Encore ArcadeVGA, Mame32, Avres..
Démarré par Olzik, Dimanche 13 Août 2006, 03:25:06 AM
Olzik
je sais que ce sujet a déjà été traité car je viens de faire des recherches mais les réponses ne sont pas concluantes donc j'en remet une couche !
J'utilise une arcadevga sur un hantarex avec mame32 64 en version 106 (la 107 ne prend plus certains jeux comme puzzle bubble 4...). J'ai créé le fichier de config pour les résolutions avec avres.
Sur le site ultimarc, ils mettent qu'il faut configurer mame32 en mettant :
"Display Tab:
Run in a Window: OFF
Advanced Tab:
Stretch Using Hardware = OFF (if this is greyed out you have not switched Windows to 16 or 32-bit colour mode)
Scanlines = OFF
Resolution, Size = Auto (or select from drop-down list in game as required)
Switch Resolutions to fit = ON
Use DirectDraw = ON"
Après tout ça, ben je trouve que ça pixelise.....
Le truc c'est que je viens de réinstaller et je ne me souvient plus ce que j'avais fait comme réglage mais dans ma config précédente ça ne pixelisait pas.
Donc y'en a t'il qui sont calé maintenant niveau config, en obtenant de bons résultats avec les réso natives ? Avec la config suivante :
- arcadevga
- ecran arcade
- windows xp
- mame32 106
- avres
Je précise ma config pc : athlon 64 3000, 512mo de ram, carte mère gigabyte nforce3.
Merci bien !
Youki
Dis, si tu utilise une ArcadeVGA ,  j'en deduis que tu as un borne.
Franchement, tu devrais plutot utilisé un autre Front End que celui integré a MAME32.
Si tu veux vite voir ce que ca donne, sans te prendre la tete en configuration, essaye AtomicFE  et un module plugnplay MAME ou Arcade.
youki ,T'es pas commercial toi ??  :D
(surtout que le frontend n'a pas de rapport avec son probléme)
sinon essaye le filtre RGB ou Tiny RGB, il me semble
Salut Otzik
Je vais peut etre un peu abrupt, mais le rendu "pixellisé" que tu as, c'est probablement le rendu arcade original. Je ne sais pas si tu es un joueur de la vieille époque, mais si tu n'as joué à ces jeux que sur PC et qu'avec les filtres, c'est triste mais je ne pense pas que passer sur borne d'arcade soit le feeling visuel "idéal" que tu recherche. Moi perso c'est justement cette image floutée, désagréablement filtrée, qui m'enquiquinait dans le rendu sur écran PC... :P les pixels c'est la vie :D
JayBLOOD
Je me joint effectivement à cette derniere réponse. Mais ceci est étonnant, que sur un écran hantarex, tu n'ai pas le "flou" d'origine, et que tu voie si bien les pixels. Sur le miens, j'ai cette touche "arcade origine", qu'est ce flou. Je suis sous dos, par contre, avec une carte video normale; type Ati rage fury pro 32 mo.
JAY
Olzik
Bonjour, merci pour vos réponses ;)
Je suis un joueur de la vieille époque, (pas formé sur pc  :evil: ) :? en fait je viens de réinstaller ma borne mame et sur l'ancienne config , j'avais bidouillé plusieurs versions avec des rendus différents, là je n'arrive plus à obtenir ces différences.. Donc je voulais savoir si quelqu'un avait les paramètres pour un rendu original avec cette config. En même temps si ça ce trouve, c'est le rendu original...
L'écran hantarex vient d'une vieille borne que j'avais acheté à l'époque avec 2 pcb, à la limite il faudrait que je rebranche 1 de mes pcb pour voir la différence mais bon ça va être galère le cablage n'est plus le même...
J'utilise déjà atomic fe comme frontend, bien nickel avec le layout 25th anniversary (avec l'invader) et la prise en charge des vidéos en preview :!: par contre là je n'ai pas mis le module arcade..
JayBLOOD
Sous Dos, je suis sous EasyMameCab. Un cd bootable qui s'installe presque automatiquement. C'est en quelque sorte Mame Dos pour les nuls! :lol:  Je n'ai pas le choix dans les réglages, et mes rendus sont parfois moyens au niveau fidelité de résolutions. Mais vu que cela fonctionne nickel, je n'ai rien titillé de plus.
JAY
