Eclaircissement pour mon premier MameCab (4 joysticks 49 Positions?)
Démarré par veens34, Mardi 31 Juillet 2007, 15:00:38 PM
veens34
J'ai pas mal parcouru le forum afin de bien comprendre comment tout fonctionnait.
J'ai bien assimilé l'essentiel, mais quelques questions subsistent.
En effet, je vais avoir la borne Blitz'99 qui à 4 joysticks à 49 positions.
Je comptais utiliser une interface PC to Jamma de chez StarCab ou bien le J-PAC de chez Ultimarc.
Mes questions sont les suivantes:
1°) Est-ce que mes joysticks 49 positions fonctionneront sous mame?
2°) Je crois avoir compris sur le site d'Ultimarc, que le JPAC peut convertir le signal 31Khz en 15Khz (ce qui m'éviterait d'acheter une arcadeVGA):
"If required, can divide a 31Khz VGA signal in half so that it will display a stable picture on a 15Khz arcade monitor. Useful for checking boot-up progress and configuration (not for application use). Automatically stops dividing the signal when it detects a correct 15Khz rate is being send by the PC."
http://www.ultimarc.com/jpac.html
Ai-je bien compris?
J'ai oublié de préciser qu'apparemment, l'écran de la borne accepte du 25Khz (uniquement?).
Merci à tous pour vos futurs renseignements.
Salut, alors première chose : le jpac ne converti pas le 31khz en 15, il divise juste la synchro pour ne pas endomager l'écran et avoir un image lisible...
Pour les joys 49 position, il faut un controleur particulier pour s'en servir sous mame si mes souvenir sont bons...
Pour ton écran 24khz, il doit etre 15/24 donc tu dois pouvoir t'en sortir...
Puis de tout façon une dédiée ça ne se transforme pas en mamecab :D :D
Citation de: high_cobra le Mardi 31 Juillet 2007, 15:07:10 PM
high cobra a bien résumé.
si tu veux, tu pourras trouver plus d'infos sur la modification de ce genre de borne dans le topic WIP de ma nba on nbc basé sur le même hard que ta blitz
Midway NBA on NBC
donc 2 poblèmes pour cette borne :
- les joystick 49 ways "exotiques"
- l'écran en 24 Khz
solutions :
- le keywiz49
- soft15K qui a une option 24Khz ou advancemame
- aucune carte de chez ultimarc ne pourra t'aider, ni pour les controle, ni pour l'affichage.
N'hésite pas à me demander.
Pierre
A peut pret sur que l'écran est 15/24 donc à vérifier et si c'est le cas, une arcadevga sera utile...
veens34
OK, j'ai compris pour le J-PAC.
En revanche, quand tu dis: "Pour ton écran 24khz, il doit etre 15/24 donc tu dois pouvoir t'en sortir..." je ne comprends pas trop car le pc envoit du 31Khz si je ne me trompe pas, donc ça sera trop pour l'écran non?
Pour les joysticks, j'ai trouvé ça: http://dave.bit2000.com/sjc.html
Cependant il en faudrait 4 au total donc environ 140$.
Dans ce cas, vaudrait peut-être mieux acheter 4 nouveaux joysticks 8 positions (comme ça je prends des japs  ^- ) ça reviendrais moins cher.
Je ne saisi peut-être pas tout, donc pardon par avance si je dit des énormités...
Si ton écran est 15/24, tu le passe en 15, tu met une arcadeVGA et ça roule...
Pour les joys, il y a la solution keywiz, comme le dit funkycochise qui est bien moins chère que ce que tu as trouvé il me semble... Pour les joys jap, je trouve que c'est une énormité sur cette borne et en plus, même pas dit que tu puisse les monter...
Et comme dit au début, je pense toujours que passer ce genre de dédiées en mamacab en modifiant plein de trucs dessus est un sacrilège...
veens34
Bah en fait, je voudrais faire comme Funkycochise qui a fait une mamecab de sa borne en modifiant le moins de chose à l'interieur, et pouvoir repasser sur le jeu d'origine facilement.
D'ailleur son topic m'a donné plein d'information (je ne l'avait pas vu, il répond a plein de mes questions).
