data east deco casstte coktail quelle cablage?
Démarré par radikaledwards, Jeudi 08 Juin 2006, 13:12:40 PM
radikaledwards
j'espere etre dans la bonne section  :D
il y aurais t'il moyen de changé ceci en jamma au passage si quelqu'un connais le nom de ce branchement?
il est connecté a 3 grosse carte qui sont relié au lecteur cassette donc j'en deduit que c'est la  pcb
t'as une photo du connecteur vu de face (où on voit les pins) ??
si tu est chanceux t'arrive à retrouver le pinout de la carte (c'est quel jeux ?)
sinon c'est à la mimine, tu suit le fil ou tu repére avec un testeur de continuité
wanou
Heu!  :( , je crois que la question c'était:
"Je peux tout péter pour mettre au format JAMMA ?"
Si c'est bien la question, ma réponse:
Si le jeu fonctionne c'est dommage de tout niké.
Si le jeu ne fonctionne pas, pourquoi ne pas mettre un PC dedans tout simplement car le fameux 'Scanline' n'est pas fameux sur de petit écran.
Si tu tiens à refaire du JAMMA, tu vires tout et tu recables tout.
Le cablage actuel n'est pas JAMMA et ne te serviras à rien.
Citation de: wanou
oui oui j'avais bien compris.
Mais pour la suite de ma réponse je voulait m'assurer de quelques trucs.
Car comme toi je trouve dommage de tout cassé, alors je voulais lui proposer de couper un jamma mal vierge au dimension du connecteur pour faire un adptaeur jamma -> son format.
Et je voulais voir la tronche de son connecteur pour savoir si c'est possible.
radikaledwards
en faite sur les 3 cartes que tu vois ce branche un lecteur de petites cassettes ainsi que un blog avec le nom du jeux le seul qui ce lance que je possede est burgertime et bien si je pouvais faire fonctionné ça correctement sans devoir charcuté tout mais je suis limité a un jeux donc mettre un pc dedans me parais une bonne idée(vu que j'ai pas beaucoup de connaissance en electronique mais j'ia pote qui as fait des etudes ladedans donc je suppose qu'avec un schema il pourrais m'aidé)
l'idée de faire un adaptateur me parais bonne maintenant est ce possbile voici la photo
sinon ben les jeux sont pas terrible j'ai burgertime qui ce lance ma ça foire au niveaux de l'affiche donc je me dit que mettre un petit pc pour joué a galaga et autre pacman ça peut etre sympa
Citation de: radikaledwards
Pour mettre directement du jamma c'est mort c'est pas du tout la meme connectique
Post dans la section starcab si gluthecat n'a pas ce connecteur en male.
Si oui c'est tout bon , tu pourras faire un adaptateur. D'un coté tu auras ce connecteur male de l'autre un jamma femmelle. Il te faudra identifier ton cablage auparavant.
radikaledwards
merci a vous deux pour vos reponses rapides  :!:
iriswar
tu pourrais mettre la largeur et hauteur de la broche, ainsi que l'espacement vert des broches...on dirait du wide scsi 50 pin, auquel cas j'ai peut-être ça dans les cartons...
radikaledwards
largeur 6,8 cm hauteur 0,5 cm par contre je ne comprends pas bien ce que tu veux dire avec  l'espacement vert des broches??
iriswar
pardon, j'ai pas fini le mot :oops:
je parlais de l'espacement vertical entre les broches...
radikaledwards
j'espere avoir compris  :D
voila ce que ça donne branché:
et par contre il y a celle ci qui n'est pas branché et je ne sais pas a quoi elle sert
tu dis cassette,  (et oui je constatais aussi l'effroi des temps chargement sous mame avec ces jeux..)
c'est donc un vrai lecteur k7 qui sert de source jeu  :interro: ,  ça parait dingo.. ou c'est le terme k7 pour désigner des cartouches interchangeables j'imagine plutôt...
radikaledwards
c'est de vrai cassette mais des petites avec bande et tout  :D
iriswar
Je viens de vérifier, la bonne nouvelle c'est que c'est bien la taille du format scsi (ancien format standard apple et hdd serveur ou video), tu verifieras neanmoins l'espacement entre les pins : 2mm
La mauvaise nouvelle c'est que je n'ais plus que du femelle/femelle dans mes cartons.... :?
Tu peut donc assez facilement trouvé chez les 'assembleurs' PC, detaillant informatique un cable informatique interne SCSI 50 pin (norme I,  IDC50 , je crois, pas les mini ni les ronds) :smile:
radikaledwards
crebou
et c'est possible d'avoir une (des) photo(s) de la borne pour qu'on voit a quoi elle ressemble cette DECO ?
et de la K7 et sa carte mère egalement  :D
