Témoignages concernant les sticks et boutons ...
Démarré par caso1326, Mercredi 24 Octobre 2007, 15:57:32 PM
caso1326
Bonjour à tous
je continue la restauration de ma borne et je me trouve confronté à de vrais interrogations et dilemmes:
concernant les sticks:
- je suis interressé par un sanwa en forme de poire que je crois être plus confortable pour le gamer que je suis qu'en pensez vous par rapport aux boules traditionnelles ?
- tout est inclus ou bien je dois commander des accessoires ? car ils proposent des guides multidirectionnels...est ce obligatoire ?
aurai je des soucis pour remplacer les sticks actuels ? (taille diamètre)(new games n'styl 25)
concernant les boutons : j'ai lu que les sanwa etaeint biens
-je suis interessé par des sanwa toujours , quelles différences entre les différents modèles  car plusieurs refs et sur starcab il y a pas de détail? vissables ou clipsables lesquels sont les mieux ?
pour ma borne il me faut du 30 mm ? ou des plus petits ?
j'attends vos expériences saluttttttt  :-*
Si un valeureux pink redactor se sent de mettre en ligne le tuto ad hoc, je pense que ce jeune homme aura les renseignements qu'il recherche ;)
Si c'est pas possible pas grave, je ferai une redite... :-\
tokagehideto
d'apres moi les stick poire c'est de la merde a utiliser seulement si t'a pas le choix... une bonne boule ya pas mieu tu passe la tige entre les doigts (verre a pied staïle) et c'est hyper beau si t'a des boules a bubule
les guides sont pas obligatoire mais si tu ne change pas le guide d'origine tu aura de leger "angles" quand tu tourne ton stick
ensuite pour les boutons sanwa ben si tu a un panel metal tu n'aura aucun probleme pour les poser mais si tu as un panel bois tu va en chier car qu'ils soit clipsable ou vissable ils sont fais pour etre posé sur une tres faible epaisseur.
évidement il faut prendre des 30mm
(si tu avais regardé ce que ca fais 30mm sur une regle tu ne poserai meme pas la question)
:appelez moi TH:
Citation de: kaneda56 le Mercredi 24 Octobre 2007, 16:47:19 PM
Il est pas tout à fait encore fini .
Désolé, va falloir répéter :D
pitufo
Perso je suis plus seimitsu, mais bon je suis un sac à tiers temps
En meme temps, faut pas se pignoler 30 ans sur du sanwa/seimitsu niveau feeling. C'est à 98% la meme chose pour le commun des mortels.
Les seules différences notables, serait que la tige du seimitsu est plus courte(donc boule plus proche du panel) et serait 2/4/8 voies.
Pour les poignées , tu commandes les deux et tu vois
Seppun
Perso,je prefere sanwa,stick et boutons plus souple en general comparé à seimitsu...maintenant c'est une affaire de gout.Pareil pour le stick bouboule powa  :D
Apres tout depend à quel style de jeux tu veux jouer....pas mal de monde prefere le seimitsu pour les shoot'm up,perso je joue pas mal aux jeux de baston 2D et sanwa colle parfaitement à ce style de jeu (avis perso encore une fois)
C'est un peu la quete du grâal...faut essayer et voir avec quoi tu es le plus à l'aise...
caso1326
ces premiers témoignages me sont bien utiles
mais concernant le type de fix , vissable ou clipsable ?
(pour info je fixe sur du métal) le control panel d origine de la borne et je rajoute qq trous...
d'autres avis sur la poire plutôt que la boule ?
Pour panel métal donc faible épaisseur -> clipsable
tokagehideto
generalement on se retrouve avec des stick a poire parce que c'est ce qui est lze moins cher en matos ricain :-\
mais quand tu prend du matos jap de qualitée prendre des poires tien du sacrilège
maintenant c'est a toi de voir si tu prefere les poire prend des poire et fépachié :D
:appelez moi TH:
caso1326
stp tokage , je sais qu a chanteloup il y a pas mal de gens qui manquent d'éducation alors relève le niveau , humour  :D
bon je vais me rabattre sur les boules et sur clipsable 30 mm
qqn connait les differences entre les references des sticks car c est pas le meme prix mais pourquoi ? (starcab ne l'explique pas , les avantages de certaines references)
mioux
Pffff, un bon américain en poire et à microswitch, y a que ca de vrai =:))
parti en courant pour ne pas se faire tabasser par les membres fans de machines à laver
En fait tout est une question de gout et de jeu... Les poires sont nickel pour du metal slug, en revanche les joys à boules sont 100x mieux pour les jeux de baston (parce qu'on peut les prendre comme des verre à pied). Perso, j'avais une préférence pour les stick poire, mais maintenant, je ne saurait pas les départager... Et puis les stick poire magnétique, je m'y suis attaché
caso1326
Qu'appelles tu un stick poire magnétique ? c'est le côté magnétique que je ne saisis pas....
et pour les plate formes ? la poire ca avit l'air sympa , même si j'ai toujours joué avec des boules...
je suis très indécis
mioux
Ben les stick magnétiques on un système de retour aimanté, alors que les sticks "normaux" ont un système de retour à ressort. A l'utilisation, les sticks sont "de qualité constante" alors que les sticks à ressort sont durs au début, et plus tu les utilise et plus ils sont mous...
Pour les plates formes, je dirait poire, (vu que metal slug est à moitié platte forme, à moitié massacrage de bouton 1)
En revanche ceux que j'ai sont à microswitch, et ils font un "clic clic" assez fort contrairement aux microswitches des semitsu ou sanwa
caso1326
donc si je pars sur un stick sanwa poire ou boule avec microswitch , je n'entendrai pas de clic-clic ?
si c'est le cas je trouve pas cela terrible...
je pense le prendre sans guide.
les jeux auxquels je joue sont essentiellemnt plate forme bcp  , shoot em up pas mal et baston un peu en dernier...et aussi sport sur les vieilles consoles (fifa sensible soccer , nhl hockey)
les boutons c est tranché ca sera sanwa...(clipsables)
mr starbab attendez un peu je me décide pour les sticks
