Volant Fanatec XBOX
Démarré par BigPanik, Jeudi 08 Février 2007, 23:18:08 PM
LASERDISCFAN
bonjour,
J'ai un volant fanatec dont je n'ai pas le bloc alim. Ca serait sympa de mettre la photo du bloc alim afin d'en avoir le voltage et la polarité. Bon courage pour la "xboxisation" de ta borne. :)
Citation de: LASERDISCFAN le Mardi 30 Octobre 2007, 05:38:07 AM
bonjour,
Tirée de ce post http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=12611.16
Citation de: High_Cobra le Mardi 12 Juin 2007, 18:30:20 PM
Je viens de matter le miens : 13.5V et 800mA...
Citation de: sboillon le Mercredi 13 Juin 2007, 13:34:22 PM
Grilled by high Cobra.
Alors je vais ajouter le dernier détail qui te manque.
C'est du courant continu et pour la polarité, le - est cablé sur l'extérieur du connecteur.
fred
le froid revient :-\
tout le monde reprends ses wips là ou il les avaient laissés  :D
chouette boulot BP  ^-^
la prochaine fois que je viens en idf, y'a pas, il faut que je vienne tater du daytona  8)
Exceeeeelent !!!
ça motive tout ça !!! :D
Niveau retour de force avec le déplacment du volant, t'as une idée si cela aura une incidence ??
BigPanik
Suite et fin de la partie mécanique (a moins que ca lache au premier coup de volant  :( )
La rallonge n'a pas l'air d'influer de trop, coté frottement. Le tube PVC est solide mais légerement souple une fois le volant en place et l'effet bras de levier.
Les cables doivent être prolongés, avant le test final et le verdict.
BP
Excellent !!!
Par contre, je comprend plus. La rallonge, c'étais pas pour coté panel ???
Persecutor
Citation de: Iro le Lundi 03 Décembre 2007, 09:26:35 AM
Excellent !!!
il lui fallait certainement rallonger dedans pour remanchonner apres le palier ....
http://persecutor.tamdb.net
BigPanik
Citation de: Persecutor le Lundi 03 Décembre 2007, 18:03:10 PM
Absolument, ca sert à remanchonner.
Dans l'ordre
Moteur -> manchon -> roulement -> prolongation d'une dizaine de cms -> volant
Le bout qui depasse n'est pas beau en gris:
Une fois le panel plastique enlevé, on voit mieux les 10 cms gagnés:
Peinture:
Le bout du tube PVC est renforcé par un tube inox (à l'interieur).
Gros plan sur le manchon et le dispositif de butée.
Le roulement est fixé sur une planche, elle meme fixé au support metal d'origine:
Un panel plastique fraichement rénové, vue éclatée de l'ensemble:
Et le tout (ou presque) monté:
Prolongation des cables prévue cette semaine.
BP
Wapata
As tu commencé à regarder côté pédales ?
Car je suis pas sur que le fait d'avoir démonté puis remonté celles ci me permette encore de jouer... je ne comprends pas comment doivent êtres fait les ajustements au montage.
(et j'ai tjr pas testé depuis l'été dernier...)
BigPanik
J'avais déjà fait un montage "BP79" pour adapter le pédalier SEGA en lieu et place du Fanatec.
BP
BigPanik
Prolongation des cables de 20 cms environ
un peu de mecanique pour adapter le levier de vitesse:
et voila, c'est "enfin" fini:
Le bouton "Start" remplace le "Start" du Fanatec. Le levier de vitesse sequentiel est relié aux palets.
Il reste à déporter l'affichage LCD.
BP
Comment cela se fait que le moteur soit sur support autant éloigné du panel ?
T'as tésté ?
BigPanik
La faute au manchon (en gris) et au roulement/Palier.
Oui c'est testé, cà marche nickel!
BP
BusterBill
Bonjour
Je me permet un petit demi hors sujet :
J'ai l'idée d'une integration comme tu l'as fait sur un rush rock.
J'ai fait quelque test hier du volant sur plusieurs jeux pour voir un peu le retour de force.
Sur Toca ,ça passe pas mal ,bien que je trouve qu'il y est une petite zone morte au milieu .
Par contre sur Colin Mac Raie 3 ,c'est impossible de jouer ,il y a un decalage de reponce dans le volant et apres ça tourne direct a fond ....
J'ai vu que sur certaines pochettes de jeux il y avait un sigle VOLANT de coché,
cela veut il dire que certain jeux de conduite ne sont pas compatible avec un volant.
En plus on peut parametrer le Fanatec ,mais je sais pas ou ?
nikos69
Citation de: BusterBill le Jeudi 26 Juin 2008, 09:22:33 AM
Bonjour
Ca y est tu l'as récupéré ?
Lok'tar !
HerosSuperMan
Il est toujours sur l'enduro racer le Fanatec
D'ailleurs mister BusterBill ..tu me confirmes pour passer lundi soir ?
ou on va chercher d'autres choses  :?
