configuration des touches besoin d aide urgent
Démarré par chris20620, Mardi 29 Août 2006, 12:50:17 PM
chris20620
salut
voila j ai reussi a affiche win xp sur l ecran de al borne via powerstrip
j ai installe psxpad pour pouvoir installer les boutons,les joystick et le monayeur de la borne sa a marche et jusque la tout va bien
le playeur 1 peut jouer
car il est reconnu en tant que joy 1 sous win et sous neogeoragex 0.6b
mais le probleme c est que le monayeur est reconnu sous win comme le joy 2 et du coup le joy 2 sur la borne est reconnu comme joy 3 sous win
et dans neogeoragex et dans n importe quelle autre emulateur on peut choisir que 2 joy
alors comment je peux faire pour inverser le moneyeur avec le joystick 2
merci
s_ghislain
Chaque fois que je joue à Shinobi, je rajeunis un peu...
gluthecat
La carte PC2JAMMA communique avec le port // de la façons suivante :
Port 1 - Controles joueur 1
Port 2 - Les 5 boutons de configurtions de la carte
Port 3 - Controles joueur 2
Il faut donc déclarer 3 manettes dans le logiciel psxpad et paramètrer les controles du second joueur sur la manette 3.
chris20620
demether
tu peux pas simplement configurer une touche d 'un des ports pour mettre des crédits?
chris20620
ok
mais dans mame , neogeo etc
comment je peux faire pour pouvoir jouer avec les deux joysticks
car on peut selectionner que deux joy
et dans mon cas c est le joy 1 et le monnayeur
faudrais que j inverse le monnayeur et le joy 2
gluthecat
Lors de l'install de psxpad tu peux choisir jusqu'a 4 manettes.
c2
c chris20620
meme si j install 4 manette
c pareil
je n arrive pas a jouer a 2 sous neogeoragex car dan l emul je peux selectioner joueur 1 et 2
le joueur 1 c bon il a ses touches
mais le joueur 2 ne peux jouer car en joueur 2 c est le monnayeur ki est installer
gluthecat
Teste dèjà  si les controles fonctionnent bien avec psxpad.
Si oui cela vient de la config de ton emu.
c'est juste une reconfiguration de touches toute bete.
Tu cliques pour modifier et appuis sur le bouton qui te convient.
Donc pour le player 1  tu auras Joy1_Up et pour le player 2 tu auras Joy3_Up au lieu de Joy2_Up.
C'est clair ?
