Fab. MultiSorties Video ( Anc. Switch Auto Imprimante)
Démarré par Iro, Jeudi 29 Mars 2007, 12:17:53 PM
sto
La norme est à 0.7V, mais la N64 RGB que je me suis faite crache beaucoup plus à ce que j'ai lu, pourtant, c'est nickel sur ma TV.
Voila j'ai testé aux pattes du 7805 avec cette alim 7V
Juste L'alim : 9V
Sans le montage, en entrée du 7805 : 9V
Sans le montage , en sortie du 7805 : 8V
Avec le montage , en entrée du 7805 : 6,3V
Avec le montage , en sortie du 7805 : 3V
Aucunes ne correspond à ce que j'attend .. Je comprends plus rien.  ::)
Mon alim serait foireuse ??
Voici le montage que j'ai fait (désolé poue le schéma , j'ai fait de mon mieux  :P)
Y'a t il une erreur qui mettrais le bazard ???  <:)
tibo
au fait, faut des condos aux bornes du régulateur pour qu'il fonctionne comme il faut, sinon il va s'écrouler des que tu va tirer le moindre jus dessus...
Bon , je crois que je vais laisser tomber...
Si le tuto n'est pas soude'n'play et vu mes compétences en electronique, si faut en plus adapter , je suis pas sorti .....  :-[
juste 2 condos à rajouter en // sur l'entrée et la sortie, ça coute 30cts de tester... Ensuite ça doit marcher...
C'est pas çà qui m'éffrai.
C'est que je suis une buse en electronique donc si y'a des loups à repérer comme çà à chaque étape, je vais pas m'en sortir.
Pour rappel, c'est un montage tiré d'un tuto qui doit etre soude'n'play.
Mais bon on va éssayer les condos, c'est sur que c'est rien mais si ça n'arrange rien, je serais pas avancé (vu mes compétences)
J'ai la flemme de lire tout le topic, il est où ce tuto ? Histoire que je le regarde voir si rien d'autre me saute aux yeux...
liodel
Citation de: Iro le Mardi 17 Avril 2007, 15:30:00 PM
Juste L'alim : 9V
Ben c'est pas quelle est foireuse ton alim, c'est qu'elle sort du 7V alternatif et un 78XX ça attend du continu... :-[
Yes, bien vu liodel, change de transfo ! ou pour tester chope le 12V d'une alim ATX... Mais t'aura besoin des condos quand même...
Ah ah !!! la cacahuéte .... :D Je vous mentais pas quand je disais que j'étais une bréle !! :D. Le pire c'est quand testant, j'ai relevé pour régler le multimétre mais pas tilté...  Mais le pire dans tout çà , c'est que je l'ai acheté dans un mag d'elec , le mec je lui expliqué le montage et il à pas relevé ....
Bref , merci je continu  ^-
EDIT : j'ai un doute d'un coups.... Nos prises 220 sont  en continu ou alternatif  ?? En régle générale, un montage se fait en continu ou alternatif ?  <:)
Je vais sans doute tester aussi de faire le montage de mon coté car il me plait bien pour switcher les entrées dans ma borne...
