Houba+Atomic FE + PSXPAD
Démarré par toma, Mercredi 11 Avril 2007, 11:06:07 AM
toma
Bonjour à tous !
Aprés l'acquisition d'une magnifique René-Pierre ( Merci Msieur Iro  ^-^ ) je me suis tourné naturellement vers Houba avec le "bonus pack" vu le bien qu'on en dit ici.
J'ai installé psxpad et les touches reagissent bien via le panel de configutaion de windows xp.
2 problemes:
-Les les touches ne sont pas reconnues par Houba (donc ou c'est que je configure ca ?)
-le AtomicFe utilise une fréquence ou une resolution que mon ecran ne supporte pas ou puis-je changer ca ?
Merci à Aubrel, Iro ou aux autres experts si vous passez par là !!
toma
Youhou vive la touche tab !! :-\
Il me reste juste à trouver comment permettre de sortir d'un jeux sans utiliser le clavier et c'est bon !
Salut toma :)
POur sortir d'un jeu ,  tu n'as qu'a entrer la séquence de bouton que tu souhaites sur UI_Cancel si je ne m'abuse, dans houba (toujours via TAB).
Par exemple si tu veux sortir par Start1+BasP1 , tu reconfigures UI_Cancel en appuyant simultanémant sur Start1 et bas player 1.
toma
Héhéhé merci ! ^-
AU fait ne jette pas la barre et la vis que j'ai oublié je vais essayer de passer prendre tout ca un de ces jours!
Parceque quand je joue j'ai le tirroir qui vient sur moi là !
OK çà roule , c'est noté.
va falloir que je bouge tout mon bazar pour aller chercher la barre :D
Youki
Citation-le AtomicFe utilise une fréquence ou une resolution que mon ecran ne supporte pas ou puis-je changer ca ?
Je sais plus comme c'est configurer par defaut dans AtomicHouba ,mais pour change la resolution de doit pourvoir le faire avec AtomicManager.Exe (si il est livré avec AtomicHouba)  , sinon, tu dois avoir un fichier Atomic.cfg je pense , si tu l'ouvre avec le notepad, tu peux changer les parametres RESOLUTIONX et RESOLUTIONTY
Aubrel
#6
salut
bon visiblement tes problemes se résolvent  ^-
effectivement il y a pas le mannager avec atomic dans le pack (c'est pour eviter les problemes  =:)) ) mais c'est etrange, ton ecran affiche pas le 640x480 ??
sinon au fait pour ceux qui aimeraient se mettre à jour:
Houba32KPlus 0.114 beta
normalement c'est une version qui fonctionne bien mais j'y ai pas remis les extras-games  :ang:
sinon il y a aussi une version bonus toute fraiche  =:)):
Surprise!!
Au niveau des changements ben plus grand chose par rapport à MAME32++ si ce n'est:
-pas de confirmation a la sortie d'un jeu avec Kaillera
-option skip info/disclaimer/warnings
-options par defaut optimisées
-quelques jeux overclockés par defaut
-remises de quelques touches à la normale et assignation d'autres
-quelques modifs dans le gui
-temporairement plus d'extra-games (hors ceux de MAME32+/++)
-normalement les touches des jeux HazeMD (genesis/master system/gamegear) sont remises comme celles des jeux MAME => c'est quand meme mieux je pense
-plus de scan de roms au démarrage par default
et je crois que c'est tout   :ang:
toma
Ouah super tout ca !!!!!!!!!!
Je vais regarder ca dans la soirée pour atomic. Sinon petit soucis avec houba c'est que quand je le lance et bien l'ecran se decale sur la gauche...
Bizarre, bizarre.
Régle ton  windows en 800*600 56hz
et ensuite régle ton houba avec ces settings
http://irocorporation.free.fr/Borne/ReglagesCF/
C'est ce que j'utilisais :)
toma
Je n'ai pas ce mode car pas la meme carte video. Par contre bizzarement sur d'autres modes de mame ca passe. >:D >:D
Tant pis alors. met autre chose mais tu auras à reconfigurer l'écran.
Aubrel
c'est quoi ton ecran? un ev/3?
Si c'est le cas l'ev/3 est préréglé pour un 800x600@56Hz mais pour MAME c'est pas l'idéal autant rerégler le canal pour du 800x600@60Hz et faire tourner MAME (et le reste) en 60Hz.
si t'as un ev3 installe le driver ev3.inf pour l'ecran et ca evitera que windows te mette du 800x600@70Hz
mais je trouve qu'en 640x480@60Hz le rendu est plus conforme à l'original...
toma
Oui c'est bien un ev3 !
Je pars donc en quete de ce driver !
toma
bon les choses avancent bien, grace à powerstrip j epu mettre mon ecran en 800*600@53 hz !
du coup atomicfce passe bien et hooba..jusqu'a ce matin , car quand je lance un jeux il me manque une partie à gauche (je le lance en 800*600) je vais bidouiller tout ca, ca devrait etre resolu dans la minute.
Il me reste donc juste à parametrer atomic pour que je puisse eteindre la borne avec et à trouver un fullset de rom compatible houba !
En tout cas un enorme merci à tous pour votre aide !!
(Iro j'ai reussi à bidouiller pour pouvoir fermer la borne derriere (j'ai depiauté un cable ecran et pris un cable alim en coude.)
euh.... t'as pas besoins de powerstrip puisque tu as un écran VGA.
T'as besoins de rien , juste d'un frontend et de houba ...
j'utilisais rien d'autres.
Powerstrip n'est pas du tout la bonne solution.
C'est juste une histoire de réglage écran/PC.
Si tu galéres, on se rencarde un soir et on se régle tout çà :)
toma
C'est vraiment bizarre dé que je rentre dans un sous menu sous de atomic il switch de resolution et je me retrouve décalé (je l'ai reglé en 800*600) et quand je lance un jeux via atomic c'est donc décalé.
Par contre si je lance un jeux via nhouba ou houba: pas de soucis !!
(j'ai viré powerstrip)
