## Road Trip + resto ## XEVIOUS !!!!
Démarré par Darth Nuno, Jeudi 03 Novembre 2005, 17:45:53 PM
purplehaze13
J'ai fais quelques recherches rapides concernant ce composant et j'ai même pas trouvé le datasheet.  :oops:  Je ne peux que te conseiller de demander sur le site de Flipperfrance, le webmestre, un certain David est plutôt calé niveau électronique.
Citation de: "purplehaze13"J'ai fais quelques recherches rapides concernant ce composant et j'ai même pas trouvé le datasheet.  :oops:  Je ne peux que te conseiller de demander sur le site de Flipperfrance, le webmestre, un certain David est plutôt calé niveau électronique.
:thanks: purplehaze... j'ai fait quelques recherches, et je ne trouve pas le datasheet non plus... mais ca se vend apparement... j'irai ce lundi dans un mag' d'electronique avec les ref pour voir ce qu'ils disent...
SInon, personne d'autres n'aurait des infos sur ces chips ? Sont ils les mêmes   bien qu'il y ai un autre numéro sous la ref ?
Help me Obiwan Kenobi... you're the only hope...  :tired:
gluthecat
Moi pas comprendre, ça merdouille au check de ram ou de roms ?
Citation de: "gluthecat"Moi pas comprendre, ça merdouille au check de ram ou de roms ?
Quand je démarre la borne, il y a environ pendent 1 seconde une mosaique de caractètes à l'ecran ( normal, cela fait cela quand je le demarre sous mame), puis viens le check pcb et il bloque sur cet écran :
Il indique RAM 8
A noter qu'une fois sur 5, quand je démarre la borne il indique RAM 7
La borne, dixit le vendeur, fonctionnait avant son stockage. Elle n'a plus été allumée .. jusqu'à maintenant...
Help  :cry:
Well, en attendant de trouver une solution pour la pcb, je commence en // la resto cosmétique de la borne  :oops:
Je ne toucherai pas aux side arts qui sont en très bon etat  :!:  Juste un petit nettoyage... on verra cela plus tard....  :cool:
Nan, le plus gros du boulot pour la partie cosmétique se situe au niveau du control panel  :tired:
Bon, on commence à démonter ... Damned ... cette foutue rouille... j'etais à deux doigts de nicker les têtes de vis, ouf ...
La plaque est bien attaquée... faudra un bon sablage ou un poncage + peinture pour remettre le truc à neuf... Pich avait fait un chouette truc pour ravoir son CP nickel... vais jeter un oeuil a sa méthode  :mrgreen:
Cette borne est spéciale   :lol:  ... C'est typique aux bornes pre-jamma d'avoir des particularitées au niveau du meuble... Cette Xevious a donc une partie rétro eclairée par un néon au niveau du control panel, un peu comme la Tron... Voici le motif qui est eclairé ... je l'ai pas encore nettoyé mais il a l'air nickel en dessous de la poussière, ouf  :!:
Bon, voyont le control panel maintenant...
... fichtre, l'overlay est bien amoché, la plaque en dessous est egalement bien attaquée...  :(  ...  Faudras poncer tout cela, voir sabler, idem que plus haut  :roll:
Faut il que j'opte pour une repro ou un NOS du CPO  :interro:  :tired:
Oui, définitevement   :roll:  :?:
Ok, je demonte tout le panel pour 'le gros oeuvre'  :D
Voyont le bezel... Houllà il est sale  :twisted:
Pour nettoyer, faut TOUT virer...
On apercoit bien le néon du CP... j'aime  :!:  Par contre j'aime moins l'incrustration du logo Xevious dans le moniteur  :hurle:
Le marque a l'air impec... sale, mais impec   :mrgreen:
Oui, il est impec  :!:
La deco au dessus du moniteur est en parfait état, coool  :!:
Bon, y a comme vous pouvez le voir du taf...
Dans l'ordre de priorité :
1 - Restoration du CP
2 - Resto de la PCB, et si ca prend trop de temps, MAME avec Xevious uniquement en attendant
3 - new moniteur
Stay Tuned
liodel
Re-salut
Ce chip OKI me donne vraiment du fil a retordre...
impossible de trouver sa datasheet...:twisted:
Juste cette page dit que les 2016/6116 qui sont des 2 x 8 SRAM sont des cross références du OKI en question...
et que ces 2016 ou 6116 sont utilisées sur :
CitationUsed In
Bally/Midway - TRON, Two Tigers, Kickman, Satan's Hollow, Timber, Wacko, etc.
Sega - Championship Baseball, etc.
Capcom - Ghosts and Goblins, etc.
Atari - Dig Dug, Xevious, etc.
Donc, il semblerait qu'atari ait utilisé du OKI ou du 2016 ou 6116 pour cette fonction là non ?
