guncon 2 sur pc
Démarré par fred, Jeudi 16 Août 2007, 15:40:01 PM
fred
qui a déjà branché un g-con 2 sur son pc ?
on vient de le faire avec Mioux dans ma mamecab
on a pris les infos sur ce site
et on a branché selon ce schéma :
avec le signal en rouge sur le dessin et le ground en noir
j'ai récupéré des rca femelles que j'ai branché comme au dessus  ^-
le flingue est détecté, il fait bouger la souris, mais on a vraiment du mal avec le calibrage  :(
il devrait y avoir un écran pour le calibrage mais on ne l'a pas  :-((
et là, on sèche .......
merci à ceux qui ont des infos  :-*
fred
bon, je viens d'y passer un bon moment, mais c'est pareil, lorsque l'on vise à gauche, le pointeur de la souris part tout à gauche pour revenir par la droite de l'écran et pareil pour le coté droit  ;D
en fait, à chaque fois, ça fait un tour et demi de l'écran  ;D ;D
j'abandonne pour aujourd'hui  :-((
liodel
C'est avec un JPAC je suppose donc ?
fred
fred
j'abandonne, ca m'énerve, je n'arriverais jamais à installer un put >:D in de light gun sur ma mamecab  :-((
fred
bon, après un coup de fil de Mioux me demandant d'essayer en 640x288, je m'y suis recollé  >:(
ça n'a pas fonctionné, mais j'ai eu une idée  ^-
l'écran pour le calibrage ressemble à ça :
j'ai pointé vers le centre, et j'ai rentré les chiffres donnés dans les coordonnées actuelles dans les cases pour le centre et ça va beaucoup mieux  ^-
sauf que le curseur tremble énormément, et je vous vois venir, ce n'est pas moi qui ai Parkison !
au passage, pourquoi vaut-il mieux avoir la maladie de Parkinson plutôt que celle d'Alzheimer ?
parce qu'il vaut mieux renverser un peu de son verre, plutot que d'oublier de le boire
bon, j'arrete les tests pour ce soir !
bientôt sur vos écrans, la suite de mes aventures  =:))
Scoobydou
Salut Fred !!!
J'ai tenté l'expérience depuis + 1an déjà  :o :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=7169.0
Et je dois t'avouer que j'ai baissé les bras, en tout cas avec les guncon2 de Namco pour ps2.
J'arrivais au même problème que toi !!!!  >:D
Par contre n'ayant pas de Jpac, j'avais fait le petit circuit électronique décrit sur le site !!!
En tout cas, si tu as un début de piste... je retente l'aventure  :-*
Scoobydoo.........bydooooooooooooooooooooooooooooo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fred
pour l'instant je n'ai plus que ce problème de tremblement qui rends les jeux 'injouables',  c'est vraiment pénible pour arriver à être précis  :-((
je vais essayer de regarder du coté de la solution ampli vidéo  ^-
mais je testerais demain en forçant la luminosité bien que cela ne me plaise pas trop  :-X
mioux
pas la peine de mettre un ampli video, il y en a deja un dans le jpac
fred
reste à pousser la luminosité  ::)
Persecutor
t'as viré la vitre de la borne pour tes test ou pas ?
http://persecutor.tamdb.net
Persecutor
tiens une autre question ton ecran n'est il pas un peu trop incliné ?
y'a souvent des mirroirs sur les guncabs pour renvoyer l'image bien droite ...
enfin ca tu le sait déjà  ;)
Le prob de stabilité du viseur:
Tu peux rien paramétrer dans les drivers ?
T'as vérifier tout ton bricolage ? c'est peut etre un prob de parasite.
Piufo et CF avait fait le montage mais sur écran PC. Et à priori , çà marchait trés bien.
Panpam
Salut
voila un post de 2 ans qui traitait du sujet: Pistolet pour PC, réalité ou fiction?
J'espere que ça t'aidera.  ;)
