Plus de rouge arcadeVGA ou J-pac
Démarré par sergouil, Samedi 11 Février 2006, 19:38:40 PM
sergouil
je commence à regarder pour le test du cable vga en direct, c'est chaud à faire en fait.
quand je regarde le schéma du cable sur le site ultimarc:
schéma cable VGA
il n'y a que 4 pins qui ne servent pas, les autres, je vois pas comment les distribuer directement sur le JAMMA, c'est le JPAC qui s'en occupe normalement. J'arrive pas à voir comment faire correspondre ce schémas pour cable VGA avec la description des pins du jamma.
EDIT< en plus il faut un amplificateur vidéo d'aprés ce que j'ai compris, ce que je n'aurais pas en branchant les fils en direct, me trompe-je ?
liodel
Citation de: CryingFreemanDe toute maniere pour avoir des pins comme ca c'est qu'il vérifie pas quand il vend... il programme le chip et fait ca à la va vite ... (pas sérieux quand meme de pas tester le matos avant vente.
Enfin toute facon c'est pas dur tu peux aussi mesurer la tension sur la pin rouge du jpac pour voir la continuité.
Quand tu fais de la série, ce serait de tout tester qui ne serait pas sérieux.
Ca coute très cher la surqualité et au final, ca se répercute sur le prix du produit :nul:
En général quand tu fais de la série, tu fais du contrôle statistique, et le problème avec les statistiques, c'est quand tu es dedans... :(
Je ne sais pas si c'est ce qu'andy fait mais il vaut mieux en tester une quantité judicieuse et assurer un bon sav en cas de retour que de tout tester...
Moi je dis ça, c'est pour info quoi... j'étais testeur avant...
CryingFreeman
il ne vend pas non plus une quantité faramineuse.
Je dirais que certains jpac n'ont pas de chip changé. Je pense tout simplement qu'il ne teste pas car dans sa tete le flash du microcontrolleur suffit. La c'est lui qui a mal inséré le chip. et ne l'a meme pas senti.. Enfin ca peut arriver c'est pas bien méchant il remplace sans soucis.
Le seul truc que je reproche c'est la taxe apppliquée qui n'a pas lieu d'être. il se régale... heureusement ya pas que ultimarc  :?:
sergouil
Bon, reste à savoir si ça vient bien de son matériel.
J'ai commencé à voir pour faire un cable:
A priori, quand je regarde le schéma de ultimarc ci-dessus, je vois que ma fiche jamma n'a pas le fil du pin 14 côté composants : vidéo ground
ET là, aprés une recherche plus approfondie, je remarque la chose suivante:
ma borne a été trafiquée, le fil du Vidéo ground a été arraché, et je constate que le JPAC en a besoin.
Hors autant sur la carte mère de mon jeu de foot, je constate que le video ground est relié au 2 autres masses côté composants, autant, je vois que le jpac a besoin de son fil video ground à lui tout seul.
La solution serait donc de cabler la broche jamma de la borne, en faisant un pont entre une des masse noire, et ma broche video ground absente.
Qu'en pensez vous ?
sergouil
Bon,
j'ai eu la réponse d'Andy, et il me dit que le JPAC a bien son VIDEO GROUND relié au autres masses, donc c'est pas ça.
Il me dit juste que le Video ground du moniteur devrait quand même être là, lui, mais comme le jeu de foot marche bien comme ça, c'est pas la bonne piste.
sergouil
les nouvelles de mon rouge :-)
Andy m'a renvoyé le J pac mais hier seulement hélas, donc l'anniversaire de ma copine avec la borne ce soir, tomberait à l'eau...
Si Andy ne m'avait pas dit comment régler le problème provisoirement, puisque j'ai conservé l'ancien J-PAC au cas où, pour ce soir. Il va donc m'expliquer les soudures à faire sur le J-pac défectueux.
Sympa non ?
Akaimakai
Salut Sergouil,
moi aussi j'ai un problème avec le rouge sur mon jpac..? Et je n'ai aucune idée de où ça peut venir...?
Quelqu'un peut m'aider ?
Citation de: sergouilBonjour,
Sympa non ?
tiens, ça se peut etre interressant .
Tu nous file l'info ?
sergouil
Oui bien sûr, voici l'astuce !
Ca a super bien marché.
En fait, celle-ci est supposée être provisoire, car cela génère un tout petit halo, mais bon, en cas de panne, c'est bon à savoir.
Sur le Jpac, il y a un composant qui s'appelle R8, petit long et noir, avec huit pattes, dont on aperçoit les soudures en dessous de la carte.
Il est en fait composé de 4 résistances à 2 pattes. Donc les pattes 1 et 2 ensemble, 3 et 4, etc...
Andy m'a dit de faire la choses suivante: soit je mesure les pattes 2 par 2 avec un multimètre, soit je teste celle-ci avec un petit fil qui relie les 2, avec tout le matos branché, pour voir si le rouge réaapparait à l'image.
Premier couple de pattes que je teste avec un fil, et pouf, du rouge  :smile:
Donc ces résistances dont la fonction est surement d'améliorer l'image, si elles sont défectueuses, ne laissent plus passer le courant.
Il suffit juste de faire une soudure entre les 2 pattes, qui sont trés proches, et roule ma poule
J'étais trop content !
Sinon, pour le test avec le multimètre, la bonne valeur est 33 ohms, et sinon c'est pas bon, enfin c'est ce que j'ai compris, je sais pas bien me servir d'un multimètre.
Voilà, à votre service !
Akaimakai
le problème pour moi ce que je n'ai ni multimètre, ni fer à souder..alors je fais comment ??
sergouil
Et bien, tu fais faire par un réparateur télé  :D
Moi j'ai un fer, mais c'est un copain qui a soudé, c'était plus sur.
Tu as bien un peu de fil pour tester comme je l'ai indiqué ?
Pas besoin de multimètre, tu testes juste les pattes du composant, en les reliant entre elles, patte 1 avec la 2, patte 3 avec la 4 ,tout ça en regardant l'image dans la borne, jusqu'à ce que tu trouves où ça ne marche pas.
Sinon, tu ferais bien de prévenir Ultimarc et de leur renvoyer ton JPAC, si tu viens de l'acheter.
Akaimakai
C'est ce que j'ai fait, j'attend qu'il me réponde...
sergouil
Ca va venir, il répond assez vite en général. Il y a une semaine, on a échangé 5 mails en 10 minutes.
Sinon, tu as essayé de tester avec un fil, sur le composant R8, pour faire revenir le rouge ?
