configurer un volant sous mame
Démarré par totoleouf, Vendredi 13 Janvier 2006, 16:18:17 PM
totoleouf
Je n'arrive pas à  configurer mon volant pour qu'il fonctionne parfaitement sous mame.
J'ai lu ce topic :
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=7353
et cui-là  :
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6313
J'ai fait comme il est indiqué, j'arrive bien à  tourner le volant et c'est détecté par mame, j'arrive à  accélerer et puis c'est tout. Je n'arrive pas à  freiner avec ma deuxième pédale. j'ai lu sur un forum anglais que mame ne pouvait pas gérer une deuxième pédale. Qu'en est-il réellement?
J'ai bien noté également que le levier de vitesse est gérer comme un bouton normal, mais je n'arrive pas à  le faire également...
Je sais qu'il faut que je configure en allant sur tab "input this game" mais après je sèche. Est-ce qu'il faut que je cherche du cà´té des "custom button" ?
Please help !!!!!!!!!!!!!
CryingFreeman
je pense avant toute chose que tu devrais vérifier ton panneau de configuration et teser ton volant qu'il soit bien reconnu sous windows (normalement tu dois pouvoir calibrer tous tes éléments comme un joystick analogique).
Ensuite essayer Analog mame.
totoleouf
ben en fait le volant est reconnu et fonctionne. ce qui ne marche pas, c'est la deuxième pédale et la possibilité de personnaliser les boutons du volant. En revanche il est vrai que j'ai un logiciel logitech livré avec le volant et qui permet de configurer chaque bouton. Mais je pensais pouvoir le faire directement avec mame...
CryingFreeman
faut le faire par ton soft logitech avant de le faire sous mame... c'est pour ca.
En gros techniquement ton volant est reconnu comme un peripherique manette qu'il faut configurer avant que mame le reconnaisse comme un joytsick aussi.
Tu peux pas passer cette etape (normal après tout il reconnait ce qu'on lui met sous windows)
totoleouf
Je vais essayer ce soir, merci mon bon monsieur !
Perso j'ai rien configuré sous windows.
Les boutons sont considéré comme une manette.
Donc  si je veut assigner shfit up sous mame en poussant le leveir de vittesse, j'ai un truc comme joy button 6 d'assigné.
Il faut configuer l'analogique du front en (ou en ligene de commande) comme l'indique doc-yoyo dans l'autre post.
Par contre dans mame, il me semble que c'est pas par "pedal UP" "pedal down" que tu configures les pédales mais par "Analog control".
