Probleme de configuration ecran arcade + arcadevga + dos
Démarré par rdpdo, Mercredi 18 Juillet 2007, 16:57:52 PM
rdpdo
Mon installe : Moniteur arcade + arcadevga sous dos
J'ai installé arcadeOS + advmenu a partir d'easymamecab. Ca se lance mais j'aimerais configurer l'ecran comme indiqué ici :
http://membres.lycos.fr/arcadeaddict/advmame.htm
Le probleme c'est que lorsque je tape advcfg, mon ecran devient illisible (brouillé)... en gros je ne vois bien que dos, je peux taper mes commandes, je vois correctement aussi la liste des roms sous arcadeos, mais des que je tape advcfg ca devient illisible :(
J'aimerais le configurer car l'ecran semble etre dans une résolution plus elevé que la normal, il n'est pas centré, etc... bref po cool l'image est pas tip top
Savez-vous comment je peux faire pour executer advcfg sans que ca brouille ?
Sinon, j'ai essayé d'installer advmame+advmenu a partir d'easymamecab mais je ne sais pas quelle option choisir avec l'arcadevga sous dos car si je choisi l'option "installer a 15khz" ca brouille tout, sis je choisi l'option "installer moniteur PC" ca marche l'installation se passe bien mais des que je lance advmame ca brouille...
Si kk'un peut m'aider aussi la dessus ^ J'avais deja demandé ca mais j'avais eu aucune réponse :(
Merci encore
sous DOS, essaye sans ton arcade VGA, avec une carte video bidon genre ATI rage ou ge force 2.
L'arcade VGA, c'est fait pour fonctionner sous windows...
morzana
#2
Essaye une install à la paluche dos puis advmame+advmenu plutot que easymamecab
Easymamecab 15 Khz doit installé le driver arcmon.sys(chargé dans fichier config.sys permettant aux cartes graphiques "classiques" de sortir du 15Khz au lieu de 31Khz), inutile voir problematique pour l'arcadevga puis qu'elle gere le 15khz en natif
L'install 31Khz ne charge pas arcmon.sys du coup ca marche sous dos, mais l'écran déclaré sous advmame n'est pas le bon...
Youki
Sous DOS avec une ArcadeVGA.
- N'utilise pas ADVMAME
- N'utilise pas Arcmon.sys (ou autre driver 15hz).
Utilise DMAME  , avec un set de fini INI pour les jeux généré par AVRES.EXE (tu peux le trouver sur le site d'ultimarc)
il te genera les resolutions optimum pour les jeux pour fonctionner avec ton ArcadeVGA.
Pourquoi pas ADVMAME?
-par ce que ADVMAME bidouille les registres interne des cartes VGA pour pouvoir afficher des resolutions non "standard" a des frequences non "standard" .
Or justement sur une ArcadeVGA ces resolution et ces frequences "non standard" ,ben elle sont Standard!  Donc pas besoin d'ADVMAME, il suffit d'un mame classique avec le fichier ini qui va bien pour chaque jeux pour specifier la resolution optimal.
Pourquoi pas Arcmon.sys?
-Ben pour la meme raison en fait. Arcmon.sys bidouille les registres des cartes VGA (exactement comme le fait ADVMAME) pour pouvoir sortir du 15Khz en mode text et en 320x200 .   Or l'ArcadeVGA sort deja du 15khz tout le temps.
robulle
je ne sais pas si ce message arrive trop tard mais pour info si advcfg ne s'affiche pas correctement, c'est que advmame.rc a mal été configuré par easymamecab. Le mieux est de supprimer ce fichier et de lancer advmame.exe tout seul ce qui va te recréer un advmame.rc tout neuf. Lance alors advcfg, ca devrait bien s'afficher.
