comment tester ecran hantarex
Démarré par hilbilyboyjoe, Mardi 11 Avril 2006, 17:38:38 PM
hilbilyboyjoe
bonjour voici mon prob je viens de recuperer une borne avec un ecran hantarex qui mpeut etre soit horizontal soit vertical et j'aimerai savoir si on peut le tester sans jeu?
pour l'instant quand j'allume c'est noir et ca siffle un peu!!
les fusibles sont bons
merci
hello,
si deja il s'allume , c'est mieux que rien.  :P
Y'a qu'en bricolant que tu pourras tester si tu n'as pas de jeux (C'est à dire faire un "consoleTojamma" qui te permet de brancher une console , à voir dans les tutos)
Le plus simple serait de te faire préter une pcb pour l'occasion.
Le vendeur n'en avait pas ??
Salut, déja tu peux monter le "Screen" au maximum, tu doit voir une image plutot blanche avec une trame et des trait obliques...
hilbilyboyjoe
en fait quand je dis "ecran noir" c'est que je pense qu'il ne s'allume pas
hilbilyboyjoe
C'est un des 2 potards que t'as sur la THT, t'en as un qui s'appèle Focus et l'autre Sreen...
hilbilyboyjoe
si je n'ai pas de pcb que devrait 'il se passer si j'allume??
il devrait y avoir qd meme quelque chose a l'ecran?
quelqu'un a un pcb pas cher a vendre?
merci
en fait ton ecran sera noir mais tu verras quand meme qu'il est allumé (si luminosité pas trop basse). Essaye de varier  la luminosité, si y'a aucuns changements , c'est qu'il ne s'allume pas.
Avec une luminosité au max , tu devrais avoir un écran grisatre (du noir avec beaucoups de luminosité en fait  :P )
nikos69
j'ai le meme probleme que toi j'ai récupéré une borne avec l'alim HS et j'ai pas de pcb, l'écran est censé marcher mais pour le savoir faut brancher une pcb, donc changer l'alim surement trouver un transfo 220/110.
Juste augmenter la luminosité te dira qu'il est sous tension mais pas plus, tu sauras pas si y'a des pepins de couleurs ou autres, donc comme dit plus haut le plus sur est de trouver une pcb
Lok'tar !
Oui je suis d'accord mais ça permet deja de savoir si la THT et compagnie fonctionnent... Pour le reste il faut un PCB ou un générateur de mire pour tester tout ça...
nikos69
en gros... c'est l'bordel  :twisted:
ca m'embete un peu d'investir dans une alim+transfo si c'est pour me rendre compte au final qu'il est HS.
Lok'tar !
si c'est un MTC9000 il faut l'alimenter en 128V, si t'arrive à l'alimenter et que tu vois la balayage sur l'écran c'est que ta THT fonctionne bien ce qui est deja une bonne chose... Pour les couleur s'il t'en manque une la réparation est pas très lourde...
nikos69
ca se trouve des transfo 220/128 ? ou faut bricoler ca soi meme
Lok'tar !
Ca se trouve mais ça court pas trop les rues, je crois que Glut devait en rentrer chez starcab, je sais pas si c'est fait. Sinon t'as les alims Hantarex U250 et U300 qui te fournissent l'alim pour ton écran...
nikos69
ca ca m'intéresse, va falloir que je me penche sur ces alims. merci pour l'info.
Lok'tar !
sboillon
Si des fois tu trouves une Hantarex US250 ou US300 d'occasion, j'ai la documentation de ces alimentations au format PDF.
Stéphane
Stéphane
