie d'avance
Fonzie
Citation de: "Fonzie"Bonjour, ca fait plusieurs semaines que j'arpente ce forum qui a ravivé en moi mon vieux projet de borne d'arcade. Je suis plus que jamais sur la bonne route, et je n'ai jamais été aussi prêt du but :p
hello fonzie la banane ?? (© sur ma blague carambar)
Alors la , y'a deux écoles qui s'affrontent dans un duel sanglant de saucisses et de strings PACMAN.
La 1ere qui dis que le 31Khz , c'est pas bon pour ton ecran.
Et la deuxieme qui dis qu'il craint rien. Certaines personnes (pifef) apparement tourne depuis des lustres avec un léger boot 31khz au démarrage sans que l'ecran ne explose.
Je t'avoue que sur la question, y'a jamais eu de reponse precises
Hormis le fait que PEUT ETRE il se prendrait moins de claques , le 15kz est obligatoire sinon tu vois rien !!!
Citation de: "Fonzie"et si quelqu'un pouvait m'expliquer son point de vue sur les avantages/inconvénient de tourner sous DOS/ Windows (sachant que ma borne ne ferait QUE de l'arcade)
Fonzie
Windows : 2 solutions
    la plus chére mais la moins galére :  c'est arcadevga
    la version warrior : powerstrip + carte graphique "classique"
L'avantage sous windows c'est que tu peux fair tourner n'importe quoi. Et la configuration est plus facile gràçe à l'interface windows. Par contre, ne pas oublier qu'avec des résolutions au dessus de 640*288, çà scintille. Je sais pas ce que ça donne dans un jeux en pratique , j'ai pas encore éssayé.
A priori , il faut aussi oublier la version du warrior Powerstrip. Powerstrip serait trop instable.
Sinon y'a puet etre une nouvelle solution, sur les cartes graphiqes recentes, on pourrait faire sortir du 15khz dans les réglages. A creuser
DOS :
La solution la moins couteuse mais la plus galére à mettre place. C'est que de la ligne de commande et editeur de text (remarque  ya le feinte d'installer win98 pour la config et ensuite faire tourner sous la borne).
Mais le maitre en la matiere rste demether, a lui de t'indiquer plus precisement les galéres de ce mode.
Fonzie
hey, top la banane le Fonz ^^
Merci pour tes réponses, c'est super sympa :)
Tu me dis que certains disent qu'on prend des claques en 31 Hz, d'autres non ...
A quels moments est-on en 31, en 15 ?
Sinon c'est pas cool ce que tu me dis concernant la solution windows + powerstrip car c'est vers celle là que je tendais ... A voir !
Au sujet de l'arcade VGA, elle permet de forcer le signal en 15Hz tout le temps ? Si oui, c'est un investissement certes, mais qui enleve bien des soucis !
Citation"-C'est vrai que vous mangez des graines ?
- JE NE MANGE PAS DE GRAINES !!!!!!! "
ah ce bon vieux maitre d'armes qui bouffe que des graines !
demether
salut
pour le coté windows, tout est trés bien expliqué
pour le coté dos, disons que le 31khz est balancé au démarrage du pc (tests memoire, ddur, cd, etc...), puis ça apparait en 15khz dés que arcmon.sys est lancé (à mettre donc en premier sur ton config.sys...ou auto exec? je sais plus tu parles d'un maitre en la matiere :P)
arcmon.sys est un petit prog qui permet d'avoir dos en 15khz. Mais il n'a aucune utilité pour mame en fait, c'est juste pour trifouiller dans dos et etre le plus vite possible en 15khz.
