Eclaircissement pour mon premier MameCab (4 joysticks 49 Positions?)
Démarré par veens34, Mardi 31 Juillet 2007, 15:00:38 PM
ta théorie est très correcte,
à toi de tester...
Donnes nous le fruit de tes essais  ^-
veens34
Une nouvelle petite question à propos de mes joysticks:
Le joystick de gauche à un petit souci.
En effet, lorsque je vais a gauche ça va a droite, et quand je vais a droite ça va également à droite.
Pas de problème pour le heut et le bas.
Un problème de branchement? que dois-je vérifier?
Merci à nouveau !  <:)
tu parles bien de tes joysticks 49 ways ?
Bah comme pour la mire video, tu vas dans le service mode de ton jeu Blitz
là tu as une option pour controler tes contacts.
Essaye dejà un diagnostic par là.
veens34
Citation de: funkycochise le Dimanche 05 Août 2007, 19:23:42 PM
Arf, j'ai pas pensé qu'il y avait un test joystick dans le service mode...
Merci pour ta réponse rapide !!
veens34
Alors dans le test de joysticks et boutons, tout est OK sauf le 1er joystick, ou je ne peux pas aller à gauche, que j'aille à gauche ou a droite, ça va à droite.
J'ai donc fait un test croisé, c'est a dire que j'ai branché la nappe du second joystick sur le premier (côter joystick) et celle du premier sur le second.
Le résultat est le même, donc j'en déduis que le problème vient du joystick et non de la nappe ou de la carte sur laquelle vont se brancher les nappes.
J'ai donc commencer à dévisser le joy du panel, mais la poire ne passe pas dans le trou.
Comment retire t'on la poire du joy pour pouvoir le retirer complètement afin de voir si quelque chose cloche?
Ensuite, avez-vous une idée d'ou cela peut venir?
fred
tu as une photo du joy, pour voir s'il n'y aurais pas une goupille à enlever quelque part pour pouvoir liberer le joy vers le haut  ;)
veens34
Citation de: fred le Lundi 06 Août 2007, 19:11:32 PM
Il y a effectivement une goupille avec un cylindre blanc en plastige que je peux retirer.
Je pensais effectivement que ça libererait le joy.
Mais ca n'a pas été le cas.
Je n'osais pas forcer de peur que ça ne soit pas comme cela que ça fonctionne, je vais retester (un tout petit peu plus fort ;) )
désolé je n'ai jamais démonté complètement les joystick.
j'ai vu que c'était le bordel et donc j'ai laissé tomber...  :-[
veens34
Pas de problème, tu m'as déjà bien dépanné avec tes conseils !
Donc j'ai forcé un peu plus, mais ca ne vient pas...
Je ne vois rien de particulier pourtant.
J'ai tester voir si il se devisait, mais non, il ne tourne pas.
Je vais essayer de trouver la doc de ce joy quelque part.
Sinon, comme t'as dit Fred, fait nous une photo ou 2 et on te dira... Perso j'aurai penché pour un circlip au bout de la tige du joy...
Bon j'ai regardé (démonté surtout) mais je sèche.
Je vois pas ce qui débloque le 'stick' du joystick. Tout semble tourner dans le vide.
Si des fois Nuno passe par ici....
Il les avaient démonté sur sa gauntlet, voila ce que ca donne une fois démonté.
son topic
Bon après une petite recherche
Il suffit juste de virer la petite goupille qui termine le joystick.
après tu peux retirer le joystick par le panel.
Chose intéressante, on peut monter des adaptateurs rotary sur les 49 ways
on peut trouver ca là...
ca coute $20 plus le shipping international.
veens34
Citation de: funkycochise le Lundi 06 Août 2007, 21:05:33 PM
bah j'ai retiré cette goupille mais ca ne marche pas mieux.
En fait c'est la partie en caoutchou qui est collée au stick et qui ne veut rien savoir...
Mais j'ai outre passé ce problème, j'ai retiré les vis pour sortir le circuit imprimé.
En voici la photo:
Tout a l'air normal (de l'autre côter également, les pistes ont l'air nikels), alors je vais swaper cette carte avec celle du joy 2 pour voir si c'est bien elle le problème.
Je vous tient au courant :)
veens34
Donc le résultat du test est que c'est bien la carte le problème (je m'en doutais, mais je voulais en être sûr).
Malheureusement, je vois pas du tout d'où ça vient...  :'(
