Démarré par vintage76, Dimanche 17 Juin 2012, 21:54:02 PM
vintage76
Question du matin, est ce que vous repeindriez la porte du monnayeur en noir ou vous la laisseriez tel que ?
photo d'origine :
vive le pouvoir de la carotte
tikibzh
J'avais les mêmes vis sur mon panel, une fois bien dérouillées, bien poncées pour dépolir le métal, 3 couches d'apprèt antirouille avec ponçage entre chaque couche, puis noir "martelé" en bombe en 2 couches, le résultat était nickel. Donc en faisant la même chose avec ton noir, ça devrait coller ;)
vintage76
CitationJ'avais les mêmes vis sur mon panel, une fois bien dérouillées, bien poncées pour dépolir le métal, 3 couches d'apprèt antirouille avec ponçage entre chaque couche, puis noir "martelé" en bombe en 2 couches, le résultat était nickel. Donc en faisant la même chose avec ton noir, ça devrait coller Wink
déja avec la première couche, ça couvre pas mal. Comme toi, je ferais ponçage et trois couches  ^- par contre après, je ne pense pas rajouter de peinture supplémentaire dessus (risque que ça tienne pas).
Bastlanding
Ça peut faire sympa la porte en gris aussi.
A condition d'avoir la même couleur que les cornière alu
vintage76
CitationA condition d'avoir la même couleur que les cornière alu
C'est ce que je me disais ;) Mais même avec de la bombe peinture metal, je suis pas sur d'arrive à la même teinte. sinon, je peux laisser en l'état, ça donne du cachet à la borne.
Bastlanding
Au pire tu est toujours à temps de la peindre plus tard si c'est pas joli ou si ça te lasse.  ;)
vintage76
C'est ce que je vais faire, ça me laissera un peu le temps d'avancer sur autre chose.
Maintenant que la partie bois/boutons se termine, je vais attaquer le hardware et la, je reviens sur un point : le système Naomi. Si je mets les cosses pour l'interface USB pour le Pc, il doit rester une petite place sur la partie métal du microswitch pour que j'y soude l' " USB Naomi" et donc ainsi j'aurais accès au deux systèmes juste en switchant le port vga de l'écran non ?
Citation de: vintage76 le Lundi 23 Juillet 2012, 22:42:50 PM
il vaudrait mieux aussi switcher les controles.
vintage76
Aujourd'hui c'est mercredi et comme tous les mercredi, c'est le moment de wiper.
Comme la peinture sèche sur mon autre borne, je me devais d'avancer sur ma cocktail. Maintenant que mon pc marche et que les jeux sont réglés, il me fallait installer l'écran.
Avant ceci, je rencontre des difficultés avec ma carte son intégrée à la carte mère. C'est une carte 82801EB ICH5 AC'97, j'ai donc téléchargée le driver sur le site de realtek, tout est ok mais j'ai aucun son en sortie... Si quelqu'un sait comment résoudre ce hic je suis preneur.
J'ai donc désossé mon moniteur et j'ai fait gaffe à la tétine pour éviter la chataigne.
Je pose l'écran sur le support et la, ça passe pas, faut découper...pas de scie sauteuse, j'appelle mon pote qui me découpe ça en 2secondes. On rentre à la maison, et pif ça rentre  ^-^
J'ai vissé la platine pour éviter que ça bouge et pour gagner de la place
Petite preview avec les panels posés :
Par contre, pour les visses, mon pote régis a demandé à sa quincaillerie et ils n'ont pas de visses à tête ronde déja noires...si quelqu'un a moyen d'avoir ça,qu'il me le fasse savoir  :-*
sinon tu peux feinter:
tu vas au casto du coin et tu prends des vis fendues "boulons de poelier"
attention, voici la tricky part:
tu rebouches le croisillon avec du syntofer
, papier de verre,primaire, peinture, et c'est plié  ^-^
(testé et approuvé par votre serviteur  ^- )
vintage76
#75
j'ai enfin trouvé une boutique qui fait en noir, pour info c'est ici
farell
 super resto
les vis en noir nickel
apres tu fais tourné quoi comme jeu dans la cocktail
a+
vintage76
#77
pour les vis, j'ai calculé rapidos, j'en aurais pour 30€ de visseries donc à la guerre comme à la guerre, j'ai reponcé les têtes et j'ai repassé un coup de peinture et ça tient pas mal. Je vais mettre plusieurs couches, on verra bien le résultat  <:)
Citationapres tu fais tourné quoi comme jeu dans la cocktail
Pour résumer, je te mets les plus gros :
*mame*
-asterix
-ninja baseball batman
-astariax
-golden axe : revenge death ather
*fba*
-tout le set MVS,cps1,cps2
-beaucoup de jeux irems
-simpsons
-turtle in time
*model 2*
tout le set.
Comme j'ai 30cm de haut par 70cm de large, je vais voir si je peux pas caser une ptite naomi en plus.
elfredo
marrant pour le Fullset CPS et MVS j'aurais plutot utilisé WinKawaks
Fight Harder !
vintage76
Je trouve FBA super fluide, rapide et peu gourmand en ressources.  En plus, il émule les scanlines et comme il est compatible avec beaucoup de jeux, je le mets en priorité avant mame. Pour winkawaks, je connais pas trop donc...
