Problème de commandes qui ne repondent plus ( Jpac )
Démarré par davibou, Mercredi 31 Janvier 2007, 22:57:50 PM
davibou
J'explique 1 mois que je ne jouait plus avec la borne ( pas le temps ) je la rallume donc et la surprise les commandes de repondent plus ...
Les deux led vertes du Jpac sont allumées ainsi que la led orange l'image est super bonne mais aucunes touches ni manettes ne repondent :((
Je ne peux tester la borne avec une carte jamma ( j'en ai pas ) voir si cela viens de la borne elle même ou du jpac ...
Ce que je trouves vraiment bizard c'est que cela fonctionnait très très bien avant qu'elle reste éteinte pendant cette période de 1 mois .
L'autre problème est que si je branche le clavier sur le jpac le clavier ne fonctionne pas ...
Aurriez vous une idée de ce qui pourrait se passer ?
Cordialement David
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieur a celle du son que certain ont l'air brillant avant d'avoir l'air con
franky
tu as essayer de debrancher lejpac => nettoyage des contacts du jpac
+nettoyage et  rapprochement des contacts du peigne jamma
et apres tu reessaye
il y a peux etre eu un peux d'oxidation sur les contact
davibou
je v tester et je te tiens au courrant par ailleurs je v tester si j'ai bien mon panel qui est alimenter .
davibou
#3
Non les contacts sont ok pas du tout oxidés je suis en train de tester le panel
Je viens aussi de remarquer un truc la led self test du Jpac s'éteind si j'allume l'écrant de la borne estce normal ?
franky
si tu est sous windows ouvre un bloc note et bouge les joysticks
si des lettres s'affichent c'est que les contacts se font
(sous dos met toi  sur l'ecran dos et bouge les manettes)
sinon il y a un soucis entre les boutons et le j pac ou alors jpac hs  :(
davibou
#5
J'ai déja tester le bloc note mais rien ne s'affiche quand je bouge les manettes ou appuie sur un bouton ... je penche pour un jpac Hs car j'ai une tension sur les bontons du panel de la borne ( 5 volts )
"Je viens de reéditer ce message"
Apres test ils s'avère que le le problème vient bien du JPAC je branche celui-ci sur un pc autre que la borne au boot le pc ne veux pas demarrer cause pas de clavier detecté ...
Sachant que la borne n'était meme pas branchée au secteur je ne vois pas comment il a pu rendre l'âme et je commence à me poser une question quand à la qualité des produits ultimarc ...
Surtout que l'on à jouer pas mal d'heures avec ma copine ( bubble bobble powaaa ) et aucuns problèmes.
Il à suffit que je change la disposition du salon et pouff ...
Donc après ma galère de carte ArcadeVga deffectueuse à la réception le jpac a tenu 2 mois lol. Franchement c'est abusé combien va me couter encore le renvoi de ce matériel à Andy et combien de temps je vais etre encore privé de ma borne ( 1 mois ).
Je ne suis pas du tout contant des produits ultimarc et vu mes galères je serait presque tenter de ne pas conseiller ceux-ci malgré que chez certains ça marche sans probs ( depuis la qualité a peux etre baisser ) et que le sav d'andy est hors reproches bien que assez long.
Cordialement David
Tiens encore un JPAC HS comme par magie ...
Achete toi un PC2Jamma,c'est un poil moins souple (disons qu'il faut bidouiller un poil plus) mais c'est increvable (et moins cher)    :)
fred
sur le mien, l'eprom des controles avait rendue l'ame comme ca d'un coup  :-X
on peut la commander sur les pages cachées d'ultimarc
mais j'etais sur de mon coup car j'avais un autre jpac à disposition pour faire les tests
bah de toutes façons y'a pas mystéres .
Quand y'a plus de controle , c'est le gros chip à 11€ ....
Youki
Juste un truc les gas,  vous les manipulez comment vos JPAC et autre PCB?
Evitez de mettre les doigts sur les pistes et les composants....
Et avant de toucher quoique ce soit, videz vous de votre electricité statique en touchant une grosse masse metallique par exemple.
Ca pardonne pas l'electricité statique...   En tout cas pas avec moi, si je touche un truc sans avoir pris les precautions d'usage ... ca grille directe.
fred
Citation de: Iro le Jeudi 01 Février 2007, 10:29:18 AM
j'arrive plus à retrouver la page pour commander ce chip  :-X
Citation de: Youki le Jeudi 01 Février 2007, 10:33:50 AM
... si je touche un truc sans avoir pris les precautions d'usage ...
et vu les temps qui courent, il vaut mieux etre sérieux  =:)) :fleche:
çà peut etre une cause mais faut pas abuser non plus...
On à tous manier des tonnes de PCBs, de matos informatique, de matériel electronique sans que ce soit le drame à chaque fois ...
Youki
Citation de: Iro le Jeudi 01 Février 2007, 10:36:55 AM
en tout cas, en ce qui me concerne. Si je me destatise pas avant ca grille quasi-systematiquement!  PCB, carte mere PC, ...   Pour te dire, j'ai fait des etudes d'electronique  et mes profs n'en revenait pas!.  J'ai meme reussi a faire grillé un regulateur (un TMS je sais plus quoi) rien qu'en le touchant... mon prof pretendait qu'il etait ingrillable!  :D    Je suis meme obligé de me "destatisé" avant d'embrasser ma femme..  :-\
fred
si je comprends bien, tu fais aussi des étincelles avec ta b***  =:))
:fleche:
Youki, l'accumulateur humain :D
Bon, Iro est reparti dans sa campagne anti jpac (votez pour lui!!!) :-)=
perso ya quand meme deux trucs qui m'agacent avec le pc2jamma, hormis le fait qu'il faille un drivers (si c'était que ça, ce serait pas bien grave):
- il amplifie le son mais pas la vidéo, nécessité de fabriquer un ampli sous peine d'avir une image toute faiblarde et de devoir pousser le contraste de l'écran.
- Il n'est pas completement au standard jamma: jusqu'au 5ème bouton, pas de souci, c'est jamma+, en revanche le 6ème bouton est cablé a un endroit ou il y a une masse d'habitude. Impossible de mettre un pc2jamma dans une astro (on va dire que je radote avec cette borne mais c'est un modèle de borne bien cablée) sans bricoler voire modifier mon faisceau :-[
Bref, moi je veux: un jpac protégé contre les branchement hasardeux et les pannes spontanées, avec un ampli audio, et la vie sera belle pour nous autres...^^ <:)
Youki
Citation de: fred le Jeudi 01 Février 2007, 11:19:40 AM
:fleche:
Et dire que j'ai utilisé le mots "Destatisé"  au lieu de "Dechargé" pour eviter les de tomber dans ce registre...   mais c'etait sous-estimé Fred!  ;)
