Salut à tous et 1ères questions de newbie.
Démarré par thestreetfighter, Vendredi 25 Mai 2007, 17:59:47 PM
Meph
Citation de: zebassprophet le Vendredi 25 Mai 2007, 22:40:02 PM
vala j'ai pas dit de betise?
je suis pas (encore) un expert mais il me semble que tu as tout bon.  ^-
Reyeps
Farfadet_1er
Ok merci pour les réponse, par contre, question.
Tu parles de changer la fréquence de mon écran en 15KHz, ok mais si on a dans l'idée (folle je te l'accorde) d'utiliser une Télé, du coup le J-pac est-il utile ?
CkurcK
Citation de: Farfadet_1er le Vendredi 25 Mai 2007, 23:20:10 PM
Je ne suis pas un spécialiste des MameCab (loin de là), mais je pense que dans ce cas tu devrais plutôt t'orianter sur un Hack clavier, ou si tu n'es pas trop bricoleur tu peux prendre directement l'interface clavier de StarCab.
Citation de: CkurcK le Vendredi 25 Mai 2007, 23:33:18 PM
enfin passer du 15khz au hack clavier...il y'a un monde^^
pour la télé je pense qu'une carte avec sortie télé fera l'affaire
et pour les joy, comme Ckurck a dit, soit tu investi dans un I pac (interface microswitch - clavier)
soit hack clavier
soit la solution star cab
du coup plus besoin du jamma
CkurcK
Citation de: zebassprophet le Vendredi 25 Mai 2007, 23:42:56 PM
soit hack clavier
Oui, c'est là ou je voulais en venir  :D
Plus besoin du JAMMA dans ce cas là.
PS : N'oublis pas de ne rien jetter, ça peu te servir plus tard ou alors servir à quelqu'un d'ici.
Farfadet_1er
Ok donc je résume, pour ma mame cab je dois avoir :
- un double panel avec sortir 13 pin
- une télé
- un Pc (oooh sérieux ???) avec carte graphique sortie télé
- un Ipac pour connecter mon panel au pc
- de l'argent
J'ai bon ?
tokagehideto
ben ça dépend si tu a tout déjà câblé en jamma ou non!
- si ton câblage est déjà tout fais tu fais ce que tu veux hein mais il serais dommage de  tout retirer pour en faire un nouveau :)
- si il est absent t'a carte blanche tu fais ce que tu veux tout est permis :D
si tu veux mettre une tv tu peu toujours faire un prise peritel reliée au jamma pour pas bousiller tout ton câblage et pouvoir continuer a brancher une console de jeux ou autre au besoin :-*
moi je conseillerais toujours de garder le câblage jamma, c'est tellement agréable de brancher une vieille pcb :-*
:appelez moi TH:
Farfadet_1er
Le truc c'est que j'ai encore rien en fait.
J'attend de démanager, de quitter mon appart tout petit pour une maison avec ma piece à moi.
donc je monte un dossier en fait pour ma futur borne.
Donc je me renseigne.
Par contre j'ai pas dans l'idée de brancher une pcb, seulement MAME et emulation en fait avec PC  + télé.
Du coup la config du haut c'est bon.
avec mon collegue du projet borne,
il voulais virer tout le jamma et laisser que le PC
finalement il revient tout doucement vers la voie de la raison avec un pc to jamma  =:))
en fait si tu as deja ton ecran fonctionnel dans la borne
la solution télé ne me semble pas tres judicieuse
(beaucoup de bordel pour rien si ton ecran marche deja)
ca n'engage que moi ;-)
dale_coop
+1 Entierement d'accord avec zebassprophet
dale_coop
Farfadet_1er
En fait j'opte pour la télé car c'est ce qu'il y a de plus abordable si je veux un gros nécran (70cm + ).
Du coup pour vous c'est quoi la meilleur config pour une mame cab exclusivement emulation (pas de pcb).
CkurcK
Citation de: Farfadet_1er le Samedi 26 Mai 2007, 00:43:38 AM
Ben moi je dirais coté le moins cher :
- TV
- PC avec carte graphique sortie TV (mais bon, je sais que tu sais, mais c'est pour ceux qui lisent les topics à l'envers)
- Hack clavier
- Du temps et du savoir faire (savoir bricoler déjà)
Farfadet_1er
Oki merci de lire à l'endroit  ;D
Mais niveau qualité d'affichage, je perd beaucoup par rapport à un ecran PC avec une arcadeVGA ?
jsuis chaint avec toute mes questions ^^
tokagehideto
Citation de: Farfadet_1er le Samedi 26 Mai 2007, 00:53:36 AM
le rendu arcade se fais sur un écran d'arcade ou sur une tv a la perfection c'est plutôt sur l'écran d'ordi qu'il est tout pas beau le rendu! l'arcadevga c'est fais pour sortir du 15khz de ton PC donc tu ne peu plus le brancher sur un écran d'ordi après ça il faut le brancher sur un écran d'arcade ou sur une tv et l'image sera similaire a celle de n'importe quel borne
pour ce qui est de la sortie vidéo je te le déconseil fortement sauf si tu veux avoir les yeux qui pleure au bout de 30min de jeu! même si vu de loin c'est pareil l'image est complètement différente et beaucoup de tatillon sur ce forum (kaneda inside) te diront que le composite c'est caca!
perso je serais plutôt un fervent défenseur du PC2JAMMA + AVGA(ou convertisseur équivalent)
:appelez moi TH:
