questions existentielle dmame ou advance mame?
Démarré par radikaledwards, Mercredi 07 Juin 2006, 11:11:08 AM
radikaledwards
bonjour alors ne crié pas au scandale en me disant d'utilisé le bouton recherche je l'ai deja fait(mais toujours le point levé oulla trop de radio  :D  )et j'aimerai juste avoir l'avis des personnes qui utilise un ou l'autre et le pour et le contre.merci d'avances pour vos reponses
Youki
Ben deja la question c'est  :
Utilise tu une arcadeVGA ou pas?
Si tu as une arcadeVGA , il n'y a aucun interet d'utiliser ADVMAME à moins que tu sois masochiste.  donc pour ArcadeVGA : DMAME.
Ensuite la question ,  c'est : veux avoir la resolution exact des jeux d'orignes au pris de pas mal d'effort de configuration ou tu te contente de simplement pouvoir jouer a tes jeux meme si la resolution n'est pas exactement celle d'origne?
Si tu te fou de la perfection , DMAME sans ArcadeVGA peut suffir.
Et puis bon, je conseille ADVMAME si tu as un ecran 15 khz et PAS d'ArcadeVGA.   par ce qu'avec un Ecran 31kz  de tout maniere tu n'obtiendra jamais vraiment le vrai rendu arcade.
demether
moi j'ai advancemame DOS, sans arcade vga bien sur, sur un écran 15khz 60hz (=une tv rgb pal-nstc, avec hack vga-peritel) une fois compris le principe, c'est pas si chiant que ça à configurer.
Sinon , toujours sous dos sans arcadeos, dmame est plus simple, pour un résultat pas mal (mais moins bon que advmame)  mais perso j'ai pas réussit à avoir un bon résultat sur les jeux verticaux (car mon écran n'est pas orientable)
a+
radikaledwards
en faite non je vais recevoir une carte pc2jamma et je ne possede par de arcade vga,aussi j'aimerai avoir  la resolution exact des jeux d'orignes au pris de pas mal d'effort de configuration mais bon peut etre que aux debut je ferai la solution la plus simple pour pouvoir joué au plus vite  :D par conte je ne connais pas la frequence de mon ecran je poste une photo peut etre que tu pourras m'éclairé e ntas casmerci deja ta reponse si rapide
[img=http://img104.imageshack.us/img104/4780/ecran28ph.th.jpg]
[img=http://img104.imageshack.us/img104/5217/ecran35tj.th.jpg]
demether
pour ton écran, je ne sais pas, je n'y connais rien en écrans :P  de toute maniere advmame est compatible avec un paquet de types d'écrans, pas de soucis à mon avis.
pour ce que tu recherches niveau réalisme, je te conseille donc advancemame dos+ frontend arcadeos ou advmenu! surtout que advmame a un super tutorial ici!
a+
radikaledwards
thanks demether  tu me rassure et je viens juste d'imprimé le tuto  :!:
ben vite que je reçoive ma carte ;merci a tous les eux pour vos reponses rapides.
Moi aussi j'ai advancemame avec une PC2JAMMA
j'ai une carte ATI RAGE PRO qui sort du 25 Khz pour mon moniteur.
Mais pour du 15KHz ca marche pareil.
Et ca tourne sous XP avec les drivers SVGA de advancecab.
Effectivement, concernant les jeux verticaux c'est une peu la loose mais bon on peut pas tout avoir....
Pour avoir une jeu vertical correctement, il faut un écran vertical,
CQFD.
Mais advance mame permet quand même d'avoir un rendu relativement correct, même en veritcal. Je trouve ca franchement honnête avec un minimum de réglage.
radikaledwards
ah bon et une nvidia tnt 2 ça fonctionnerais sous windows xp avec un pentium 3  800? :o
J'ai testé la TNT2, mais sous XP, de mémoire, au moment où tu quittes advance mame, mon PC rebootait....
Chose que je n'ai pas avec l'ATI Rage pro.
Teste, tu verras bien. Mais si au moment où tu quittes advancemame
le PC devient instable, ca vient de ta carte, essayes en une autre.
Dis nous si tu trouve un autre modèle qui marche bien...
:mrgreen:
radikaledwards
pas de probleme je vous tiens au courant  :!:
lucas427
Citation de: demethermoi j'ai advancemame DOS, sans arcade vga bien sur, sur un écran 15khz 60hz (=une tv rgb pal-nstc, avec hack vga-peritel) une fois compris le principe, c'est pas si chiant que ça à configurer.
a+
je remonte un peu le topic  :smile:  moi aussi je me met a advancemame mais mon ecran n'est pas rotatif non plus , tu as reussi a avoir des scrollings fluides dans les jeux verticaux sur ecran horizontal ?
ultra-lord
salut
Je tournait avec mame (dos) et j'avais beaucoup de probleme de resolution jeux en plein écran  impécable  :!:  mais d'autre et beaucoup n'utilisé que 1/3 de l'ecran   :nul:  et des petit souci ....
Je suis donc passé a advmame (0.65) un peu déroutant au début avec advcfg  :evil:  mais si ca se passe bien (ce n'été pas mon cas....j'ai rentré les paramètres en manu et OK mais bon.. ) tu regle ton écran peut importe le type (borne 15Khz, Pc 30Khz ....)
et apres tu joue en plein écran sans bug nickel ... :|
Et c'est bo . :cool:
Borne multi game a vendre
