DOS Mame sénile?
Démarré par Fabrice_Montupet, Mardi 04 Juillet 2006, 00:05:29 AM
Fabrice_Montupet
Bonsoir :smile:
Je rencontre un soucis bien curieux avec DOS Mame: Ce dernier (en version la plus récente) est bien incapable de mémoriser des paramètres de jeux tels que :
- Le réglage des différents volumes et le volume général
- Le calibrage et la sensibilité du joystick
- Le gamma
Je n'ai rien trouvé sur le sujet dans les diverses FAQ de DMAME ou bien ai-je mal regardé... De ce fait, à chaque fois que je lance un jeu, je dois passer par une phase de réglage dont je me passerai bien !
Avez-vous une idée sur la chose?
Par avance, je vous remercie :smile:
Autre curiosité mais qui ne me dérange pas, cependant je vous l'expose car peut-être mon problème y est-il lié?: Je ne peux quitter l'émulateur par la touche ESC, de ce fait, je dois la tuer l'application par l'appuie d'un (CRTL ALT SUPPR) ou (CTRL PAUSE).
damslezouave
bonjour ,
as tu verifier que ton fichier mame ini n'est pas proteger en ecriture ?
(cela m'est dejas arriver )
pour ton probleme de "quittage"  lol , arrive tu a rentrer dans le menu de config avec la touche tab ?
de la tu peut reatribuer la touche esc a quit
voila bon courage et a bientot
Fabrice_Montupet
Merci d'avoir répondu  :smile:
Pour les attibuts des fichiers, je pense avoir bien vérifié. Combien de fois cela m'est aussi arrivé d'avoir des fichiers mis en lecture seule après qu'ils ai été gravés sur un CD!
Je n'ai aucun soucis d'accès aux touches TAB et ² car c'est avec elles que je reconfigure à chaque lancement les paramètres de jeu. Pour ce qui est de l'affectation de la touche ESC, c'est ce que j'ai pensé en premier; elle est ni affectée dans le paramétrage général de Mame, ni dans le paramètrage spécifique au jeu....d'où le fait que je trouve mon problème fort curieux.
Fabrice_Montupet
J'ai re-vérification, aucun fichier n'a d'attribu de protection en écriture (cela aurait été trop beau!) Mon problème a t-il jamais été rencontré auparavant par l'un d'entre vous?
Idem pour la touche ESC, j'ai repris tous les paramètres de mame.cfg  ainsi que ceux des ROMs de jeux et la touche ESC n'est pas ré affectée...
Vraiment étrange... :evil:
Est ce que tu n'aurais pas plusieurs versions de mame et tu ne regarderais pas la bonne configuration ???
demether
quand j'avais eu ce probleme au début, c'etait effectivment des dossiers-fichiers réglés en lecture seule...là je vois pas?
Aubrel
je pense que si tu reaffecte "esc" à la fonction "UI cancel" ca devrait remarcher  :idee:  :interro:
Tu peux le faire en faisant "tab" et "inputs (general)" et "user interface" pendant n'importe quel jeu.
A mon avis ca vient de ca  :mrgreen:
Fabrice_Montupet
Citation de: "Aubrel"je pense que si tu reaffecte "esc" à la fonction "UI cancel" ca devrait remarcher  :idee:  :interro:
Je tente cela ce soir! Thanx!!!  :D
Fabrice_Montupet
Citation de: "Iro"Est ce que tu n'aurais pas plusieurs versions de mame et tu ne regarderais pas la bonne configuration ???
Non, non, je n'ai qu'une seule version. Le disque dur de 20 Go (je n'ai pas trouvé plus petit) ne contient qu'elle, MS-DOS 6.22  et .... trois ROM ! Une seule me sert, les deux autres ont été installées pour chercher d'où venait le problème.
