Support Mural Ecran LCD
Démarré par Iro, Lundi 30 Juillet 2007, 14:36:49 PM
Bonjour à tous,
Je souhaiterais fixer mon ecran LCD (25kg) sur le mur qui n'est autre que du placo.
Des cheville smolly feront elles l'affaire ??
Pour les spécialistes qui se sont deja posés la question , qu'en est il de la norme VESA ??
Car j'ai trouvé des suppports typés VESA et d'autres dis universels.
Alors le VESA : Encore un argument marketing pour payer plus cher ou l'universel ferat il l'affaire ??
Merci  <:)
seb5962
#1
Tiens ca m'interesse aussi, je voudrais fixer une étagére sur du placo pour y mettre mon pachi... ;D
Chui dingue ou ça peut tenir??
(Désolé pour le squattage de topic)
Séb
Les chevilles molly ont un poids maximum selon leur diamètre mais pour 25kg, réparti sur plusieurs chevilles ça peut tenir sans pb...
ANgI-
Une cheville molly peut supporter de 10 (pour les plus petites) à 40 kilos par point, donc ça devrait aller je pense. ;)
Pour l'anecdote, les meubles de ma cuisine sont tous soutenus par ça (2 chevilles par placard, chacun étant rempli de vaisselle).
Après, le truc à valider est surtout la solidité globale de ton placo (BA13 je suppose ? Pas d'humidité ? Rails bien fixés ? D'autres choses déjà fixés dessus ?).
Et surtout de ne pas tomber dans le piège "plus j'en mets, mieux ça tient". Car plus t'en mets, plus y'a de trous... et plus ton placo devient du gruyère. Pour assurer le coup, je dirais 4 chevilles (d'une bonne longueur), et roulez jeunesse.
Citation de: ANgI- le Lundi 30 Juillet 2007, 15:11:48 PM
Ah oui pas bete çà ....
Le mur est je pense saint. C'est un immeuble datant d'il y à un 1 ans,  je suppose donc qu'il doit etre encore solide.
Par contre, il n'y a rien de fixer dessus. Et il n'y aura probablement pas d'autres choses.
Question un peu bete que je me pose (disons surtout que çà me plairait moyen de retrouver mon écran par terre un soir ...)
Le support qui m'interresse (il est non orientable) à les fixations dans le mur à le verticale  et non à l'horizontale sur deux lignes.
çà ne posera pas de soucis sur la répartition des poids ?
ANgI-
#5
Du placo de moins d'un an ne devrait pas poser de souci.  ^-
Pour ta 2ème question, je ne pense pas (je ne vois pas pourquoi en fait). Le mieux serait tout de même de répartir les accroches (et donc la charge) sur 2 panneaux de placo distincts et séparés par une cloison. Si tu vois/sens toujours les joints bien entendu, sinon c'est la roulette. ;)
Si ça peut encore te rassurer, là que j'y pense, j'ai aussi des "barres de rangement" dans mon garage, au-dessus de ma voiture. Les 2 barres tiennent avec 4 chevilles molly sur le placo, et soutiennent entre autre un coffre de toit, un escabeau, des tuyaux PVC, etc. Et tout ça n'a pas bougé depuis 6 mois.
Je viens de m'apercevoir que les fixations  sont sur la tete du support formant un espece de carre, sachant que le support fait 3 cm de large ....
On est donc dans l'effet gruyére .. :S
ANgI-
Ouais enfin restons zen. T'as combien de vis/chevilles à mettre en tout ?
et faut penser à la taille des chevilles une fois "ouvertes" derrière le placo... Faut pas que ça se touche de l'une à l'autre
ANgI-
#9
Et pas prendre des vis trop longues non plus, pour éviter de percer le placo de l'autre côté. (ça m'est arrivé, on ne rit pas :D)
Voici le patron à l'échelle 1 (c'est le 6305)
Il y a donc 2 vis en hauts et 2 vis en bas
ANgI-
ça devrait aller, pas de chevauchement.
Mais la vache, je voyais ça plus grand. Prends de bonnes grosses chevilles quand même. ;)
fred
sboillon
Avec des chevilles Molly, on avait aussi fixé des meubles de cuisine avec deux chevilles par meuble haut.
A mon avis, avec deux chevilles en diagonale, tu aurais assez de résistance et tu limiterais l'effet gruyère car je trouve que les vis sont trop rapprochées horizontalement.
Sinon, ce que tu peux aussi faire, c'est prendre une plaque de bois plus large, et boulonner ton support de LCD dessus par les 4 trous prévus. Ensuite tu fixes la plaque de bois au mur sur 4 points (ou plus si tu en as envie). De cette manière, tu peux choisir l'écartement que tu veux pour les chevilles murales et tu n'augmente que d'un ou deux centimètres l'épaisseur de l'ensemble.
Stéphane
ANgI-
Tiens, en voilà un déterrage intéressant. (à mon avis il a déjà testé depuis juillet ;) )
Pour l'anecdote, ça a donné quoi ?
