AdvanceMame ou MameDos
Démarré par ManuB, Mardi 01 Août 2006, 08:00:34 AM
ManuB
J'ai repris un peu l'installation d'un système pour mettre dans une borne que j'avais abandonné faute de temps.
Le matos :
Celeron 2,8 Ghz
HDD 40 Go
512 Mo DDR
Radeon 9250
Sound Blaster Live! 5.1
PC2JAMMA
Par contre au niveau Soft je ne sais pas trop quoi utilisé. j'ai déjà fait pas mal de test avec le DOS de Win98. J'ai réussi à faire fonctionner le son sous DOS (pas trop dur avec une SB).
J'ai testé les couples suivant :
AdvanceMame + AdvanceMenu : Ca tourne à peu prêt.
AdvanceMame + ArcadeOS : Aos ne trouve pas les roms.
A chaque les dernières versions des softs.
Je me demandais quel couple Emu + Frontend vous me conseilleriez d'après ma config ?
J'ai pas encore testé avec la pctojamma et la borne.
Merci d'avance.
moi je te conseille le couple advance mame + advance menu
Mais moi je l'installerais sous XP avec driver SGVA
Pour essayer...
Sinon, ta radeon 9250, c'est une Arcade VGA qui ne dit pas son nom  :interro:
Parce que sinon du coup les données ne sont plus les même
ManuB
Alors je reprends ce que tu me dis.
D'après toi la Radeon 9250 que j'ai est une arcade VGA.
Tu me parle d'advancemame avec un driver SVGA c'est çà, il va falloir que je lise vraiment la doc !!
Citation de: ManuBAlors je reprends ce que tu me dis.
Non !!!!
Je te pose la question est ce que raadeon est une arcade vga étant donné que l'AVGA n'est jamais qu'une radeon 9250 avec un firmware dédié
Des petits malin s'étaient amusés, fut une époque, à flashé leur radeon pour les transformer en AVGA.
C'est pour ca que je posais la question.
Sinon je ne peux pas t'en dire plus sur le sujet etant donné que c'est limite warez et plutot tabou comem sujet ici.
Donc ne demande où tu peux te procurer le dit firmware ou autre questions du genre...
:dead:
Sinon pour advance mame, ne poursuit pas tes essais tant que tu n'as pas d'écran 15Khz sur lequel sortir ton image, c'est quand même la grande utilité d'advance mame, et au niveau réglage c'est un peu coton
ManuB
Ok,
J'ai pas l'intention de flashé quoi que ce soit.
Ce j'essai de faire de faire fonctionner correctement un mame avec un fronted sur ecran pc avant de cablé la pctojamma à la borne.
Ce qui m'ennui avec winxp, c'est l'utilisation d'une pctojamma et surtout sortir du 15 Hz sous windows.
j'avais la même problématique.
Concernant le 15KHz, ya pas 36 solutions :
advancemame + svga (nt, 2000, XP uniquement)
arcade vga
powerstrip
mais je répète ce que je dis, étant donné que le gros problème c'est de sortir le 15khz et que c'est ce qui conditionne tout le reste.
Etfaire des manip avant d'avoir l'écran arcade opérationnel est un peu vain...
advancemame sous windows
sous linux
les détails sur ma borne
ManuB
C'est pour ca que je vais resté sous DOS et utiliser le pilotes arcmon.
De plus d'après ce que j'ai compris la pctojamma je configure plus facilement sous dos avec le pilote sneskey.
Donc j'ai réinstallé un Windows 98 SE tout propre hier soir, je vais installé les pilotes SB sous DOS.
Et recommencer mon installe de la suite Advance (Mame et Menu).
un petit conseil, dois je utilisé les dernières version ?
oui, pour des essais les dernières iront très bien...
si ca rame sur certain jeux tu aviseras...
évite quand même les trucs sur hard psx genre mr driller parce que là ca va ramer sec....
ManuB
Je pense qu'on va se contenter de mame et que du jeu arcade
demether
ton pc est quand meme costaud, tu dois pouvoir faire tourner autre chose que mame!
ManuB
demether
bah tout ce qui est émulation qui permette le lancement en ligne de commande, pour etre lancé depuis un frontend: snes, megadrive, ordis, etc...
enfin moi j'ai que mame sur ma borne dos en meme temps  ;)
ManuB
je parcours un peu tout çà !!
on aimerai bien mettre dessus les jeux systeme11 genre Tekken.
Mais sous dos j'en doute.
demether
comme disent les autres, ta bécane est bien suffisante pour faire tourner  mame sous windows....pourquoi ne pas tester, et par là meme tester qques émulations modernes, pour voir?
a+
ManuB
Je sais bien mais le but cette d'etre branché dans la bornes et ne pas déboursé 100 € pour une arcade VGA.
demether
bah apparement maintenant, pour mame advmame windows avec le driver qui va bien ça peut faire du 15khz sous windows je crois!
sinon il existe powerstrip, certains ont réussit à faire de bons trucs avec.
sinon tout betement, mame+consoles 16bit sous DOS, et quand tu sors du frontend= boot en powerstrip vers windows et les gros émulateurs direct3d
a+
