Démarrage carte mere ATX dans une borne
Démarré par Panpam, Jeudi 23 Mars 2006, 09:38:39 AM
footix
c pareil au meme, a part que tu as du t'amuser a bricoler le bouton power^^
Citation de: "Iro"j'ai pas du pigé ce que tu veux faire... car je pense qu'il y a plus simple.  :smile:
Perso, j'ai déporté le sitch on/off de la tour.
C'est à dire que J'ai mis un bouton poussoir en haut de la borne, cablé sur les jumpers de la carte mére (ceux pour le on/off sur la tour)
Ici l'interet c'est d'allumer le pc à même tps que la borne... T'active cette option et c'est bon, pas besoin de galérer à déporter le bouton power, donc t'as solution n'est pas plus simple  :D
j'avais donc pas pigé.
j'ai au moins çà de bon !!!  :D
Panpam
Ca marche nickel.  :D
Pas besoin de bricoler et de rajouter des fils.  :D
Je pensais que cette option servait a redemarrer automatiquement aprés un problème.  :evil:
Merci à tous.  :idea:  :idea:
Citation de: "Iro"j'avais donc pas pigé.
:D  :D
Content que ça marche Panpam...
lucas427
et pour l'eteindre ?  :D
moi qui tourne sous xp ca doit poser des problemes non ?
Normallement dans ton FE t'as une option pour éteindre ton pc, quand il est eteind tu peux eteindre ta borne...
lucas427
mouai , je tourne uniquement sous mame32 , pas de FE il se suffit tres bien a lui meme
je vais devoir envisager de deporter le bouton de demarrage de l'ordi , parceque eteindre xp comme ca a l'arrache , a tout les coups au prochain redemarrage je tombe sur le mode sans echec
Panpam
Pour xp, je l'arrete normalement puis j'eteints la borne.  :D
Puis quand j'allume la borne, XP ce lance seu. l
On peut affecter une conbinaison de touche pour arreter XP si l'on veut.  ;)
mioux
Salut
Pour le truc de relancer windows sans arret si tu met le fil vert à la masse, rassure toi, ca fait comme avec un windows 95 sur u windows AT. Quand la séquence de fermeture est terminée tu as un message
"Vous pouvez maintenant éteindre votre ordinateur en toute sécurité"
La première fois que je m'en suis appercu c'est avec une carte mère que je qualifie toujours de semi-atx... elle a tout de l'atx dauf qu'elle ne ss'éteind pas toute seule :D
Citation de: "mioux"Salut
T'as activé les fonction ACPI dans le bios ?
mioux
C'est pas mon ordi et j'en sais rien en fait...
Mais ca fait quand même bizarre la première fois, alors que tu t'attends à ce qu'il s'éteigne de voir ce "vieux" message :D
Citation de: "mioux"C'est pas mon ordi et j'en sais rien en fait...
Clair que ça doit faire bizarre, on est plus habitués à voir ça... Mais à mon avis ça vient d'un bios mal configuré, si t'as une carte mère ATX elle doit s'éteindre toute seul...
