borne d origine + intégration pc
Démarré par blueshadow, Samedi 16 Décembre 2006, 11:33:15 AM
blueshadow
hello everybody
ptite question :
y a til des gens qui ont fait un oduble usage de la borne a savoir borne traditionnelle avec pcb ou mvs + pc
je suis entrain de monter ca sur ma borne et j aurais besoin de ptits conseil
voila ce que je compte faire :
mettre un adaptateur male dans la jamma et cabler la dessus un convertisseur vga cga + cablage de 2 mannettes usb démontée pour utilisé le circuit imprimé comme contact
si qqun a d autres idées ???
Reyeps
Bonjour Blue,
Pour ce que tu comptes faire la solution la plus simple est, a mon avis le couple Arcade Vga + jpac car il te permettras d'utiliser les commandes d'origines de ta borne et aussi de garder intacte ton cablage jamma afin de pouvoir y connecter un slot mvs ou une pcb (ou autre)
Bien sur il existe de nombreuses autres possibilités (comme celle que tu as soumises) en effectuant un hack manette et en utilisant un convertisseur vga---->cga mais pour autant que je saxhe le convertisseur en question ne passe pas par le peigne jamma et tu dois donc brancher cela directement sur l'entrée de ton moniteur....ce qui signifie que pour passer de la config pc a la config "arcade" tu dois debrancher un cable se situant a l'arrière de la borne (ou de faire un bricolage te permettant de swapper de signal ce qui est possible)
Tu trouveras toutes les infos necessaire sur le forum...bonne recherche
mioux
Je suis d'accord avec Iro... ArcadeVGA (ou powerslip, mais c'est un peu galère) + J-Pac pour pas toucher à ton Jamma
Après, si tu t'en sens le courage, hack de switch imprimante pour pouvoir switcher entre le PC et la PCB
blueshadow
bah pas besoin de faire tout ca suffit de débrancher la 28 broches male et de rebrancher le jamma dans le slot mvs et la borne marche en standart  pour jouer avec le pc on met la 28 broche male sur laquelle est cable le convertisseur et les circuit imprimé du hack manettes   c est tout simple en fin je pense
Reyeps
mioux
Reyeps
