Problème écran qui claque
Démarré par Matrik, Jeudi 27 Septembre 2007, 08:21:58 AM
Matrik
Je suis en train de me faure une mamecab à partir d'une borne WDK
Elle est complètement fonctionnelle, testée avec le jeu Euro Champ 92
j'ai reçu ma pc2jamma il ya qques jours de chez Starcab
N'ayant pas encore tous les composants pour y mettre un pc dédié, je décide hier soir de tester le bouzin avec mon pc. Je me crée donc une clé usb qui boot sous freedos, histoire de pas avoir à toucher à mes partoches, je mets arcmon.sys, je le déclare dans le config.sys, je branche le pc au pc2jamma et je boot.
Et là, pas grand chose, à part un tactactac répétitif venant du tube, commençant apparemment au moment où freedos charge arcmon.sys
j'ai rien mis dans mon config.sys à part arcmon, est-ce qu'il faut que je rajoute des choses, genre himem, emm386 où autre?
Ai-je raté qqchose? Freedos est-il capable de charger arcmon.sys correctement?
mioux
Aie, j'aime pas trop quand il y a du bruit... parce que mon écran de Killer, il a commencé à faire "clac clac" et aujourd'hui il est cramé... il a pas supporté l'humidité ambiante...
Est ce que le Euro Champ est toujours fonctionnel ?
Matrik
Toujours fonctionnel, aucun problème sur l'écran
Je pense qu'il aime pas la fréquence que lui sort le pc, mais je sais pas d'où vient le problème
WiLL
Citation de: Matrik le Jeudi 27 Septembre 2007, 08:33:26 AM
J'ai trouvé ça sur Google, il y a les fichiers config.sys et autoexec.bat qu'il utilise .. A voir si ça marche chez toi  :D
Matrik
merci, je regarderai ça ce soir
mais bon, ca devrait qd mm pouvoir booter sous dos sans m'exploser a la figure...
Matrik
J'essaierai de me trouver un pti dur et d'y installer un win98, au cas où c'est freedos qui merde
Par contre, çà n'a pas de rapport avec le PC2JAMMA.
Edit ton titre si tu veux avoir plus d'infos sur ton probléme d'écran.
Matrik
Effectivement, c'est ptet meme pas un probleme materiel, je penche plus pour un probleme de soft...
Certaisn écran semble avoir du mal avec un pc meme quand la fréquence est "tweakée" en 15khz. Par exemple, j'ai essayé de brancher un pc équipée du couple arcadevga-jpac sur un pentranic true flat et l'écran n'arrivait pas du tout à synchroniser, alors que sur un nanao classique aucun problème. Chelou isn't it? :(
Matrik
#9
Je retenterai le coup ce soir, l'écran est un classique hantarex 21" je crois, par contre la ref exacte je sais pas, il ya des etiquettes collees sur l'ecran, mais j'ai pas reussi à lire grand chose dessus hier soir.
Puis sans le net à la maison, c'est un peu chiant (FT qui tarde à faire les vérifications sur ma ligne...), dès que j'ai un problème, je suis obligé d'attendre le lendemain au taf pour aller poster/browser le net.
Faut déjà que je vérifie qu'on peut effectivement utiliser freedos sans problèmes.
Estce que ca pourrait être un problème de carte graphique?
j'ai utilisé mon pc actuel donc NForce4 + A64 3500+ + CG Nvidia GF7600GT
Matrik
est-ce qu'influer sur les potards de synchro pendant le "tactac" pourrait régler le problème?
Matrik
Bon j'ai retesté hier soir en modifiant mon config.sys et mon autoexec.bat, et là l'écran ne fait plus rien, même pas l'air de s'allumer... (je précise qu'avec le pcb, ça marche très bien)
je vais finir par tester sous linux ou windows. Mais bon pour ça va falloir attendre que j'ai le net chez moi...
mioux
Si tu peux graver un truc au boulot (vu que c'est de là que tu poste je pense) tu peux tenter lincade
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=10750.0 et http://www.pc2jamma.org/download.php pour le récupérer
Matrik
pas de graveur ici, mais j'irai choper ca chez un pote ce soir, merci
Matrik
Ah ouais en fait j'étais déjà tombé sur lincade, mais écarté car pas de support des cg nvidia...
Matrik
Bon, après retentage ( on sait jamais, des fois que...), l'écran claque bien au chargement d'arcmon.sys
Alors j'ai quelques questions:
- Est-ce que ca pose problème de brancher le pc2jamma sur un adaptateur DVI->VGA?
- Est-ce qu'il est possible que l'écran ne fasse pas du 15kHz? ( ça m'etonnerait mais bon...)