Pour le pourrissage d'ecran, j'ai cette config stable depuis des mois et ça marche sans probleme ni détérioration progressive, sur une tv 50-60khz pal secam ntsc. Mais tout ça c'est de la flippette inutile, sur une tv ça craint rien , j'en suis persuadé en tout cas. Aprés les heures de trifouillage, config powerstrip, mamedos, advmame, 31khz-15khz et rebellotte, si ça aurait dut peter, ça aurait peter!
powerstrip et windows, c'est naze. Bon, en attendant ça dépanne, je l'ai moi meme utilisé+mame32 avant d'avoir un pc integré à la borne (je devais rebrancher le son+hack clavier+vga à chaque fois sur le pc familial,  la galere...),
mais ça ne vaut pas tripette à coté d'un bon advmame dos, THE solution niveau qualité arcade, rien de mieux à part arcadevga+advmame windows qui est équivalent. Pa ssi dur à configurer, comme dit plus haut, tu installe un win98 minimum (200mo) et tu fais tranquille ta soupe.
Une fois tout bien finit et testé en mode dos, tu configure le pc pour démarrer en dos pur, et ça marche! c'est ce que j'ai fait. Il y a de bons exemples d'auto exec et config sys un peu partout, ici meme.
pour l'arcadevga, oui je crois savoir que ça marche en 15khz du début à la fin, ya une protection.
voilà
a+
Citation de: "Fonzie"hey, top la banane le Fonz ^^
si t'es en AVGA , t'es jamais en 31khz. c'est l'utilité meme de l'AVGA
Sous dos avec arcmon.sys -> tant que arcmon.sys n'est pas chargé, t'es en 31khz. Je sais pas exactement le temps mais cà doit pas etre bien long
Avec powerstrip, t'es en 31khz tous le boot en suite jusqu'a ce que windows charge powerstrip et que PWS  load ta conf en 15khz.
Citation de: "Fonzie"Au sujet de l'arcade VGA, elle permet de forcer le signal en 15Hz tout le temps ? Si oui, c'est un investissement certes, mais qui enleve bien des soucis !
oui tout le temps et c'est sur que niveau emmerdes, t'es tranquille.
[size=18]JE NE MANGE PAS DE GRAINES !!!!!!! [/size]
:D  :D  :D
cet episode la est trop mortel !!
Fonzie
parfait les gars ! merci pour vos éclaircissements !
Vu que j'ai un pc de récup, je vais me lancer dans des tests poussés et élaborés (ton ironique inside).
la première option que je vais tester va être un windows 98 + mame dos.
et si je suis pas convaincu, j'investirai dans un arcade vga.
Donc si j'ai bien compris, si j'ai des probs de config dos, le spé c'est Demether ? (ha ha ha je vais te flooder !!!  :evil:  :evil:  :evil: )
demether
pas spécialiste...plutot un des derniers à l'utiliser!
fais tes tests, mais sur une tv essaie plutot avec advmame, car mamedos c'est plus chiant pour gerer les jeux verticaux
enfin, bon courage ;)
a+
Fonzie
Citation de: "demether"fais tes tests, mais sur une tv essaie plutot avec advmame, car mamedos c'est plus chiant pour gerer les jeux verticaux
a+
lol ! en disant mame dos, je sous entendais une version de mame faite pour dos ^^ je savais pas que "mamedos" existait :p merci du tuyau en tout cas ^^
Citationpas spécialiste...plutot un des derniers à l'utiliser!
hé!, je suis là aussi moi  :D
Pour ma part j'ai utilisé l'install d'omnicade que j'ai ensuite bidouiller à la main pour avoir ce que je voulais.
J'ai essayé une fois power strip, mais windows est illisible (pour ma part).
Le pc délivre du 31khz au boot du pc, après le chargement du bios il passe en 15khz gràce au driver arcmon.sys qui se trouve dans le config.sys (pour dem, comme c'est un driver et non un programme quelconque, on le met dans le config.sys  ;) )
Donc, pour moi, tant que je n'ai pas d'arcade vga, je vais rester sous dos (je réessaierais peut-être pls tard power strip...mais quand on a une config qui marche...).
demether
bah oui je me rappellai plus ou je l'avais mis cet arcmon.sys...quand je dis que je suis pas pro :lol:
mais ça prouve que n'importe qui peut y arriver :P
a+
tu peux t'en souvenir en pensant qu'ils ont la même extension ".sys" comme "sytème".
Comme keyboard.sys, stringpacman.sys...  :lol:
demether
ou comme auto exec.bat de baseball :lol:
ok je sors :fleche:
a+
