Fab. MultiSorties Video ( Anc. Switch Auto Imprimante)
Démarré par Iro, Jeudi 29 Mars 2007, 12:17:53 PM
sboillon
Citation de: Iro le Vendredi 20 Avril 2007, 10:00:11 AM
EDIT : j'ai un doute d'un coups.... Nos prises 220 sont  en continu ou alternatif  ?? En régle générale, un montage se fait en continu ou alternatif ?  <:)
Le 220V est en alternatif.
Les petits montages électroniques sont la plupart du temps en continu.
Stéphane
Citation de: high_cobra le Vendredi 20 Avril 2007, 10:02:56 AM
Je vais sans doute tester aussi de faire le montage de mon coté car il me plait bien pour switcher les entrées dans ma borne...
C'est clair que si on arrive à faire un montage propre et fonctionnel , c'est plein d'ouvertures qui s'ouvrent .... (que je vais pas dévoiler sinon on va me les piquer :D)
Rien que pour une multipéritel console : Pouvoir brancher nos dizaines de consoles oldies en meme temp en rgb , c'est le pied . :D
Petite amélioration en fin de montage : Trouver un autre pour les switchs.
Pour l'instant faut désactiver l'ancient pour activer le nouveau sinon les signaux seront mixés. Il faudrait donc un montage avec des pushbutton qui annulent les autres quand un est poussé. Une bascule XX boutons quoi.
Citation de: sboillon le Vendredi 20 Avril 2007, 10:07:15 AM
C'est noté, stephane  <:)
Citation de: Iro le Vendredi 20 Avril 2007, 10:08:14 AM
Ca c'est pas compliqué, faut utiliser un truc de ce genre
Oui mais je preferais un truc plus hightech. Un bouton par entré qui laselectionne, style les switch écrans.
Citation de: Iro le Vendredi 20 Avril 2007, 10:17:45 AM
Possible aussi avec très peu d'électronique combinatoire derrière... enfin à faire fonctionner comme il faut avec des switch et à voir pour le reste après :D
Je suis déjà en train de me faire le schéma pour tester sur 3 entrées (je vais peut etre le faire en cms...)
sboillon
C'est sur que tu ne peux pas faire d'accès direct à une entrée, mais d'un autre côté, le switch rotatif permet un sérieux gain de place.
Stéphane
Citation de: high_cobra le Vendredi 20 Avril 2007, 10:19:25 AM
oui, je suis sur que c'est un montage faisable par un écolier qui débute en études d'elec (allez, je me fous la honte , j'ai fait un bac STI2......)
Oui c'est pas perdu de vue c'ets pour çà que j'indique en fin de montage
Citation de: sboillon le Vendredi 20 Avril 2007, 10:19:54 AM
Tout dépend de ton montage. Une multiprise péritel à 10 entrée , t'es plus à çà prés !!! Et meme , un tout petit microswitch prend pas énormément de place :)
Ca y est, composants commandés, je pense monter tout ça dans la semaine :D :D
le salop, il va etre plus rapide que moi :D
Bon, bah je vais te laisser faire alors :D
T'as pris quoi comme composants ?? (vu qu'ils ont changé de ref au fur et à mesure)
J'ai pris un 74LS244 et un CBT3244. Allez, les composants doivent arriver demain donc j'aurai peut etre même tout monté ce we s'il n'y a pas d'embrouilles. Je suis parti pour le moment sur 2 entrées RGB sur le prototype mais ensuite si ça fonctionne je risque d'en faire un 10 entrées mais avec du composant CMS parce que les boitiers DIP c'est un peu gros quand même...
Enfin bref, stay tunned... Et si j'ai fini avt samedi, j'amène le prototype à Vierzon :D
T'as trouvé un CBT3244 ?? ou ça ?
T'es des illustrations des composants CMS de remplacement ?
Citation de: high_cobra le Vendredi 20 Avril 2007, 11:36:48 AM
Bon bah fais en 2 , c'est exactement ce qu'il me faut deux entrée RGB !! :D
Tu prends toute la serie 74244 chez radiospares et il y a plein de composants de remplacement pour le CBT3244... Perso je sais pas d'ou viendra mon CBT3244 étant donné que je l'ai commandé à mon magasinié au boulot et que je sais pas où il va s'approvisionner :D :D :D
Oui le 72244 m'a été donné en remplacement du CBT3244 car il ne l'avait pas (quelque chose me dis qu'il à justement été remplacé. Pas sur qu'il le trouche chez toi)
En fait, je voulais voir la différence entre CMS et DIP qui te motiverais à le faire de cette façons.
le CMS est miniaturisé par rapport au DIP, c'est uniquement ça (j'ai aussi commandé un régulateur CMS au passage). Puis il s'avère que j'ai ce qu'il faut au boulot pour monter du CMS donc j'en profite...
Ah oui , parce que pour avoir du changer un condo CMS sur une gamegear, c'est la misére au fer à souder ...
liodel
Je ne sait pas ou vous en êtes la dessus,
mais le CBT se trouve chez Digikey france...
http://catalog.digikey.com/scripts/partsearch.dll?Detail?name=296-1166-1-ND
et pas cher !
