Problème de masses sur ma borne...
Démarré par largo9, Jeudi 14 Décembre 2006, 17:25:49 PM
largo9
Salut à tous, c'est encore moi ;)
Voilà, je viens de recevoir mon colis de chez ultimarc, mon panel est cablé et branché sur l'i-pack... NICKEL
J'ai aussi acheté une arcade vga et un "VGA Breakout Cable", mais mon prob, c'est: où brancher tous les fils du cable sur mon écran...
sur mon cable j'ai:
- V : gris
- B : rouge
- H : mauve
- G : brun
- R : noir
- I : pleins de fils de couleurs ensemble...
sur mon écran j'ai (de gauche à droite):
bleu-vert-rouge-noir-jaune-blanc
Quels fils du cable dois-je brancher avec l'écran? j'ai beau chercher la doc, je trouve pas  :'(
Si qq'un peut m'aider, ça me ferait vachement plaisir... j'ai peur de faire une bêtise en branchant n'importe où... je n'y connais rien en électronique...
Un grand merci d'avance
largo9
J'ai oublié de dire que mon écran est un hantarex MTC 900...
largo9
A mon avis, j'ai fait une connerie:
j'ai branché:
R sur fil rouge
G sur fil vert
B sur fil bleu
I sur fil noir
H sur fil jaune
V sur fil blanc
J'ai branché sur la carte, allumé la borne et mes 2 différentiels ont sautés... :'(
j'ai retiré le cable de la carte, réallumé la borne et les plombs n'ont plus sauté, l'écran s'allume mais reste gris (normal je suppose pouisqu'il n'est pas branché...)
J'espère que je n'ai pas pêté mon arcadevga, ni mon écran...
Quand je remet mon autre carte graphique sur le pc avec mon écran ça marche...
Help me, pleeeeeeaaaaseee...
t'as pas peur toi
tu relies des trucs comme çà sans savoir ce que chaque fil est supposé faire  ;D
largo9
par déduction... mais à mon avis j'aurais du attendre...
Alors pas compliqué : tu prends le brochage de ton mtc 900 et tu connectes comme il faut : RGB et les synchros...
largo9
Je veux bien le connecter comme il faut, mais c'est quoi "comme il faut"? je n'ais pas le schéma...
Alors tu regardes 2 lignes au dessus de ton post et tu verra en Post-it "Documentations des moniteurs les plus courants" et comme par miracle il y a la doc du MTC 900 dedans... Allez, bonne lecture...
largo9
Merci, sorry, j'avais pas vu...
D'après les plans, mes branchements sont corrects...
Donc, si je comprends, j'ai un problème de masse quelques part, puisque c'est chaque fois mes 2 différentiels qui sautent... il me manque sûrement une masse quelques part...
quelqu'un a une idée?
Avant que je ne retire tout de l'intérieur de la borne, l'écran fonctionnait. J'ai juste gardé le transfo et l'écran, j'ai retiré tout le reste (alim, carte...)
J'ai remis un multiprises à l'intérieur avec une nouvelle fiche (j'y ai branché le néon, l'ampli pour le HP et le transfo pour l'écran)
branchement de l'écran sur le transfo:
mon 220v arrive sur un "sucre" avec les 2fils 220 de l'écran. ce sucre est relié à l'entrée du transfo. A la sortie, il y a les 2 fils qui sont reliés au 135v de l'écran. je n'ai pas de masse pour le transfo...
Il n'y a pas de fil de masse sur le chassis de l'écran, ça peut venir de là?
Que dois-je faire? Merci d'avance pour votre aide...
Tes Différentiels sautent des que tu branches le signal video ? Sans signal video ils ne sautent pas ? Et attention à la confusion Masse/Terre/Neutre...
largo9
Oui, dès que je branche le signal vidéo, si j'allume la borne sans brancher le cable vidéo ils ne sautent pas...
Je cherche un tutorial pour voir où brancher toutes les masses, la terre, le cablage dans une mamecab, car comme tu dis je confond un peut tout ça...
ton cable vga va directement de la sortie video au connecteur video de l'écran, aucun fil ne va ailleurs ? Tu peux nous faire un schéma vite fait de tes branchements actuels ?
largo9
#12
Voilà, j'ai fait un schéma succin de ce que j'ai dans la borne (j'espère que je saurais mettre l'image...)
alors je sais pas du tout pkoi ça fait tout disjoncter, peut etre un pb sur ton ecran lui même dès qu'il reçoit un signal... En tout cas ton cablage a pas l'air trop mauvais...
largo9
si je raccorde une masse au chassis de l'écran et que cette masse est raccordée à la prise de terre ça ne peux mal? (suis pas callé en électricité...)
c'est pas forcement une solution mais tu peux mettre ton ecran à la terre, Qui n'as rien à voir avec la masse !!!!
