[WIP] pitufo's cab 4.2%
Démarré par pitufo, Mercredi 12 Octobre 2005, 21:34:08 PM
rooooh tu joues sur les mots, la !!! :D
wanou
Citation de: pitufo....
edit : j'ai trouvé une photo sur coinop . Faut ouvrir les yeux c'est sur un flyer
en bas a droite
Pour trouver le flyer à la bonne taille faut aller sur TAFA (The arcade flyers archive).
Sinon, tu peux aller afin de voir une autre Tank Battalion.
Ton bezel/panel m'aurai permis d'avancer sur mon projet puckman
Je souhaite recréer ce fameux bezel/panel spécifique à Namco mais j'ai aucune côte  :cry:  :cry:
Je sais juste que le bezel est en plexi  :o
Pourrais-tu me donner entre autre le diamètre du side art  :!: afin que je puisse faire imprimer le mien à la bonne taille.
pitufo
wanou je t'ai briolé un petit schema vite fait dis moi si tu as besoin de plus de mesures.
wanou
C'est cool, j'ai enfin de la matière  :!:
Peux-tu me donner l'épaisseur du bezel et me confirmer qu'il est bien en plexi.
Quel est la position des trous pour les joueurs 1 et 2 et quel sont leurs dimensions.
Si tu as des tofs de l'envers du panel, je suis preneur.
L'épaisseur des sides et de 16 ou 19 mm ? chez moi c'est 16  :D
pitufo
Le bezel fait 3mil d'epaisseur en plexi.
les deux trous pour p1 et p2 sont carré tout les deux et font 45mm.
Ils sont tout les deux à 52mm du bord droit (donc évider de 52mm à 97mm du bord droit).
Le bord inférieur du bouton 1p est à 110mm du bord inférieur du bezel (donc évider de 110mm à 155mm du bord inférieur).
Le bord inférieur du bouton 2p est à 35mm du bord inférieur du bezel (donc évider de 35mm à 80mm du bord inférieur).
Un rapide calcul t'aurras apris qu'il y a donc 30mm entre les deux boutons  :).
Sinon les caches trou des boutons sont rectangulaire légerement convexe
et font 50mm par 60mm.
j'ai te met quelques photos du montage des boutons
la photo du dos du bezel
Si tu veut des photos sur une partie en particulier du bezel il n'y a qu'a demander.
Mes sides font 16mm.
wanou
Thanks pitufo, je vais pouvoir m'attaquer au projet panel/bezel  :!:
Super boulot, bon courage pour la création de ton panel 2 joueurs.
L'EV3 est vraiment sympa
Zorg
tu pourrais me faire des tophs de la porte du monayeur stp ??
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
pitufo
Zorg
merci je vais pouvoir poster dans la section recherche  :D
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Aubrel
:!: enfin tu l'as chez toi!
Tu dois etre trop content  :lol:
joli debut de WIP, effectivement l'EV3 à l'air de passer au poil  :!:
Tu va pouvoir découvrir les joies d'un vrai pannel alors (le carton a tenu le choc pendant plus d'un an?  :D  :lol: )
Sinon bon courage pour la suite  :idea:
