Fab. MultiSorties Video ( Anc. Switch Auto Imprimante)
Démarré par Iro, Jeudi 29 Mars 2007, 12:17:53 PM
Hello tous,
j'ai récupéré au taff un switch auto pour imprimante (pous switcher le racecab entre péritel et VGA) et j'aimerais avoir quelques confirmations étant une buse en electronique
il faut qu'il soit alimenté.
J'ai donc cherché le datasheet du AX5214D.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/102977/ETC/AX5214D.html?
A priori, je dois alimenter la patte 40 en 5V/2mA.
Est ce la seule chose à faire ?
Est ce qu'une pile classique 4,5V fera l'affaire ?
Quid de son autonomie ? çà bouffe pas trop ?
Le AX5214D ne modifie pas le signal qu'il reçoit en entrée ??
Merci <:)
Ca va le faire, ça consomme que 2mA donc pas des masses mais tu peux pas choper le 5V ou le 12V depuis la source video ?
Et l'écran est une pseudo télé donc pas d'alim.
Et comme c'est soit le PC ou la Xbox d'allumé, je peut pas non plus prendre ici. Et ça me gaverais de mettre une alim rien que pour ce machin.
D'ou la pile si çà consomme pas trop (que j'ai pas à la changer toutes les semaines ...)
Donc tu me confirme que je me préoccupe juste la patte 40 (VDD) , Les autres pattes hormis ADx,BDx,CDx ne sont pas utiles ??
Y'a pas une patte de masse sur le biniou ?
D'ailleur, y'a pas de sens ? C'est prévu pour avoir 1 entrée -> 2 sorties et moi je l'uliserais en 2 entrées -> 1 sortie.
Bien sur qu'il y a une masse, tu va pas laisser le deuxième connecteur de la pile comme ça en l'air :D :D :D Donc le 5V sur VDD et la masse sur VSS...
sto
Les ADx, BDx et CDx ont l'air d'être les entrées/sorties, donc câblées sur les ports...
Citation de: high_cobra le Jeudi 29 Mars 2007, 17:28:13 PM
Ma question était pas de savoir si il y avait une masse mais où elle se trouvait :D
Merci  <:)
Citation de: sto le Jeudi 29 Mars 2007, 17:29:36 PM
Euh ... et çà veut dire ??? ::)
liodel
Si ton but c'est de faire passer de la video la dedans, ben a mon avis ça va pas du tout marcher.
Un signal vidéo c'est des fréquences de l'ordre de plusieurs MHz et des valeurs analogiques.
Ton circuit transfère des valeurs numérique (sur 8 bits) de deux sources vers une sortie a une vitesse nominale de 32kHz... impossible de l'utiliser, c'est vraiment pas fait pour ça.
Ah , c'est balot...
Comme c'étais un switch imprimante, je me suis dis que çà focntionnait pareil qu'un mecanique ...  :-[
sboillon
En plus, vu que le switch est automatique, il aurait peut-être même du mal à se switcher correctement avec des signaux autres que des échanges informatiques sur port parallèle.
Stéphane
IL est les deux, Auto et manuel.
Bon, je vous crois sur parole mais je vais tester quand meme par curiosité. <:)
On sait jamais, sur un malentendu , çà peut marcher =:))
sboillon
Citation de: Iro le Vendredi 30 Mars 2007, 12:02:01 PM
Pardon, je n'avais pas vu le switch sur la pcb.
Pour la commutation, pas de souci donc.
Pour la dynamique des signaux acceptés, je ne sais pas. Ca ne coûte pas grand chose d'essayer au cas où tu aurais une bonne surprise...
Stéphane
liodel
Tu peux, mais je te le déconseille
Ben si on sait, ça va pas marcher,
et même pire, tu risques d'envoyer des signaux TTL (0 ou 5V) sur des entrées vidéos qui n'ont une amplitude que de 0,7V d'habitude. :-[
Et donc cramer l'entrée de ta télé, maintenant si tu veux essayer tu peux toujours.
Citation de: liodel le Vendredi 30 Mars 2007, 18:34:37 PM
Le switch amplifirais le signal ? Si si c'est le bon voltage en entrée , pourquoi en sortie il aurait augmenté ?
Il fait pas juste un routage ?
liodel
Citation de: Iro le Samedi 31 Mars 2007, 22:55:44 PM
ce n'est pas un fil, c'est un circuit intégré actif (il a besoin d'une tension d'alim) qui doit certainement en profiter pour booster les signaux.
Maintenant tu peux tester le concept évoqué précédemment "sur un malentendu, ça peut marcher"...
Je n'y crois pas, je t'ai présenté mes arguments et disclaimer, maintenant je ne vais pas t'empêcher de tenter l'expérience si tu y tiens, puisque c'est en forgeant qu'on devient forgeron, forge petit padawan ! ;)
J'ai bien pris en compte tes "warnings". <:)
Mais étant trés curieux, çà me démange de le faire !! :D
Mais bon j'ai d'autres choses à faire , j'expérimenterais une autre fois.
Par contre le probléme que tu évoques est lié l'association de ce composant et de l'utilisation que je veut faire ou je peut trouver un autre composant "switch" qui ne modifira rien ??
En plus simple, je me lance des recherches ou s'est vain ??
