Mini RT et WIP pour une Cocktail
Démarré par sboillon, Lundi 04 Décembre 2006, 16:38:42 PM
C'est bien ca me donne pas mal d'idées pour ma mienne
je pense que mon moniteur amstrad passera à la casserole
j'ai peur qu'un tv 36 cm ne passe pas :(
Invité
Citation de: sboillon le Vendredi 08 Décembre 2006, 13:40:40 PM
Mais l'écran est positionné à 180° du panel du joueur 1.
Petit souci, on peut pas le retourner car la platine gène un peu et ça va forcer...
Donc, refixation de la platine par de nouvelles tiges filetées et une petite barre en alu pour maintenir tout ça en position.
Ben voila, maintenant ça rentre dans le bon sens et en plus, n'utilisant que les 4 point standard de fixation du tube CRT, on pourra même mettre le moniteur en vertical sans soucis si le besoin se fait sentir.
En plus, ça marche.
euh ... comment dire ... tu inversais les fils des bobines de déflexion et tu avais le même résultat en 4 soudures  :(
sboillon
Merci pour le truc. Je ne connaissais pas l'histoire des bobines de déflexion.
La prochaine fois que ça m'arrive, je tenterai la manipulation.
De toute façon, pas de regrets, ça ne m'a pas pris énormément de temps et la fixation de l'écran est plus rigide avec la nouvelle méthode.
Stéphane
Alic
sboillon
Voila un point d'avancement sur le travail entrepris sur la table cocktail courant décembre 2006.
Après la fixation de l'écran, il restait à attaquer les contrôles et le cablage de la table.
En prenant modèle sur le premier panel, j'ai refait un petit panel bois/plexiglass avec un joystick et 3 boutons assortis au premier panel. J'essaie de le rentrer et plouf, un poil juste avec la découpe en métal du support du panel. Pas grave, on tourne le joystick de 90°, on refait deux trous et les deux trous excedentaires dans le bois seront cachés par la decoration qui sera insérée entre le plexi et le bois. Pour le plexi, par contre, c'est reparti pour la découpe et le perçage.
Une vue de l'arrière du panel avec ses cosses.
J'ai dépouillé un cable péritel pour le moniteur Atari et ai placé la connexion jamma-péritel sur une petite plaque d'essai afin de pouvoir l'adapter si le besoin s'en fait sentir un jour.
Ensuite, je me suis attaqué à la remise à niveau du cablage jamma. Dark l'avait un peu personnalisé et il fallait donc remettre la vidéo, le son et quelques autres bricoles. J'en ai profité pour cabler les boutons 4, service, test, tilt (il y a un switch avec une masselotte dans la cocktail).
Ensuite, quelques tests du cablage en extérieur pour vérifier que tout était OK.
Pour vérifier vos cablages et ne pas esquinter vos fils avec des dominos, vous pouvez utiliser des petites règlettes de connexion de téléphone. C'est propre, facile à utiliser et pas violent avec nos fils de petits diamètres.
Une fois les cablages validés, j'ai soudé la vidéo et chaque panel sur des prises DB9 pour pouvoir facilement adapter ces éléments en cas de besoin (changement de panel, avoir un panel différent sur chaque côté  - gaucher/droitier par exemple, changement de moniteur...).
Et on fait un premier montage de ce petit monde dans la table équipée de son alimentation toute neuve et de son HP tout neuf. Il y a juste la place de coller un slot MVS sans se prendre la tête.
Notez également l'élégante multiprise en fond de table.
On ajoute l'écran et voila une borne jamma toute neuve avec un jeu totalement inadapté à une cocktail.
Deux vues un peu plus rapprochées sur les côtés:
Ce genre d'appareil attire les petits curieux:
Pour l'instant, je joue à des MVS en mode 1 joueur, mais j'espère bien trouver rapidement un PC et installer alors une compilation de jeux en mode cocktail.
Avec le recul, je vais essayer de rendre la cocktail plus authentique en refaisant des panels en tôle comme ils l'étaient à l'origine. Ca enlèvera de la couleur, mais ça me fera plaisir de voir la table plus proche de ses origines. La seule concession à la modernité sera alors à terme le PC à l'intérieur, mais au fond, ça ressemble quand même fortement à une PCB...
Reste à faire rapidement:
- Fiabiliser le monnayeur 1F qui gratte et coince souvent les pièces lors de leur passage
- Refaire les panel en métal (faut que j'attrape le métallier pas trop loin de chez moi)
- Déterminer la couleur pour être plus en accord avec le salon (projet ci-dessous)
- Tout démonter pour repeindre la caisse
Manquera très bientôt (après la peinture):
- de la visserie de diamètre 5mm "arcade style" pour la fixation des divers éléments (essentiellement la béquille de maintient de la vitre en position ouverte, supports de panels et panels)
- une carte mère de PC assez petite (environ 20cm x 30cm) pour profiter du mode cocktail
- Des pièces de 1F, 5F en quantité
Stéphane
sboillon
#22
Suite du WIP de la coktail
Bon, suite au projet photoshop, il ne reste plus qu'à réaliser. On démonte tout et on colle la machine sur tréteaux et on ponce.
3 couches de noir et 5 couches de vert plus tard, ça donne ça.
