Pour ceux qui ont des prob de Son sous dos
Démarré par ledavid95, Vendredi 14 Mai 2004, 13:46:55 PM
max
#32
Salut à tous,
Je me rajoute au rang des galeriens du son sous dos ... j'ai une SB PCI 4.1 digital installé sur une carte mere ASUS A7V8X-X avec arcadeos et advmame.
J'ai bien pris les bons drivers SBPCI et non SBLIVE mais rien a faire la carte ne s'initialise pas.
J'ai fait un sbtest sous dos et j'arrive à ce message d'erreur :
"Detecting SB ...
error:could not reset SB16"
pour info voici mon autoexec.bat :
SET BLASTER=A220 I5 D1 H7 P330 T6
SET SBPCI=C:\DOSDRV
C:\DOSDRV\SBLOAD
C:\DOSDRV\SBINIT
C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE
mode con codepage prepare=((850) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
mode con codepage select=850
keyb fr,,C:\WINDOWS\COMMAND\keyboard.sys
cd arcadeos
arcadeos.exe
je n'ai pas installé la carte sous windows, j'ai juste rajouté les parametre autoexec + les drivers dans C:
Le reste marche bien (video)
Voilà à l'aide s'il vous plait je seche un peu là ...
Merci  :-*
DooM62
ptite question con, on peu pas utilisé une carte son intégré a la carte mere ? ac97
DooM62
elle est tellement con que personne veut y repondre  :D
blueshadow
DooM62
pitufo
DooM62
j'ai regardé un peu sur le net, donc j'ai recup le drivers ac97 jdois le copié ou et jdois faire quoi ?
normalement ca doit être une archive zip ou rar
il faut décompresser et regarder les executable qu'il y a dedans.
generalement t'as un install.exe ou un truc dans le genre
DooM62
oui j'ai un fichier de se genre, jdois le mettre ou ?
laulau59
Citation de: DooM62 le Lundi 12 Mars 2007, 15:50:04 PM
sur ton disque dur faite un rep "son" copie tous les fichiers de ton drivers ensuite, tu lance via dos install.exe ou setup.exe, c'est pareil que windows mais sous dos  :D
DooM62
ok je l'ai fait mais pas de son, comment savoir si c'est installé ? en surtout est ce que j'ai oublié de faire quelque chose ?
laulau59
#44
Citation de: DooM62 le Mardi 13 Mars 2007, 14:48:19 PM
c'est pour advmame  =?=
edit : installation à partir du cd magique ? c'est çà ?
edit 2 : si c'est pour faire tourner le son avec advmame et advmenu celà ne va pas focntionner, puisqu'il ne supporte que Supported Sound Cards
_____________________
SB Audigy
SB Live! 5.1
SB Live!
SB Audio PCI 128
Creative AudioPCI
Sound Blaster 16 PCI
Sound Blaster PCI128
Sound Blaster AudioPCI
Creative Ensoniq AudioPCI
Creative Vibra 128
DooM62
ah sa c'est pas bien, car si j'essaye de mettre une carte soundblaster avec les drivers sa se bloque a la page d'accueil avec la parole du gars si bug (repetition d'un mot en boucle)
laulau59
Citation de: DooM62 le Mardi 13 Mars 2007, 15:46:20 PM
celà met déjà arrivé tu entends le mec qui parle en boucle, change d'endroit ta carte son sur ta carte mére si tu a plusieurs port pci , tu verras celà doit foncitonner
met arrivé une fois çà  :D
DooM62
ouai jcrois m'en rappelé ;) mais j'ai testé sur tout les ports et meme testé avec une autre carte sa change rien :(
