demarrer directement un jeu sous mame
Démarré par lucas427, Mercredi 22 Mars 2006, 18:28:42 PM
lucas427
Citation de: Youkiben le plus simple c'est de faire ca :
dans ton .BAT :
Citationc:
cd \
cd mame
CALL mame32 pacman.zip
mame32
Ca , ca fait ce que tu veux. Ca lance mame32 avec le jeu la premiere fois ,  et quand tu quitte le jeu, tu retombe sur mame32.
la c'est deja beaucoup mieux !!  :!:
c'est pas encore aussi simple que je l'esperais , cad retomber sur mame en sortant du jeu mais on y arrive
merci  :D
bah tu retombes sur mame (mame32) la , non ??
lucas427
oui  ;)  , en fait je retombe sur windows , puis mame se relance
mais bon je vais pas etre trop chiant non plus vous m'avez deja bien aidé
Citation de: lucas427oui  ;)  , en fait je retombe sur windows , puis mame se relance
ah ok  :smile:
regarde dans tes taches si quand tu fait "echap", mame32 est bien déchargé.
C'est peut etre un prob d'affichage.
Oo essaye Alt+Tab ^pur faire défiler les applis lancées
lucas427
j'ai avancé :
je lance dabord mame normalement , ensuite ,  j'execute mon .Bat , mon jeu demarre , et quand je le quitte je retombe sur mame directement
il faut juste que j'arrive a automatiser ca en une fois et ca sera bon !
lucas427
voila mon .Bat :
c:
cd \
cd mame
mame
CALL mame commando
le probleme c'est que mame se lance mais pour le lancer avec le jeu je dois quitter la premiere appli pour que la seconde se lance , il doit bien y avoir un parametre dos pour lancer les 2 en meme temps non ?
pour resumer , comment lancer 2 programmes simultanements en utilisant le dos ?
Youki
:o
c'est ca qu'il faut faire
Citationc:
cd \
cd mame
CALL mame commando
mame
comme j'ai dit dans un post precedent.
Citation de: lucas427voila mon .Bat :
c:
cd \
cd mame
mame
CALL mame commando
c'est la solution du dernier recours ça (comme l'agence tout risque !!  :lol: ), c'est pas tres propre.
Surtout que ça doit etre un soucis de de config pour que çà fonctionne correctement. y'a pas de raisons
Es puis tu pourrais lancer que deux jeux avec cette methode.
Le 1er sur le mame du lancement, le 2eme sur celui en fond et aprés plus rien !
Youki
Citationpour resumer , comment lancer 2 programmes simultanements en utilisant le dos ?
J'avais pas vu ca.
sous un vrai DOS , c'est impossible. Ce n'est pas un system d'exploitation multitache le DOS.  Les programes c'est 1 apres l'autre!.
Ou alors, il y a ce que l'on appelle les TSR qui sont des programes particulier qui reste en memoire et que tu peux appeler quand tu veux (mais il ne tourne pas en meme temps qu'un autre,il stop l'autre). MAis MAME n'est pas un TSR , donc tu peux pas.
