Gros Chip J-Pac grillé?
Démarré par Martin, Mardi 26 Septembre 2006, 11:40:46 AM
Martin
Hello, je voudrais savoir s'il est toujours possible d'acheter chez Ultimarc le gros chip (le gros mille pattes) car je pense que j'ai grillé le mien lors d'une fausse manip et je l'ai pas trouvé:
les boutons ne marchent plus: pour jouer peu de pb je les ai reprogammés, ça pose pb que lorsqu'on doit utiliser 2 boutons simultanément(comme ds Double Dragons). Par contre dans le menu du frontend ou les différents réglages ça pose pb et je dois avoir recours au clavier, et ça ça m'embête...
Je pense pas pouvoir éviter de le chip donc... :cry:
liodel
pour le trouver faut bidouiller le lien vers la section 5 de la boutique en ligne,
Tu peux ajouter le chip au panier, mais je ne sais pas si ta commande sera honorée,
a tenter
http://www.ultimarc.com/JShopServer/section.php?xSec=5
Martin
Bien , je vais essayer même si j'espèrais une solution alternative...
Citation de: MartinBien , je vais essayer même si j'espèrais une solution alternative...
Un PC2JAMMA ???   :?:
:fleche:
Martin
Pourquoi pas mais je connais pas bien le truc... :tired:
C'était une vanne envers le matos ultimarc  :D  Je pense que ça te revindra moins cher de recommander le chip ... si il ne recrame pas pour on ne sait quelle raison ...
Y'a tout ce qu'il faut ici pour faire fonctionner le PC2Jamma.Ce qu'il faut retenir en principal :
- Il emule des joysticks est non le clavier comme le JPAC (donc peut etre un poil moins souple pour une diversité d'ému, mais rien de méchant)
- Il se branche sur le port parallele, il te faudra donc des drivers joy sur port parrallele (PsxPAd , Nt pad et d'autres)
- L'alimentation se fait directement par l'alim du PC
- Y'a un ampli son au cas ou
Petit piege à connaitre : Il faut déclarer 3 joysticks : Joy1 -> Joy1   Joy2-> boutons de services Joy3-> Joy2
A toi de voir si cela te convient pour ce que tu veux faire.
T'as une ACVGA ?
Martin
J'ai pas d'arcade VGA, justement je cherche à avoir une liste de carte vidéo qui envoyent un signal composite. Car ayant grillé mon écran, je tourne actuellement sur un VGA, mais j'aimerais utiliser un écran télé et j'ai pas envie d'acheter une arcade VGA.
Au fait je tourne sous Dos... :tired:
Emoth
Sous DOS tu n'as pas besoin d'arcade VGA, y te suffit d'installer le bon pilote que tu trouveras sur le forum (arcmon.sys)
Martin
J'ai déjà tout ça (ndlr:arcmon.sys) mais je cherche à faire un cable VGA péritel  pour relier un écran TV et je n'ai pas d'arcadeVGA.
C'est donc pour ça que je voudrais savoir quelle (vieille) carte vidéo envoie un signal composite... Merci  :thanks:
La , ça fait deux topic du meme auteur qui parle de la meme chose.
Je t'invite donc a ce que l'on continue sur l'autre topic.
J'y vais y répondre  :smile:
c'est par la : http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=116728#116728
