Problème slot neogeo .
Démarré par trunk70, Lundi 22 Octobre 2007, 12:38:58 PM
onizukakun
heu trunk attends, tu peux m'expliquer vite comment tu a branché ton slot mvs sur une alim PC ca m'interesse ^-
The old school Gamer is back
Rien de compliqué, tu prends le brochage ATX et tu connectes les alim où il faut (+5V et +12V suffisent pour du MVS, le -5 et le -12 sont inutiles...)
onizukakun
+5, +12 et masse bien sur... Et aussi le power-on à la masse pour que ton alim atx demarre
trunk70
Ben voilà ^^ J'ai coupé le connecteur D7 , j'ai relié le fil noir masse , le rouge +5 et le jaune +12 . Et le blanc de l'alim au -12 .
Et tout marche nickel , un petit mvt d'interrupteur et tout ce petit monde se met en route  :D
En tout ca , sur la borne tout fonctionne , monayeur,loupiote,joystick , boutons etc...
Vous devriez voir ce que je vois !
onizukakun
question a 2 balles
l'alim de la borne on la debrache du port jamma??? :?
Oui, c'est mieux, ça sert à rien d'avoir 2 alims :D
onizukakun
Rookie
Citation de: onizukakun le Mercredi 24 Octobre 2007, 15:30:13 PM
=:)) OK
Je remonte cette discusion pour poser une question dans la même veine. Sur un slot 6 mis sur une borne intialement prévue pour un slot 2, j'"applatis" le transfo d'origine (hantarex F2000 sans indication technique dessus). explication : un affichage semble indiquer l'intensité = avec le slot 2 marque 5. avec le 6 je chute à 3,5-4 et forcement le slot 6 deconne (encore plus avec certains jeux = métal slug)...
alors mes questions :
Mettre une alimentation ATX est il un bon choix.si oui, qu'elle alimentation ATX mettre pour garder une intensité correcte?
et aussi
comment mesurer l'intensité du slot et/ou de mon alime de base? parce que je vois pas comment on mesure en serie..
corsen
Bonsoir tout le monde,
Je profite aussi de ce topic pour poser une question sans doute bête  ;D
Je possède un slot 2 MVS de type MV-2F avec deux ports manettes, un port carte mémoire, sortie son etc.. donc... et j'ai beau chercher, je ne vois pas l'intérêt d'investir avec ce genre de slot dans un supergun pour un branchement sur la télé?
http://www.hardmvs.com/html/Downloads.htm
<Documentation du slot>
Je m'explique : Soit on branche deux sticks neo-geo en direct ou soit on plug un peigne jamma avec ces propres controles fabriqué à la main. Pour l'alimentation, comme dit plus haut on se sert d'une petite alimentation de pc, largement suffisante.
Pour le son, un cable suffit (jack d'un coté et deux rca de l'autre)?
Reste la video, pour lequel je n'ais pas trouvé de solution "simple" genre jamma vers scart pour le moment! Mais, vu le prix de certains supergun et pour consolisé un slot MVS qu'on possède déjà vous feriez koi vous? Un simple branchement des signaux qui sorte du connecteur jamma du Slot vers une péritel ou c 'est plus compliqué genre résistances et autre potentiomètre ;D
Merci par avance pour ceux qui répondront ^-
corsen
Faut peut etre pas pousser non plus ? Moins de 24h entre le post et le up :? :?
corsen
Ok, désolé... toutes mes excuses, je sors  :fleche:
En fait, ma précipitation est due au fait que si c'est trop compliqué ou onéreux je m'en débarasse c'est pour ça...
Sorry.... ;D
sboillon
Tu as absolument raison de ne pas voir l'intérêt d'un supergun avec un slot 2 MVS.
Pour ta video, il n'y a aucune difficulté à réaliser un cable entre le jamma et une prise péritel. Je t'invite à rechercher dans le forum quelques exemples de gens qui ont intégré une TV dans leur borne jamma.
Stéphane
Citation de: sboillon le Mardi 15 Janvier 2008, 19:21:27 PM
Le solderless ?
sboillon
Vu qu'il envisage d'adapter une alim ATX pour alimenter le MVS sur le jamma, je ne pense pas que 5 ou 6 soudures sur une péritel effraient vraiment Corsen.
Stéphane
