Projet de Mamecab - a true story
Démarré par Lock, Jeudi 29 Mars 2007, 15:12:54 PM
Lock
Bonjour à tous  <:)(enfin à ceux qui me lisent, car écrire bonjour à ceux qui ne lisent même pas ce "bonjour" c'est une perte de temps et je suis quelqu'un de trés méthodique et ordonné, d'ailleur quand j'étais gamin je rangeais ma chambre sans qu'on me le demande. Bien évidement c'est faux, pareceque faut pas déconner)
Bref.
Je suis détenteur d'une New Astro City depuis un an environ, j'avais pour projet de la "mamifier" donc d'en faire une mamecab (je me replonge dans le bain avec le vocabulaire et tout  :-[ )... Mais finalement je suis passé à autre chose et une année entière s'est passé sans que je ne m'y remette sérieusement.
Me voila donc de retour dans l'aventure, je vous présente la demoiselle  :ang:
Ceci est LE balais-cheval mais c'est une autre histoire (dédicace à Background)
Donc pour compléter la présentation de mon projet de mamecab, je dispose :
- 1 arcade VGA
- 1 J-PAC
Je compte donc utiliser Windows XP pro comme OS. (parecequ'entre autre je n'entrave rien au DOS)
Je compte investir dans une "nouvelle" config-ordi pour la placer dans la borne, je n'aurais donc pas de problème lié a un manque de ressources-puissance.
MA PREMIERE QUESTION  ;D
- Si la puissance est suffisante quelle diférence y a t'il (au niveau performances) entre une utilisation du DOS ou de Windows ?
J'ai parcouru une bonne parti du Forum et le nombre d'information que j'ingurgite (enfin que j'essai tout du moin =:)) ) est assez impressionnant, et je vous remercie d'ailleur, ce forum est une petite merveille.
Cependant je n'ai pas trouvé de réponse précise à cette question. On parle de problèmes liés à des config pas assez puissantes pour "supporter" windows.
MA DEUXIEME QUESTION (sous vos applaudissements)
- Les plus obervateurs d'entre vous auront remarqué que je ne dispose que deux 2 boutons par joueurs, et ca c'est moche.
Je compte placer 8 boutons de chaques cotés.
Je me demande donc si cet article est approprié (je me permet de poster le lien, car il semble qu'il y ai copiannge entre ce forum et ce site) :
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=115_152&products_id=84
Et si oui, est qu'il me faut un MICROSWITCH pour chaque boutons ?
Je m'arrete ici, car si j'ai des questions PLEIN la tête j'essai au maximum d'y trouver les réponse par moi même... et c'est pas gagné  >:D
EDIT : GRAND merci à kaneda qui à l'époque m'avais filé un sacré coup de main.
RE EDIT : J'ai posté ce message dans cette section, car je suis en plein dans les prises de tete au sujet des frontend,mame etc... et plutot que de faire plusieurs topic dédiés à mes galères j'ai préféré en faire un seul en essayant de le rendre le moin chiant possible  ::)
Persecutor
#1
Salut
bon deja comme tu peux le voir sur cette photo
tu a deja le switch de ton troisieme bouton  ;)
par contre passer 8 bouton sur un pannel d'astro c'est chaud  ::)
bonne continuation
http://persecutor.tamdb.net
laulau59
Citation de: PerSecutoR le Jeudi 29 Mars 2007, 15:33:28 PM
Salut
tu a
tu a  =?= =?= =?=  :D
un post à la Tamtam
ok  :fleche:
Edit : Terrible ton balai cheval  ^-
Citation de: Lock le Jeudi 29 Mars 2007, 15:12:54 PM
Bon , je crois qu'on tient un grand malade la ! :D
fred
Citation de: Iro le Jeudi 29 Mars 2007, 16:20:14 PM
ça ne fait qu'un grand malade de plus sur gamoo  ;) =:)) =:))
Lock
#5
Mais, Mais...
Comment ca ??
Vous me répondez sans me répondre ?  :-X
Personne ne connais les réponses à mes deux questions ou bien le pouvoir hypnotique du Balais-cheval a encore fait des siennes ?  <:)
EDIT : PerSecutoR à peut être répondu à une de mes questions sur les switch. Donc un pour chaque boutons si j'ai bien compris.
Et en ce qui concerne Dos et Windows ?
