TV: platine Thomson sur tube Sony?
Démarré par Mystic_Merlin, Mercredi 05 Septembre 2007, 20:18:38 PM
Mystic_Merlin
Platine Thomson sur tube Sony : est ce que ca marche?
Ca peut paraitre bizarre comme question mais dans ma lointaine contree, il est pratiquement impossible de trouver une TV avec une peritel. Dans un magasin d'electronique, j'ai finalement trouve un stock de platines neuves Thomson pour 15 euros piece avec peritel. Je me suis dit qu'avec un peu de chance, si les tubes pour TV sont standardises, je pouvais tenter de swapper la platine de ma TV Sony par cette platine Thomson avec peritel?  ;D pure delire?;D
D'autre part, d'apres un electronicien local il semblerait que certaines TV sans peritel peuvent accepter du RGB. D'apres ce que j'ai compris il s'agit de quelques models anciens vu que la plupart des TV recentes integrent un circuit integre qui traite les signaux videos, donc impossible a bidouiller...
Desole si il il y a des enormites dans ce que je raconte...en esperant ne pas avoir ete  <:)"lost in translation" <:), je serai tres reconnaissant a celui qui pourra eclairer ma lanterne  ^-
Mystic_Merlin
Bon histoire de motiver les troupes je suis alle prendre quelques cliches.
Comme vous pouvez l'observer, ya de quoi se monter sa TV custom  :D
Donc si j'ai bien compris d'apres le schema ci-dessous, les tubes ont un connecteur au cul du cannon avec une dizaine de broches qui s'enfichent dans une petite PCB, elle meme connectee a la platine. La tetine s'enfiche avec ses deux crochets. Il me resta a determiner, le role de la bobine autour du canon et son connecteur 4 broches...
Il semble bien que tous ces tubes (Toshiba, Samsung...) ont une connectique a peu pres standard, ce qui m'amene a penser que le changement de ma platine Sony par une des Thomson est realisable...
Si quelqu'un pouvait me le confirmer please... :-\
Zorg
Yop, je dirais qu'un tube est un tube. non ??
j'dis ça je dis rien hein..
le gus peux pas te le confirmer ou te faire ton montage ?
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Un tube est un tube mais les bobines de déflections n'ont pas toujours la même impédance et qques trucs varies donc c'est pas sur que se soit adaptable sans bricolage...
Zorg
j'disais ça parès avoir lu des bidouilles pour des resto d'écran vectoriel, ou les gars ont utilisé des ecrans classiques. le tu est // était compatible.
a+
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Citation de: Zorg le Jeudi 06 Septembre 2007, 17:09:34 PM
a+
Demande à CryingFreeman avec sa platine qui à fait pshhhtt...
Y'a aussi une personne sur le forum qui avait tenté un truc du genre et sa platine à aussi fait pssshhhttt..
Mystic_Merlin
Citation de: high_cobra le Jeudi 06 Septembre 2007, 17:04:51 PM
Ce qui pourrait expliquer ce genre de bricolage qu j'avais vu sure une borne Aero?
En tout cas, la platine est a 15 euros...si je demande a un reparateur TV de la tester sur qquns de ses tubes, j'ai peut etre une chance de me confectionner un moniteur pour pas trop cher...
De preference un mec qui sait ce qu'il fait ;)
Les résistances peuvent en effet servir à faire une adaptation d'impédance... Puis tu peux toujours amener ton tube au gars et lui dire de te trouver une platine qui va dessus non ?
Zorg
C'est ce qui me semble le plus simple en effet, laisser faire le gus qui s'y connait  ^- surtout pour ce genre de bidouille :D
c'est un peu moin fun par contre
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Mystic_Merlin
Citation de: high_cobra le Jeudi 06 Septembre 2007, 17:30:43 PM
Je pense que les reparateurs TV ici ont juste l'habitude de... <:)reparer des TV  :D
donc je presume que peu d'entre eux ont eu l'occasion d'utiliser une platine et un tube de constructeurs/modeles differents.
Ceci etant dit, rien ne m'empeche de faire le tour de mon quartier et en questionner qq uns...
Concernant les platines Thomson, les seuls avec peritel, je les ai trouve dans un magasin d'electronique et les vendeurs ne semblaient en connaitre pas plus que la reference de leur produits...
A moins de ramener le reparateur TV au magasin, il va falloir que je prenne moi meme le risque d'acheter la platine...heureusement ce n'est pas une fortune.
Toutefois j'etais curieux de savoir si vous aviez un bon website a recommander pour trouver plus d'info. Il doit y avoir des chartes de compatibilite entre constructeurs j'imagine...
