PC XP Arcade VGA JPAC Pb
Démarré par WeS, Mercredi 18 Octobre 2006, 17:30:46 PM
WeS
Bonjour a tous !
Je parcours depuis un moment le forum, à travers tous les sujets, et plus je lis et plus je m'embrouille.
Ma config : UN PC sous XP, une borne, Arcade VGA, JPAC.
Mes Questions ?
- Y a-t-il une fréquence precise pour eviter le scintillement de l'affichage d'XP sur la borne ?
- Lorsque je lance un jeu via mame32, la frequence ne semble pas être la bonne, comment connaitre la frequence exact du jeu.
Merci de votre cogitation !
Et j'espere un jour pouvoir enfin repondre à des questions de gens qui sont perdus.
pour le scintillement, c'est 640*288 max.
Pour les fréquences réels de chauqe jeux, il y a un outil nommé avres qui permet de les régler au poil. Tu devrais pouvoir extraire ce que tu veux comme infos
WeS
Merci pour cette reponse ultra rapide et precise !
Je vais tester ca.
(Je pose la question mais je crois connaitre la reponse )
Est ce qu'un Front end permet de regler des problemes de frequence ?
Car si je regle mes parametre dans mame32, ne vais-je pas les perdre en installant Atomic FE par exemple ?
Youki
Bon deja , il faut que tu sois sur d'avoir bien installer les drivers de l'ArcadeVGA.
Normalement , il y a un petit icon "galaga" bleu qui apparait en bas a droite sur la barre de tache.
Si tu clique dessus , tu peux changer la resolution.
Pour ne pas que ca scintille , il faut que la resolution Y soit inferieur ou egal à 288 .
Comme dit Iro , la resolution MAX sans scintillement que tu peux avoir est 640x288 .
Ensuite, comme dit Iro (quil est fort ce iro! :D  ) , pour la resolution des jeux, il faut que tu utilise un utilitaire AVRES.exe  qui va te generer les fichier de config comme il faut pour mame avec les bonne resolution pour l'arcadeVGA.
Tu peux trouver le fichier avres.exe  sur le site d'ultimarc.
Ou sur mon site , il y a un lien dans la description des modules Plug'n Play Arcade et Mame.
Voila.
WeS
Super merci beaucoup !
Est ce que le mode plug n play de Atomic FE fonctionne ausis avec mame 32 ?
Je dois utiliser celui ci ?
arcades_angelscry.exe(12933Kb)
Youki
Non, c'est pas le module qu'il faut que tu prenne.
Lit la description du module sur la page a gauche, tu y trouvera un lien vers AVRES  .
AtomicFE et un module Arcade remplace Mame32 .
Tu peux essayer aussi  aussi ATOMIC HOUBA  de Aubrel, qui lui est pret a jouer.   Tu peux le trouver la :  http://houba.pitufo.org/
Youki
WeS
Hehehe j avais bien trouver avres.exe !
L'exe que je te montrer ct pour le module plugnplay !
Mais merci quand meme! ca servira surement à d'autre !
Youki
Bon alors si tu veux essayer le module.
Il faut que tu telecharge AtomicFE 0.18 la version complete.
Tu l'installe  (tu ne configure rien)
Tu installe le module que tu as pris.
Tu copy des roms dans le repertoire <atomicfe>\plugnplay\arcade simple\roms.
Tu lance Atomic.exe
Le module n'utilise pas mame32, mais un derivé. ainsi que 2 autre emulateur. Il choisi le meilleur emulateur pour le jeu.
WeS
La classe a dallas !
Y a des gens qui meriterai des etoiles sur ce forum !
WeS
Question Sur Avres
J'ai installer Avres , lancer l'application, ce la m'as bien créer un repertoire ini dans C:\AtomicFE_v018\plugnplay\arcades_simple\mame avec dans ce repertoire plein de fichier ini contenant ces infos par exemple:
## 1944 ##
-nohwstretch
-noartwork
-resolution 384x288
Malheureusement la borne n'etans pas chez moi je ne peut tester de suite si la resolution de ce jeu fonctionne correctement. D'ou ma question.
N-y a t-il rien d'autre à faire avec avres ?
Faut-il parametrer AtomicFE pour qu'il prenne en compte tous ces fichiers ini ?
WeS
Petite remonter de message au cas ou !!