Non mais c'est parce qu'on est en plein flood à cause de Tamtam13....
On va se reprendre.  :)
1ere question :
1ere reponse : Aucunes. Par contre l'avantage avec un windows et que tu as beaucoups plus de choix en émus et frontends.
Et quand on dit un PC puissant pour mame , on parle d'un truc à une fréquence 1,4 1,7ghz. Avec çà t'es pépére (J'exclu tout ce qui est à base de 3D car on sait que tous que c'est plus compliqué qu'une histoire de proc)
2eme question :
2eme reponse : c'est pas compliqué : 1 bouton, 1 switch. Sans switch, t'auras beau appuyer, il se passera rien. C'est lui qui indique par un circuit fermé que tel bouton est préssé. Dans 98% des cas , le bouton est vendu avec un switch
Huuuuuuuhh !!! En avant tacata !!!
Lock
OK, merci  ^-
Je suis dans la période achats (boutons, joysticks, switch...)
Donc nouvelle question du même genre :
- Pour un joystick combien faut-il de switch ?
Désolé pour ces questions qui peuvent parraitres stupides (honte à toi qui le pense).
fred
Citation de: Iro le Jeudi 29 Mars 2007, 17:05:42 PM
Citation de: Lock le Jeudi 29 Mars 2007, 17:12:55 PM
OK, merci  ^-
pour un joy il te faut un switch par direction, donc 4, les diagonales se font automatiquement lorsque les 2 switchs sont pressés
edit : normalement, comme pour les boutons, les joys sont livrés avec les switchs
tokagehideto
ptin le forum il part en quenouille dans tout les coins
:appelez moi TH:
Lock
Citation de: fred le Jeudi 29 Mars 2007, 17:14:12 PM
Apparement ce n'est pas mon cas. J'ai commandé 8 boutons "Sanwa OBSF-30" et mes deux Joystick "Sanwa JLF-TP" chez starcab.
Voila ce que j'ai recu.
Donc pour les boutons il ne me semble pas que les deux petites tiges de metal soient les Switch... Je me trompe ?
Pour le Joy je n'ai pas l'impression non plus qu'il y ai de switch...
fred
pour tes boutons, tu cables les fils sur les broches et ca marche  ^-
pour le joy, je ne connais pas le modèle mais la broche à 5 pins doit etre haut, bas, gauche, droite et masse commune  ^-
tokagehideto
#12
si si! tout y est! :-*
sur les bouton tu cable d'un coté la masse et de l'autre la piste du bouton qui correspond et pour les joy ya les fils fourni avec les 4 direction et la masse ^-^
ps : petit conseil perso avec un aussi bon matos utilise des cosses pour le cabler c'est plus propre! ca serais dommage de les abimer ces boutons
:appelez moi TH:
Oui sur les boutons Sanwa , le contact est dans le bouton.
Pas contre , tu aperçois les switchs sur le joystick.
Pour savoir qui est qui , tu prends un ohmetre.
Sachant que la masse est une des deux extrémités,
tu tests avec celle de droite par exemple et la patte d'a coté.
Tu bouge le joy dans tout les sens. Si ohmétre ne sourcille pas la masse est la patte opposée. Reste plus qu'a faire pareil pour repérer H,B,G,D
Lock
#14
OK  ^-^
Merci pour ces réponses si rapides ^^
Bon et bien je n'ai plus qu'a commander ces petits cables qui relient le Joy, car ils ne sont pas livrés avec les vilains.
Bon et bien je vais potassé un peu les cas Mame et Frontend et je reviens vous voir  =:))
Merci encore
EDIT : OK Iro je note ca pour plus tard. Faut donc que j'achete un ohmetre .
j'ai un pote alien qui en a en rab je crois. (putain mais le nom quoi "ohmetre", ca fait peur  :( )
RE EDIT : tokagehideto merci pour le conseil des cosses. Le truc c'est que je suis plein de bonne volonté mais je suis une merde en bricolage héhéhé. Heu... tes cosses ca ressemble à quoi ?....
Il y en a une tripoté (j'aime pas ces expressions de merde la)
http://www.starcab.net/index.php?cPath=89_133
Persecutor
pour le match dos vs windows ...
c'est une question de gout plus que de perf sur les machines actuelles 8)
mais si les perfs sont suffisantes sous windows dos ne s'impose pas :ang:
