Question électrique...
Démarré par atarimania, Jeudi 20 Septembre 2007, 20:24:42 PM
atarimania
Je suis en train d'aménager une nouvelle gaming room (je posterai les photos quand elle sera terminée  :D). J'ai installé un dijoncteur pour pouvoir allumer toutes les bornes d'un coup mais je trouve que depuis que j'ai fait cette installation elles semblent moins bien fonctionner (pb de sprites, obliger d'en redémarrer certaines pour qu'elles fonctionnent...). Je me demande donc si le fait d'allumer tout d'un coup avec un dijoncteur ne crée pas une surtension qui pourrait endommager les bornes. Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un s'y connait en électricité ?
Sans ce disjoncteur ça marchait bien ? T'as pas une chute de tension dans cette pièces ? Des conducteurs trop petits ?
Wapata
Tu met combien de bornes par disjoncteurs ?
Table sur 6 bornes pour une disj. de 16A
Sinon, le reste du temps, prends 8 prises par disj. 16A
Si jamais tu peut différencier les prises... (genre prises vertes pour les bornes...)
Sinon, tu peut mettre 6 interrupteurs de tableau électrique sous chaque disjoncteur (façon de parler.. tu les mets sur la porte...)
atarimania
Merci pour vos réponses.
C'est une nouvelle pièce donc je ne peux pas comparer, j'ai mis un disjoncteur de 20A pour environ 10 bornes. En fait une fois les bornes allumées il n'y a pas de pb c'est juste au moment de la mise sous tension que je me demande s'il ne peut pas y avoir une "surtension"
Citation de: atarimania le Jeudi 20 Septembre 2007, 22:05:37 PM
c'est pas vraiment de surtension qu'il faut parler mais d'appel de courant.
Effectivement si tu compte avoir toutes les bornes allumer et un seul coupe circuit, ca te faire un sacré appel de courant en une seule fois.
Peux tu essayer de cernre le problème, genre allumer une à une les bornes  pour voir si ton problème persiste.
Wapata
Éteints 4 bornes, coupe le disj. attend une min, et rallume le...
Tes bornes ont elles encore des soucis de démarrage ?
Si non, fait deux circuits électriques distincts... ou plus si tu prévois de rajouter des bornes...
Je te rappelle que sa suce pas mal un écran au démarrage... alors dix...
Regarde dans ta boutique préférée si tu ne trouve pas des modules de retardement d'allumage d'écran (ou des retardateurs de mise sous tension tout court...). Ce qui permet de ne bouger qu'un disj. pour que les bornes s'allument seules mais une à une...
