pb affichage advmame dos pc2jamma help pliz
Démarré par chucky67, Mardi 29 Mai 2007, 13:15:33 PM
chucky67
suite à mes problèmes de cartes son et graphique, j'ai réussi à faire tourner correctement advancemame et advmenu avec le matos suivant:
pentium3 933mhz
win 98
768 ram
CG MATROW MILLENIUM II pci
carte son soundblaster 128
( la seule qui marche vraiment correctement )
là aucun pb, le son est nickel, et la video est bonne. ouf!!! =:)) =:))
mais lors de son intégration dans ma borne j'ai des soucis d'affichage.
pour info:le pilote arcmon installé sur le disque dur et declaré dans config.sys carte pc2jamma branchée driver sneskey installé et déclaré
lors du démarrage de la borne ,démarrage du dos et affichage sans problème mais lorsqu'il arrive sous advmenu alors là l'affichage est illisible.je fais echapp et me retrouve sous dos avec un affichage ok.
lorsque je lance advcfg, je choisis arcade standart resolution 15khz pour faire le centrage et là la page de test se brouille et deviens flou?????????
pourquoi n'ai je pas la page de centrage nette ?
( ecran de borne hantarex nickel car testé avec slotmvs )
merci pour votre aide car là je sèche... :'( :'(( à force de pleurer)
Salut, t'as essayé de toucher les potard de réglage de synchro sur ton écran ?
chucky67
non j'ai rien voulu changer de peur de tout dérégler
j'ai bouger les potards et là j'arrive à avoir une image fixe et nette! ^-
à quoi sert advv (il affiche des résolution en bleu)???
Je crois qu'il sert à choisir les rézos compatibles avec ton écran, à confirmer par les pros d'advmame...
chucky67
 ::)quelqu'un sait-il pourquoi l'affichage d'advance menu qui est splitté en deux???
(j'arrive par contre à régler l'affichage des jeux)
comment règle t-on l'affichage de advance menu???
merci
Citation de: high_cobra le Mardi 29 Mai 2007, 13:36:12 PM
il permet surtout de configurer aux petits oignon chaque résolution qui t'intéresse.
centrage et étendue verticale/horizontale sans avoir à retoucher les potards de l'écran pour chaque jeu.
C'est long et fastidieux mais une fois que c'est fait, c'est  ^-^
Citation de: chucky67 le Mardi 29 Mai 2007, 14:18:57 PM
merci
Pour advancemenu, c'est similaire à advancemame.
Advancemame :
fichier de config, advancemame.rc
configurateurs : advcfg.exe et advv.exe
Advancemenu :
fichier de config, advancemenu.rc
configurateurs : advmenuc.bat et advmenuv.bat
(idem advcfg et advv mais avec pour cible advancemenu.rc)
bon courage
Pierre
chucky67
merci pour ta réponse
j'ai reinstaller advancemame avec arcadeos et là plus de problème. ^-^
par contre j'ai des problèmes de joystick, on dirait qu'il reste bloqué lorsque je lui donne une direction, c'est des joysticks à lamelles, ( aucun problème avec slot mvs et jeu neo geo )
j'ai l'impression qu'avec sneskey il y a des problèmes. quelqu'un connait -il ces problèmes ?
faut-il paramétrer différement sneskey?
claurentj
J'ai eu le meme genre de probleme mais pas sous dos et cela venait de mon port imprimante, j'avais a ce moment utilisé un autre ordi et là pas de probleme car avec le precedent je ne pouvais pas choisir dans le bios ecp+epp.
Bonne chance
