Convertisseur VGA vers CGA bien ou pas?
Démarré par trunk70, Jeudi 10 Novembre 2005, 21:48:44 PM
trunk70
Salut à tous , j'ai vu sur starcab qu'il y avait le Convertisseur VGA vers CGA à 119 euros. je me demandais si cette solution était aussi bonne voire meilleure que l'arcade vga? En effet si par une simple rallonge je pouvais relier ma carte graphique actuelle à ma borne (en tt cas à l'écran ) ce serait le pieds (vu la puissance bien supérieure à l'arcade vga ) Mais quid des fréquences 15 khz etc....
QQn sait m'aider svp?
Vous devriez voir ce que je vois !
gluthecat
Oui ce convertisseur est mieux car tu peux garder ta carte graphique actuelle et profiter de sa puissance, c'est son gros interêt. Il gère les résolutions de 640x480 à 1024x768, donc pas de soucis d'affichage et ça marche sous n'importe quel système, Windows, Linux ...
La carte convertit les signaux VGA en CGA, donc en 15Khz. Il y a aussi des sorties Svideo et composite pour ceux qui ont une TV classique dans leur borne. Tu as juste besoin d'une rallonge VGA.
Sur Starcab tu as la doc et un petit tuto qui montre un exemple de cablage de la carte directement sur le jamma.
Si tu as d'autres questions n'hésite pas.
trunk70
Merci à toi , c bien sympa de ta part , c'est cool que d'autre alternative voient enfin le jour et  apparement ca a l'air bien complet comme matériel.  ;)
gluthecat
Pour donner idée de ce que cela donne :
Le petit cablage du tuto et l'installation :
Ensuite dés le bios c'est en 15Khz :
Le bureau de Windows en 800x600@60Hz :
Le bureau de Windows en 1024x6768@60Hz :
BigPanik
Sur ta carte de test tu n'as pas le connecteur VGA out (Bypass) comme indiqué sur ton site?
As tu la possibilité davoir des cartes qui gèrent le 25KHz (EGA)?
BP
gluthecat
Tu fais bien de me le faire remarquer car apparemment les nouvelles cartes n'ont plus le bypass, je vais rectifier cela de suite.
Pour le EGA non, les écran qui ont cette réso font de toute façons le 15Khz.
Voila je transfert mon ancien post
"hello,
je cherche donc à utiliser un PC dans un Racecab.
Le rendu de jeux 3D avec une arcadevga n'est pas fameux (je ne parle pas des perfs) alors je dois trouver une solution.
Il y'a bien la solution du moniteur multifrequence mais je ne connais pas le resultat d'affichage en 31khz et c'est pas evident d'en trouver un surtout à un prix abordable.
Alors j'ai pensé au convertisseur, qui seraient peut etre de meilleur qualité que l'arcadeVga.
J'ai donc repéré celui sur starcab et j'aimerais avoir les feedbacks des personnes utilisant ce genre de systeme (surtout sur les jeux 3D).
Merci pour les infos "
Donc mon soucis principal est de savoir si le rendu 3D est meilleur avec ce genre de carte plutot qu'avec l'ACVGA ?
Gluthecat , tu crois que tu pourrais me faire des photos d'un jeu 3D avec cette carte ?
Est ce que windows scintille 800*600 etc ..; ?
_________________
gluthecat
Ca scintille pas.
Par contre est ce que le rendu est mieux que celui d'une AVGA je peux pas dire car je ne posssède pas cette carte.
Pour les jeux 3D, pas essayé pour l'instant, des que c'est fais je l'indiquerais ici même.
ptitjo
Citation de: gluthecat le Samedi 12 Novembre 2005, 00:48:33 AM
cet adaptateur conviendrait-il à mon problème (ma carte graphique n'est pas compatible soft15 et je n'ai pas envie d'une arcadeVGA :
voici le lien vers mon post :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23678.16
merci d'avance,
Johann
Plus d'informations sur le Flip'n'Breizh 2012 :
http://www.lantichambre-mordelles.fr/?p=3975
La liste des flippers et des bornes d'arcade du Flip'n'Breizh 2012 :
http://www.lantichambre-mordelles.fr/?p=3994
Gontrand
J'ai utilisé un convertiseur VGA vers CGA pour connecter un PC à la borne pour jouer à SF4, ca marchait nickel, acheté sur ebay, cela avant que je ne remplace l'écran CGA par un CRT PC qui peut monter en résolution.
L'adaptateur que j'ai eu sur Ebay m'a couté une histoire de 60e frais de port compris, j'avais un post sur cet adaptateur.
Je l'ai toujours mais ne l'utilise plus...
Bonne journée,
Gontrand.
normanx9
Pour la 3D l' idéal reste le vga
J ai déjà tester sur un crt 22'' et le résultat et vraiment bon
que ce soit jeux de courses ou de baston 3D
kybo
faites attention au convertisseur pas cher, ca donne une image flou....
j'ai un convertisseur de chez weiya, ca donne une image flou lorsque je le branche direct au jamma, parcontre lorsque je fais passer les signaux du convertiseur par le j-pac, l'image est mois flou et se trouve beacoup plus amplifie (il faut ds ce cas baisse les reglage de contraste)
sinon mon prochain test c'est l'ultracade, apparement c'est net (http://shmups.system11.org/viewtopic.php?f=6&t=33659)....
pour ce qui est du scintillement, c'est propre a l'arcade vga, j'en ai une je l'ai fait tourner une demi journee et depuis elle dort...
