prob pc2jama
Démarré par radikaledwards, Jeudi 15 Juin 2006, 19:01:53 PM
radikaledwards
voila je viens de recevoir ma carte pc2jamma oh joie,je connecte tout j'avais bien sure avant configuré mon pc donc sous dos avec le fichiers armon.sys et arcadeos en gros j'avais utilisé le fichiers tout fait trouvé sur starcab et quand j'allume ma brone ça donne ça
puis j'essaye sur tv(je ne sais pas si c'est une bonne idée biensure) au cas ou et la ça donne ça
donc si quelqu'un pouvais m'aidé... :evil:
balaste
ton ecran est un 15hz ?
radikaledwards
bonne question je nen sais rien figure toi il y une plaque mais il nest rien dessusecrit...
Bubble
quand t'essaye sur ta tv, on devine un message d'erreur, tu peux nous dire ce que c'est stp
radikaledwards
memory allocation error ,cannot load command system halted(il me semble)
Bubble
jamais vu, par contre vous avez le meme probleme avec balaste..
allocation memoire
radikaledwards
oui je viens juste de voir seulement moi sur ma borne l'affiche est pourris  en + :x je viens de testé ce que disais funkycochise et la block sur un ecran de boot win 98 donc je susi revenu a la config de base avec la commande error... je suis entreint de me dire que je taperais bien xp avec powerstrip  :D
T'as bien mofifié le msdos.sys ??
tu entends quoi par "bloque sur un écran de boot win 98" ??
normalement, tu dois juste modifier msdos.sys, le CONFIG.SYS et
l'AUTOEXEC.BAT.
je ne peux qu'inviter à  poster les fichiers qu'on puisse y jeter un oeil...
radikaledwards
je n'ai modifié que le CONFIG.SYS et
l'AUTOEXEC.BAT.  j'ai oublié le msdos.sys par contre je me demande si il faut laissé les config de base et rajouté celle dites sue easy cab dans le CONFIG.SYS et l'AUTOEXEC.BAT. ?
par contre pour ma borne ça me tracasse
donc :config.sys
DEVICE=arcmon.sys
ou
DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS NOVCPI
DOS=HIGH,UMB
Youki
Pour ton pb sur l'ecran arcade.
Tu as essayé de bougé les potentiometre de syncro?
J'ai l'impression que c'est peut etre simple the potar de Syncronisation Horisontal à  bouger pour stabiliser ton image.
(enfin a suposé que ton ecran est bien un 15khz).
radikaledwards
je viens de testé et ça a pas beaucoup changé c'est soite pire soite noir  et si ce nest pas un 15 khz comment savoir quelle frequence c'est?
Youki
MEt en commentaire la ligne de ARcmon.sys dans ton config.Sys.
Et essaye sans. (brievement) , si l'image est net, c'est que tu as un 31khz.
Ensuite reste la possibilité que ce soit un 25khz... mais la aucune idee pour tester ca.
Citation de: "radikaledwards"je n'ai modifié que le CONFIG.SYS et
donc :config.sys
DEVICE=arcmon.sys
ou
DOS=HIGH,UMB
Les deux mon général !!
Maintenant pour tester ta fréquence, je te conseille d'utiliser advancemame, enfin advcfg.
Comme ca tu pourras tester les fréquences facilement...
Au moins tu seras fixé.
radikaledwards
je viens de testé sans arcmon.sys et voila ce que j'obtiens
seulement j'ai testé tous les reglages derrieres l'ecran et ça defile toute de meme de haut en bas mais c'est un progrès  :D
evidament comme j'ai enlevé arcmon.sys ben windows block sur l'ecran de boot donc apparament mon ecran est un 31 khz?
donc ben je sais plus si il faut s'orrieté dos ou windows maintenant?
J'avoue que je comprends rien...
1) Si tu as l'écran qui défile de haut en bas, joue avec la molette de
synchro de ton écran et ca devrait le faire. Tu en as forcément une
2) Si ton écran est un 31KHz, et vue ta photo de boot sans arcmon
ca semble être le cas, je comprends pas pourquoi ca bloquerait après...
3) Si ton ecran est bel et bien un 31Khz, fonce pour un windows et peut être même une version allégée de XP (Boote à  donf)
radikaledwards
a mon avis ça bloque parce j'ai fait plein de test avec mon 98 ,j'ai une version professionelle de xp ça fonctionnera ou je dois me procuré une version allegé?si tu as une idée de quelle version allègé je dois cherché ???
