comment faire help svp
Démarré par bibious, Mardi 11 Juillet 2006, 13:14:14 PM
bibious
:roll: salut à tous
je vien de me lancer, on m'a donne une vieille borne jeutel
j'ai mis mon vieux ordi dedans, amd duron 1200
j'ai acheter j-pac+arcade vga
maintenant comment je fait pour mettre tout ce petit monde dans ma borne est pour tout installer?
où je met la carte arcade vga
car pour l'instant j'ai mis la carte arcade vga à la place de mon ancienne carte graphique (ati rage fury pro)
puis j'ai relier via le cable au j-pac.
mis le clavier sur j-pac
relier le'autre cordon sur la sortie souris de mon ordi
puis relier le j-pac au connecteur jamma
l'ecran est celui d'origine de la borne
l'ordi etait installer avec winxp
et lorsque je met en route l'ordi fait l'auto test memoire puis s'arrete
comment configurer tout cela
si quelqu'un pourrait m'aider afin que je puisse connaitre les joie du jeux sur ma borne
merci
Salut, donc déjà il faut brancher le jpac sur la prise clavier de la carte mère et non sur la prise Souris.
T'as qque chose qui s'affiche à l'écran ou pas du tout ?
Ensuite faut installer les drivers de ton AVGA et ça doit rouler. T'as une explication en détail dispo sur le site d'ultimarc je crois...
Citation de: bibious:roll: salut à tous
merci
Déjà pour démarrer l'ordi, tu peux laisser tomber ton jpac, tu branches le clavier directement et au boot tu regarde si tu as des beep.
Comme ca tu pourras valider le démarrage avec l'AVGA.
Si le pc s'éteint, c'est surement que ton slot d'alim ATX est mal enfoncé
Sinon ne désespère pas, on est tous la pour t'aider
bibious
sur l'ecran de la borne il y a le demarrage de l'ordi qui s'affiche mais ca rest bloque sur le test memoire
pas de beep ??
le nombre de beep est une indication de la carte mère sur ce qui peut clocher
bibious
il y a un beep au depart
l'ordi fait le test de memoire comme normal
pui il s'arrete il ne fait pas le test ide comme prevu
donc je ne peut meme pas mettre les driver
le cd ultimarc et dans le lecteur
il faut bien retire l'ancienne carte graphique et mettre arcade vga à la place?
Citation de: bibiousil y a un beep au depart
oui oui, c'est étrange, avec ton ancienen carte video ca démarre correctement ??
bibious
oui l'ordi marchait impecc avant je vais redemonter l'ordi puis je vait le remettre
vous penser que cela vient plus de l'ordi
est ce que je peut installer le tout sur un ecran d'ordi normale et puis remettre l'ordi apres
ou au contraire installer tout depuis la borne
Du moment que tu met l'arcade VGA tu ne peut plus utiliser un ecran de PC. Le test mémoire se termine correctement ? T'es pas bougé une barette en montant la carte graphique ?
bibious
en fait je ne sais pas ce qui c'est passe mais ma carte mere ma lache
il y un probleme au demarrage
le ventilo du pross tourne
mais sur le diagnostique led il m'indique bios initialise problem
donc je vais voir
j'ai tout controler proc, memoire, ventilo, fusible sur la carte,initialisation de la carte mais rien à faire c'est pas bon du tout
si quelqu'un purrait exactement m'expliquer comment cable les cartes arcadevga+jpac pour voir si je les ai bien cable avec un ordi
une photo ou un croquis pour me rassurer
en plus me dire si il y a une configuratiuon speciale sur les cartes
merci de m'eclairer car pour l'instant je suis dans le flou totale
j'espere juste que les carte pour la borne n'ont pas morfler
merci
