Mame est accéléré
Démarré par Iro, Vendredi 07 Avril 2006, 10:23:26 AM
Hello tous
j'ai un petit soucis que j'arrive pas à résoudre.
J'utilise les réglage de cryingFreeman  :http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4647&postdays=0&postorder=asc&start=90
Mais quand je coche direct Draw (ou direct3D je sais plus ) mame est accéléré.
une idée ??
:thanks:
sboillon
Tu peux préciser ce que tu entends par "accéléré".
Sous windows, les options direct3d et directdraw (et leur palanquée de sous-options) utilisent l'accélération matérielle de ta carte vidéo pour ajuster le rendu de l'image et l'adapter sa résolution...
Dans ce sens, sur une petite configuration avec une carte vidéo correcte, tu arrives à un framerate plus élevé.
Stéphane
Stéphane
bah ... accéléré comme .... accéléré !!  :D
Le jeu est plus rapide. Il tourne pas à a sa vitesse normale.
J'ai besoin d'une de ces options pour appliquer un filtre graphique.
Je suis sur un Athlon 2600+ avec Ait 3D rage Pro ( :? )
Donc faudrait que je forçe le framerate à 60 max ??
sboillon
C'est ça de faire de l'émulation avec une machine trop puissante  :D
Oui, je pense que tu peux essayer de limiter le framerate.
Il y a une option pour ça...
Personnellement, j'ai constaté une différence importante quand j'ai collé une pauvre petite carte ATI avec 32Mo de vram en lieu et place de la vidéo intégrée dans mon vieux Dell.  :smile:
Stéphane
Stéphane
Citation de: "sboillon"C'est ça de faire de l'émulation avec une machine trop puissante  :D
oui et non car j'ai deja fait tourner mame sur des machines plus puissantes sans pour autant qu'il soit accéléré.
sboillon
Tente le coup et on verra ce que ça donne.
Si tu n'avais jamais utilisé ces options avant, je pense que c'est normal que tu voies une différence.
Stéphane
Stéphane
Aubrel
salut,
T'as bien activé le throttle? c'est lui qui bloque le framrate normalement.
Sinon enleve le RDTSC timing system c'est peut etre ca le probleme.
Si ca marche toujours pas essaye sans le "sync to monitor refresh"
Sinon je vois pas. C'est pour tous les jeux?
Oui j'ai bien le throtlle de coché.
Pareil , j'ai vile RTSCD et coché le sync mais toujours pareil.
Puisque t'es la , CryingFeeman m'a filé ta version de Mame32.
Mais j'arrive pas à la faire fonctionner avec GameEX. C'est compatible ??
D'ailleur je crois pas avoir de probléme d'acceleration avec ta version mais plutot un son qui sature sur les "gros sons", style explosions
Aubrel
La version 0.104 ou 0.105?
(fait plaisir de voir que quelqu'un a essayé  :D
Pas de raison qu'il soit pas compatible, il suffit de mettre en ligne de commande "Mame32K+.exe -rc" ou "Mame32K+.exe -readconfig"
si t'as la version 0.105 et que t'as pas touché à la conf ca devrait passer impec en 640x480 apres si tu veux modifier fait le avec l'interface du GUI et pas avec les options en ligne de commande.
Ps: si le son merde un peu vire l'option "volume auto adjust" ca devrait etre mieux.
le prob vient surement de l'option dans la ligne de commande que je ne m'était pas. Je vais éssayer
J'au eu un soucis aussi pour qu'il me garde la config via le GUI. C'était parce que le fichier ini était mame.ini et pas Mame32k+.ini.
çà doit etre un oubli dans ta release.
Sinon l'auto adjust du volume n'est pas coché
Aubrel
Non c'est normal que ca soit mame.ini et pas autre chose mais c'est la 0.104 ou 0.105?
par contre oui effectivement il garde les options si tout va bien sinon des qu'il y a un blem de compatibilité il sauvegarde pas, c'est un peu chiant et c'est pour ca que je l'ai pre-configuré: il est super lourd a paramétrer à causes des différentes options non-compatibles entre elles qui se désactivent lorsque l'on en active d'autres  :evil:
essaye avec la config que j'ai fait (elle marche bien) et si apres tu veux modifier quand meme des trucs verifie bien si ca a été fait et si le reste est toujours ok)
CryingFreeman
C'est la 104... la 105 est super mega boudée  :P
Heu sinon mes reglages concernent surtout le rendu d'image avec un ev3. Le reste j'ai pas detaillé et il faut surement retouché selon sa config.
chez moi ca marche très bien gameex avec. Mais bon passe à la 105. elle est plus complete, version optimisée selon proco, et ligne de commande inclus.
Aubrel
Citation de: "CryingFreeman"C'est la 104... la 105 est super mega boudée  :P
:cry:  :oops:  moi qui ai tellement bossé dessus  :(
Iro si tu veux la 0.105 deja preconfiguré mp  ;)
Oui donc c'est la 104.
Citation de: "Aubrel"Non c'est normal que ca soit mame.ini et pas autre chose mais c'est la 0.104 ou 0.105?
C'est bizarre car à partir du moment où j'ai renommé le fichier , il me garde les configs
Citation de: "CryingFreeman"Le reste j'ai pas detaillé et il faut surement retouché selon sa config.
quote]
c'est quoi les autres réglages ?
Aubrel
étrange   8O  (enfin ce build fait plein de trucs étrange  :lol: )
pourtant si t'as la version 0.104 normalement elle est pas préconfiguré et le mame.ini que tu as c'est lui qui l'a crée sur ton disque (il est pas fourni avec l'emu)
enfin si ca marche en le renommant pourquoi pas...  :?:
(de toute facon il fait un peu comme il veut ce build, je sais pas d'ou ca vient, mais il est tellement modifié que c'est un peu normal qu'il bug un peu.. la 0.105 doit etre lus stable mais c'est pas encore niquel  :P )