2 couches de noir à l'intérieur pour que tout soit bien propre également dedans.
Ensuite, on remplace les grilles noires tristounettes et on remonte toutes les babioles avec de la visserie moins rouillée. J'ai tapé dans mes stocks de vis "d'occasion" pour que ça ne fasse pas trop clinquant. C'est quand même une machine qui a déjà bien vécu en exploitation.
On remet aussi une nouvelle plaque de support d'interrupteur et d'entrée de cable 220V.
Trois prises 220V sont disponibles à l'intérieur. Ca fait une de libre pour une bricole si le besoin s'en fait sentir.
Nous avions laissé la table cablée en jamma avec un slot MVS à l'intérieur, en attendant des jours meilleurs du coté des PCB verticales.
Depuis, ArcadeFever est venu avec ses 48-in-1, solution idéale pour mon cas, mais qui est malheureusement arrivée trop tard. J'avais déjà choisi une autre voie pour le petit meuble. J'avais préparé une xbox avec Mame et étais trop avancé dans le bidouillage pour avoir envie de faire machine arrière.
Le truc rigolo avec une cocktail et une Xbox, c'est que la xbox est trop grosse pour tenir à l'intérieur. Que faire? faire un berceau à l'extérieur de la cocktail? Condamner le bac à monnaie pour placer la bobox verticalement?
Que nenni, on démonte et on réarrange le contenu de la xbox.
Ensuite, on passe aux hack pad.
Ainsi, on a juste la place de la caser dans la caisse. La xbox du côté large. Les hacks pads du côté étroit. Les pads sont cablés en db9. les panels aussi. Comme ça, tout est interchangeable sans difficultés.
On remonte et on essaie de placer tout ça dans la machine pour voir s'il n'y a pas de soucis.
Je refais un petit panneau de métal pour les boutons crédits, blanc et noir de la xbox ainsi qu'une prise db15 au format neogeo. La prise néogeo est reliée à une db9 à l'intérieur qui peut se brancher en entrée des hacks de pad 1 ou 2.
Comme ça, on peut brancher le pad neogeo et se mettre à l'extrémité de la table pour jouer à un jeu horizontal ou lancer un jeu vertical à deux joueurs simultanés.
On pose la chose pour voir ce que ça donne et on remonte les anciens panels pour tester.
Maintenant, il ne reste plus qu'à refaire des panels d'origine.
J'ai commencé à trouer les panels et nettoyé les joysticks jeutel d'origine. (topic de démontage à venir)
Prochaine étape: finir les panels "à l'ancienne" avec de la peinture martelée et les joysticks et boutons à lamelles.
Restera enfin la dernière étape, faire la liste des jeux verticaux à mettre dedans.
<Edit on>Remplacé une photo sur laquelle il y avait des données personnelles<Edit Off>
Stéphane
jofjof27
sur le cul je suis  :o :o :o :o un boulot magnifique!!!!  ^-^ ^-^
Bon théoriquement tu devrais bientot voir un camion dhl t'apporter 2,3 cocktails que j'ai acheté, si tu sais les refaires de la même manière  :-*  ;)
Je stay tune c clair!!! des tofs des tofs des tofs!!!  :-)= :-)=
arcadefever
 :-* superbe boulot  :-)=
vraiment superbe .....
dale_coop
En effet, superbe boulot...
De tres bonnes idées en plus (à réutiliser ;))
Toutes mes félicitations  ^-^
dale_coop
osn19
Excellentissime, une mine d'or pour ce qu'il me reste à effectuer sur la mienne.
Le hack de la xbox est impressionant.
j'espère que j'arriverais à un résultat aussi probant  ^-^
sboillon
Allez, ce soir je finis la peinture des panels en métal.
Ensuite, il ne restera qu'à cabler.  8)
Stéphane
sboillon
Ca fait longtemps que c'est fini, mais je n'avais pas eu le temps de poster la fin du chantier.
Alors, on en était resté à la finition des control panels.
Il restait à les passer à la peinture martelée.
Voila qui est fait.
On positionne les joysticks et boutons.
On cable les bestioles.
J'ai réaménagé le bezel pour qu'il soit en vertical et repositionné les décos que Darkgoug m'avait laissé.
Et c'est fini.
Les clients attendent l'ouverture.
Enfin une borne à leur taille pour les soudaines envies de Miss Pacman.
Voila. Un chantier de terminé.
Stéphane
Lambeaux
C'est tout simplement excellent !
Quand je vois avec quelle facilité déconcertante tu réalises les différents travaux, je reste sans voix ! Moi j'ai l'impression de souder avec des moufles et un briquet  >:D
Les enfants vont pouvoir s'éclater avec une borne à leur taille et surtout jouer ensemble, ce qui est vraiment sympa.
Bon, ben, si je m'en sors pas de mon recablage/bricolage, je sais à qui demander ;-)
Arcadement,
François
PS: Tu en as combien des bornes désormais ?
_______________________________________
Ludiquement,
François
sboillon
Je suis un petit joueur.
- 1 générique mamecab PC,
- 1 cocktail mamecab xbox,
- 1 Radmobile upright,
- 1 flipper mécanique.
Oui, si tu as des soucis, tu peux passer un MP.
On ne se trouve pas très loin.
Stéphane
