Probleme ecran Naomi Universal Cab
Démarré par Da_Viken, Jeudi 29 Juin 2006, 14:39:00 PM
Da_Viken
Salut, tout d'abord, enchanté tous le monde...
merci de m accepter sur votre forum.
Donc J'ai acquis une Nao cab de 99 (celle qui est sortie avec virtua tennis comme beaucoup de celle qu on trouve par ici).
Elle marchait tres bien avec virtua tennis et la Nao d origine justement, jusqu au jour (hier) ou j ai voulu remplacer la bete par une mobo naomi jap avec gd rom histoire de jouer a border down et autre guilty gear.
La comme un con je l'allume en ayant laisser la nouvelle mobo Naomi en 15Khz au lieu de la switcher sur 31.
et la pas d image, pas de bruit pas d explosion rien mais pas d image..quand je tripote au cable vga j'arrive parfois a avoir la meme image que celle du topic de pb d ecran d Amano Jyaku dans la meme section mais sur le forum arcadefans :
http://img76.imageshack.us/my.php?image=10006412gr.jpg
, l image se condense sur une ligne (moi c est en vertical pas en horizontal comme sur la photo d'Amano), mais sans la surbrillance qui deborde, j ai le son, tout fonctionne mais l image ne passe que sur une ligne verticale...J'ai dailleurs essayer avec pls Nao et meme un pc mais c ets tj le meme resultat.
Pensez vous que ce st un Pb de deflection comme pour amano ?
Si ce st le cas, c est dur a gerer sur une naomi cab ?
En tout cas merci de m'aider moi qui peut pas vous aider du tout....
Salut à toi et bienvenu, toi qui a de si bons gouts en matière de borne! :D
J'ai eu un probleme similaire au tiens très recemment, et malheureusement tu vas devoir avoir recours à un réparateur. J'ai contacté mse qui m'a remis mon écranen état pour 50 euros, c'était effectivement un des transistors de deflection au tour de la tht qui avait laché. Le type m'a expliqué qu'appliquer une frequence à un moniteur qui ne peut pas l'accepter est dommageable car pendant un court moment, la platine essaie de se caler sur le signal émis et ca fait chauffer les transistors, il suffit qu'il soient fatigués et bang ca claque.. Si tu es sur Paris, n'hésite pas a aller les voirs apres les avoir conacté par telephone, ils sont tres efficaces et rapides.
Da_Viken
Erf, la vieille vexe...
quel con....bon tant pis c etait a moi de faire gaffe.
en tout cas merci Kaneda, j ai lu ton topic sur ton astro et ta nao'cab, qui est bien fun.
pour faire reparer ca, le mieux est que je fasse venir un gars non ? c est dans la borne pret de la tht ? donc au fond du coffre ? pas sur l ecran ?
merci !
Citation de: kaneda56Le type m'a expliqué qu'appliquer une frequence à un moniteur qui ne peut pas l'accepter est dommageable car pendant un court moment, la platine essaie de se caler sur le signal émis et ca fait chauffer les transistors, il suffit qu'il soient fatigués et bang ca claque..
Arf , c'est de la camelote vos engins japs !!!  :D
Avec un bon vieil hantarex, ça tient  :D
Da_Viken
a ma connaissance les bornes Hi rez euro ca existe pas  :D
balaste
Citation de: Iro
+1  :smile:
Da_Viken
oui mais  cest pas d'origine si ? la platine ou l ecran ont été changé.
Citation de: Da_Vikenoui mais  cest pas d'origine si ? la platine ou l ecran ont été changé.
oui c'était pour la blagouse  :smile:
Iro, arrete de bizuter les nouveaux steplé!!!
De toute façon, il semblerait que meme des écrans multifrequences peuvent etre touches par le probleme, car il y a toujours une microseconde ou le moniteur se cale sur la frequence déisrée, et donc ca chauffe... Le type de mse m'a meme suggérer de me débrouiller pour flanquer un ventilateur de PC du coté de la THT pour éviter la surchauffe...
J'espère que tu trouveras un réparateur, mse est spécialiste en nanao et sanwa, ils possedent également un banc de test, en revanche je suis pas convaincu qu'un réparateur lambda sera qualifié...
Da_Viken
Pas de pb pour le bizutage, c est pas méchant !
de plus il a raison de le faire car dans le millieu on va dire que je suis un newbie, ca ne fais pas longtemps que je me suis jeté a dans la rcade mais depuis que j ai commencé j ai pas arrété d acheter du matos...
certain prefere les japonaises d autres les euros....moi perso j'aime les deux  :x
ouais je sens que ca va pas etre facile, j ai appelé quelques reparateurs et il veulent que je la deplace.... :nul:
je pense pas que ca soit super dur a gerer comme réparation, bon apres c est moi le pire des nuls en bricolage qui dit ca mais bon, je pense qu il suffit de tester la tension des transistor pour voir ce qui a laché non ?
Franchement, démonte ton moniteur et déplace le. C'est un peu chiant à faire (il faut démonter le cache avant blanc pour acceder au écrous de l'écran). Celui ci est assez lourd, mettez vous à deux pour l'enlever. Attention tu devras depluguer un gros connecteur carré (l'alimentation), le cable vga et SURTOUT ne pas oublier le fil de masse vissé sur le chassis.
Bon courage, ce sera je pense assez dur et chiant à réparer tout seul...
N'oublie pas de préciser au réparateur que l'écran est 110 volts, autrement pchout.
Da_Viken
je vais bien etre obligé, va juste falloir que je trouve les tournevis torx qui vont bien...
au casto du coin, no problemo... :smile:
Da_Viken
oki j suis pas mal occupé, mais j vous tiens au courant .
En tout cas grand merci Kaneda.
