Xbox 360 >>>>>> Sega Naomi Universal ? Oui ! C'est ici que ca se passe...
Démarré par PiCH, Vendredi 30 Mars 2007, 23:56:08 PM
garou_motw5
Citation de: macklane le Mardi 08 Mai 2007, 23:06:59 PM
Ok je vois le fonctionnement maintenant.
Il me reste du pain sur la planche et a trouver une dreamcast .... :)
Et au sujet des tes ecrans ?
De mn cote j'ai fait une verification avec un ami et j'ai a premiere vue pas trop de bol ... pas compatible tri freq ... dommage ca bloque quelques modifs.
j'ai éditer mon post plus haut pour la réponse :)
c'est normal la quasi totalité des naomi europeene sont 31khz only :(
>>>>>>> Your #1 Source For NAOMI On The Net! <<<<<<
macklane
#129
Impec Garou !
Mais j'avais deja jeté un oeil sur ton tuto et le seul hic que j'ai ... Quand j'ai ouvert le coffret de l'ecran, je suis tombé nez à nez avec un ecran toshiba et une platine nanao ...A moins que tu me dise que je puisse changer la platine ... je suis foutu ! ;)
ps: j'ai envoye un mail au type de chez killercabs qui me dit a premiere vue ... pas possible :( pauvre de moi
garou_motw5
Citation de: macklane le Mardi 08 Mai 2007, 23:15:04 PM
Impec Garou !
du nanao...je savait même pas que ça existait bien que kaneda56 m'en a fait allusion :o...
le plus important c'est l'impédance du tube...
si ça se trouve le tube est le même mais la platine diffère...à tu noté la référence de ton tube toshiba ?
macklane
PiCH
Ca ira bande de floodeurs  :D
Crée un topic dans la bonne section, histoire de pas faire 40 pages sur mon sujet, merci  :-*
certes mais tu apprécieras ces tips un jour qui sait... :)
merci bien pour la photo gros plan des sticks, ça venait de quelle carcasse ? une manette standard ou justement le sacrifice des sticks dreamcast arcade officiels ?!
pour rendre la naomi européenne universelle en affichage 15/24/31  faut un chassis weiya un pet spécial (vers les 200E) (parodius en a vendu un y'a peu)  y'a forcement d'autres chassis compatibles mais tout résiderait dans le test comme dit plus haut des valeurs de 4 prises
Reyeps
Alors on vu des différents posts et essais de chassis entre ici et Neo arcadia:
il semblerait que la platine wei ya soit compatible avec les 2 chassis présent le plus souvent dans les naomis:
*le chassis nanao 31khz sur tube toshiba bombé (avec une petite modif des quadri raccord (genre scindé en deux)
*le chassis sanwa sur tube X (un peu plus flat) et cela sans aucunes modifs
Je crois qu'il y a également une commande groupée en cours sur NA conçernant ces chassis avec un prix dans les 150€...
Hummm... a suivre cette histoire de Naomi Tri-Frequence ...
Pich, tu peux pas scinder le topic ??? <:)
#136
Citation de: Iro le Vendredi 25 Mai 2007, 10:27:04 AM
Bahhh pas besoin de la suivre, Garou_motw a deja posté un tuto complet sur la façon d'adapter l'écran de la naomi en trifreq  ;)
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=11430.0
Oui je l'ai lu et il m'a donné la larme à l'oeuil :D
Sauf que quand tu suis le topic, on se rencontre qu'il y a deux types de tubes dont un où la platine de garou ne se monte pas (le nanao ).
A priori , il y aurait une "feinte" mais pas aussi clair (je trouve) pour le monter. D'ou une histoire à suivre pour que le deuxieme cas soit aussi limpide que le 1er :)
PiCH
Petit update  ;)
Voila, la x360 est prête a se faire hacker ses petites manettes, j'ai trouvé la
1ere pour pas cher sur la baie, j'espère en trouver une seconde bientot..
Je voulais m'inspirer de ce tuto pour cabler ma manette mais bon, il connecte
deux cables par boutons ==> ca donnerait 44 fils pour les 2 manettes, hors mon hack
double (Dreamcast/ Xbox360) n'en tolère que 25.
Il me faut donc trouver les masses, et la, franchement, je coince  >:(
Une idée ?
pitufo
PiCH
Persecutor
tu peux peut etre chopper la masse
sur le blindage du cable s'il y'en a un ...
:ang:
edit : tu peux ajouter des photos STP  <:)
http://persecutor.tamdb.net
et t'as testé avec une masse prise sur n'importe quel bouton ?
Persecutor