En tout cas merci pour les infos, et la rapidité des réponses ! ;)
veens34
les joy tu peux les changer pour en avoir des plus académiques ou si ceux que tu as sont dans un sale état.
Il faut savoir que ta carte vegas 777 accepte les joy classiques aussi bien que les 49 ways. Ya juste un dip switch à changer, tout comme l'utilisation d'un écran 15K à la place du 24 d'origine.
veens34
Ok, c'est très interressant tout ça <:)
J'ai été voir le Keywiz, et si j'ai bien compris, il m'en faut 4 (un par joystick) mais au niveau des options, je pige pas trop.
Un ptit screenshot pour être plus clair:
Dans le cadre vert, il y a un choix a faire, EZ solder ou bien IDE style. Lequel est le format sans soudure dont tu parle sur ton topic?
Ensuite dans le cadre rouge, j'imagine qu'il faut que chaque Keywiz ait un USB Device Number différent.
C'est bien ça?
Youki
Attention, ne confong pas Keywiz et GPWiz49 .
KeyWiz est un encodeur clavier,A peu pres l'equivalent du I-PAC .
le GPWiz49, est le device qui te faut pour les joysticks 49 way. Il peut gerer de type de joystick :  HAPP/MIDWAY  ou WILLIAMS .
Le GPWiz49 permet de configurer les joysticks en fonction des jeux. Par exemple, tu peux lui dire que pour tel jeu , il faut que ton joystick se comporte comme un 4 way ,  pour tel jeu un 8 way , et tel autre un 2 Way.
J'ai implementé le support de ce peripherique dans AtomicFE (Front End) , en fonction du jeu que tu lance, il configure comme il faut le GPWiz49.
justement youki, il a une borne avec des joy 49 ways
il montre bien le modèle correcte : GPWIZ49
sinon concernant les options
en fait t'as l'option brut de décoffrage, c'est à dire à souder (solder style)
et sinon l'option solderless ou EZ solder (sans soudure, c'est à dire l'option nappe IDE avec le connecteur mâle qui va bien soudé sur la carte
celle que j'avais choisie.
et oui il te faut un GPWIZ par joystick
veens34
OK, merci pour toutes ces infos.
En fait sur ton topic "Midway NBA on NBC" tu parlais du Keywiz, et j'ai un peu tout mélangé...
Donc avec 4 GPWiz49 et un PC2Jamma je devrais avoir tout ce qu'il faut.
Je vais aller voir dans la partie logicielle du forum pour voir quelle serait la meilleure solution pour lancer mame avec du 25Khz (d'après ton topic, advanceMame devrait faire l'affaire).
En tout cas, merci pour ces réponses rapides et précise  <:)
Citation de: veens34 le Mercredi 01 Août 2007, 09:22:01 AM
La problématique de l'écran :
Les écrans PC sont des écrans avec une fréquence horizontale de 31 KHz (VGA, hi-res)
Les écrans TV / Moniteurs arcade / Moniteurs AMIGA/ATARI ST sont des écrans avec une fréquence horizontale de 15KHz (CGA - low-res)
ton écran wells gardner, lui est un écran 24Khz (EGA - mid-res)
Les solutions pour sortir du 24KHz :
* Un convertisseur universel
* advancemame
* soft15KHz
* powerstrip
Sache tout de même qu'à part avec le convertisseur, il te sera impossible de booter ton PC en 24KHz, ce qui plaira moyen à ton écran.
Il te faudra pas mal de temps, de carte video et de courage pour tester toute ces solutions.
Une petite parenthèse, cetaines cartes all in 1 proposent une sortie en 24KHz
veens34
Alors j'étais justement sur le topic où vous parliez du soft 15Khz, et je pense que je vais choisir cette solution.
J'ai bien compris que le problème est qu'avant d'arriver sur Windows et que le soft ce soit lancé, l'écran recevra du 31Khz.
Cependant la solution d'une deuxième carte graphique en PCI sur laquelle on boot (mais où aucun écran n'est branché), et qu'on désactive dans Windows me semble la solution adéquate.
Une fois dans Windows, vu qu'elle est désactivée, il devrait envoyer le signal sur l'autre carte graphique, et comme le soft 15Khz sera lancé, pas de problème pour l'écran.
Bon tout ça c'est de la théorie mais je testerai tout ça...
