prob de ms-dos (jvais aprrendre a volé a un pc)
Démarré par DooM62, Dimanche 26 Novembre 2006, 21:34:56 PM
DooM62
salut a tous
voila sa fait quelques jours que jme prend la tete pour un truc tout con
je n'arrive pas a installé ms-dos sur un vieu pc
j'ai la disquette de demarrage et les disquettes dos ( merci a laulau59  :) )
bon donc voila j'arrive a demarré avec la disquette de demarrage si je ne crée pas de partition dos, comme il me faut obligatoirement une partition je la crée mais une fois fais il me dit systeme d'exploitation manquant, j'ai tenté plein de chose, cherché sur le net mais rien n'y fais, l'pc y va apprendre a volé  ;D
DooM62
liodel
De memoire, on mettait la disquette 1 dans le lecteur A,
on bootait dessus (avec le bios configuré pour demarrer sur a:) et on tapait INSTALL
T'as tenté ça ?
DooM62
oui mais dans le meilleur des cas il me dit veuillez inserer la disquette 1 de dos, pourtant c bien la 1 du dos, j'ai verifié
liodel
Dommage que j'ai pas vu ca hier soir...
D'abord boote avec ta disquette d'amorçage, laisse tomber les disquettes
d'installation de DOS, tu n'en as cure.
Quand tu formates ton dur :
format c: /s depuis ta disquette (le /s formate en ajoutant le ssytème)
Si tu as déjà formaté, tape sys c: depuis ta disquette,
ca recopiera les fichiers systèmes, et ta partition pourra être amorcée.
Si ton masterboot record est flingué, il faudra en plus faire un petit
fdisk /mbr qui remettra ton masterboot record d'équerre pour amorcer ta partition
Ca devrait résoudre ton problème
laulau59
Lorsque sous dos, tu as crée ta partition, il ne faut pas oublie de l'activer  :D
Si tu t'ennuie je suis là vendredi soir, passe avec ta becane à la maison lol  8)
DooM62
bon rien qui veut marché, jvais attendre d'aller chez laulau :) sa evitera que jme claque sa tete contre les murs lol
laulau59
Tu peux passer vendredi si tu veux suis la à partir de 17h30  :D
Je te MP  ;)