[web]http://www.icet.pucpr.br/afonso/Datasheet/2016.html[/web]
Après zieutage de la Doc pdf la page 7 (sheet 6B) indique que c'est un 4016 le circuit !! :o
Donc, si c'est ça qui est HS (mais c'est pas sûr ?!) on dirais que finalement, tu auras l'embarras du choix en possibilité de remplacement  :!:
:idea:  :idea:  :idea: Liodel pour tes recherches  :|
Dans ma cremerie habituelle, il n'ont pas réussi à identifier de chip OKI. En fait, ils me disent qu'OKI utilise des chips standart, cela rejoint ce que tu dis, et qu'ils mettent des references à eux. Il est donc assez compliqué de trouver l'equivalence, mais tu as trouvé de bonne piste  :!:  :idea:
J'en ai une autre... en fait, lors de plusieurs démarrage, le fait d'avoir des erreurs, pas toujours sur le même chip tend à faire penser à un problème d'alimentation. Je vais vérifier de ce coté là également... Les tofs vont bientôt suivre, dont la fameuse 'Trrreeemmmmpête'... :lol:
Nostromo
Vous avez bien dis trempête ?
Désolé, pas pu résister  :D
Citation de: "Nostromo"Vous avez bien dis trempête ?
Arghhh... tu m'as cassé mon effet... J'allais faire un truc du style  :lol:
Bah, j'te comprend, c'etait trop évident  :!:  :D
wanou
Alors, tu l'as reçu ta nouvelle alimentation ?  :cool:
Arhhh, non, j'attends toujours la livraison de ma commande  :(
Sinon, j'ai fait le test de 'la trempette', histoire d'avancer dans le schmilblic  :?:
Alors première étape, virer les chips en prenant bien soin de noter les emplacements  :mrgreen:
Voici le matos du jour :
:fleche: un bac remplit d'eau chaude, un pinceau et un bon savon vaiselle dégraissant :
Et on y vas...
:oops:  My god c'est tellement peu naturel comme geste  :tired:  l'eau et l'electricité...  :tired:   :alien:
Allez, une [size=18]video[/size] histoire de monter THE moment :
http://www.dragonslairfans.com/xevious/xeviouswater.avi
Faut bien nettoyer partout avec le pinceau... en faisant gaffe quand même...
Après 5 minutes, séance de rincage :
Séchage pendant 10 minutes, derrière un aspirateur qui souffle de l'air chaud...
Et voilà, une pcb déjà plus propre...
Remise des chips :
Et...
Ben j'ai toujours la même erreur  :cry:
Bon, ben ce nettoyage n'aura pas je dirais endomagé plus la pcb, mais à au moins le mérite de rendre la pcb plus sympa à regarder
:roll:  :lol:
Bon, je pense avoir un soucis, non pas au niveau de la PCB, mais plutot de l'alim et/ou AR Regulator...
Les investigations continuent...
HI
en effet flotte sur une pcb ça fait peur et pourtant  :lol:
Well, en attendant la réparation de la pcb/ ou de l'alim ... je passe au plan B  :?:
J'ai recu un zoli paquet...
YEAH, une NAMCO Classic Collection Volume 1, contenant :
- Xevious  'original'
- Super Xevious 'original'
- Xevious  'Arrangement'
- Mappy 'original'
- Mappy 'Arrangement'
- Galaga 'original'
- Galaga 'Arrangement'
Bref, une superbe PCB Jap comme je les aimes  :!:
Sa particularitée ? Ben déjà fait revivre ma borne Xevious, pas avec de l'emulation, mais grace a une vraie PCB Namco  :idea:
En plus, c'est une PCB jamma, le cablage est connu donc...
Well, faut que je teste le truc et vite, alors je la plug dans le seul meuble jamma que je possède : NBA JAM  :fleche:
Ha ben vouis, c'est une pcb pour écran vertical... allez, c'est juste histoire de tester la carte  :cool:
Le sujet principal c'est XEVIOUS... let's go :
...pas évident de jouer la tête à 90°, et les commandes inversées...
:x  :evil:
Ok, ca roule... voyons Galaga  :idea:  :idea:  :idea:
... et la grosse et agréable surprise :
GALAGA Arrangement  :|
Bon, j'ai a pas joué longtemp because l'orientation de l'ecran, mais ca a l'air aussi bon qu'un Galaga 88... ca ressemble fort d'ailleurs  :idea:
Je me souviens l'avoir essayer sous mame, mais le son n'est pas encore émulé pour cette pcb...
Je suis en attente d'une nouvelle alim ainsi de d'un cable Jamma... et roule ma poule  :?:  :?:  :?:
Cal2
Tu pourrais eventuellement me vendre ta pcb de xevious ? a combien ?
merci !
gluthecat
Nuno ton colis t'attends à l'agence d'après chronopost.
Tin j'aurais sû que tu cherchais des mulitgames, j'aurais pu t'avoir des 4-9-39in1 avec tous les classiques (pac-man, galaga, xevious, 1942, mappy, burger time, scramble, etc ...
wanou
Citation de: "gluthecat"Nuno ton colis t'attends à l'agence d'après chronopost.
C'est du neuf ou de l'occaz GLUT ?
C'est juste pour savoir si tu en auras encore lorsque j'aurai un meuble midway like  :!: genre d'ici 3-4 mois.
Nuno, tu aurais pû mettre les coordonnées de ton vendeur à moins que ça ne sois un particulier  :cry:
