Un peu de clarté svp
Démarré par caso1326, Jeudi 01 Novembre 2007, 17:08:27 PM
sto
Attention pour la broche 16, c'est entre 1 et 3V pour du RGB...
Petit conseil pendant tes tests: utilises une banale pile 1.5V. ;)
Les masses ne sont pas reliées dans les prises, ça, c'est certain. Elles le sont peut-être dans les équipements (TV et PC), mais pour t'en assurer, le mieux est d'utiliser un Ohm-mètre entre chaque broche de masse, et de vérifier que la résistance est nulle (ie. masses reliées).
Le 12V de l'alim PC est une bonne idée pour la broche 8. Normalement, en mettant la bonne résistance (je re-vérifierais) entre la broche 8 et la 16, tu auras ce qu'il faut pour la 16.
caso1326
TT le monde est d accord avec sto ou d autres propositions ?
PseudoName
#34
peut-être tu y es déjà allé, mais bon au cas où:
http://community.arcadeinfo.de/showthread.php?t=9365
ou encore : http://www.casimages.com/img.php?i=0710210257291439530.png
(c'est le même en à peine plus clair).
Il faut vraiment respecter les masses respectives (pas fait exprès), comme explique Sto, car certaines masses peuvent être indépendantes les unes des autres.
sinon après avoir installé soft-15khz, as-tu changé la réso+60hz, puis redémarré ?
caso1326
Oui bien sûr j'ai passé la réso en 60 hz
et 640*480 comme prévu avant de rebooter apres l'execution de soft 15khz..
mais écran noir , une bande blanche au milieu et puis de nouveau tout noir mais vraiment noir....
j'ai peut être omis de brancher une tension sur la 8 et la 16 de la péritel
je vais tester la pin 9 de la vga (d'après certains sites il sortirait du 5v)
si tel est le cas je l'enverrai sur la 16 avec une résistance
pour le 12 v sur la pin 8 de la péri je verrai sur l alim du pc...
demain je refais mon câble et je vais tesre deux trois trucs
p.s: thks christophe de tillieres
iori
salut,
Pour ton cable je pense que tu doit choisir ce lien la,
C'est le seul que j'ai trouver qui fonctionne, mais attention a TOUT respecter car cabler le RGB+masse+sync et une chose , mais si tu ne cable pas le reste, ta tele ne switchera pas en RGB et la, c'est le drame :ecran noir.
Tu peut te passer du son pour des test dans un premier temps.
Autre point a signaler, le soft 15Hz fonctionne tres bien, je l'ai utiliser dans un premier temps avec une ATI+Television.MAIS, attention, il me semble que certaine Nvidia, pour ne pas dire toute, on une polarité differente concernant la H-sync et la V-sync, ceux qui empeche de les raccorder pour avoir une C-sync.
Lors de mes recherche j'ai tres souvent vu que seule les Ati radeon pouvait fonctionner avec ce cable, mais je pense que non car plein de Nvidia sont OK.
Attention tous de meme avec l'histoire de la polarité.
Bonne chance avec ton cable.
Citation de: iori le Mardi 06 Novembre 2007, 10:22:25 AM
Je pense que ça doit pouvoir se régler dans les paramétres avancées de tableau config Nvdia. Il faut créer une résolution personnelle et il y à cette option dans les réglages.
iori
En effet il doit y avoir cela.
Sinon regarde la : http://www.myhtpc.de/showtopic.php?threadid=5482
Tu verra la difference entre le cable pour nvidia et celui pour ati.
caso1326
Ton lien casimage m'a l'air en effet crédible , en tout cas il est similaire à celui que onizu m'a envoyé et qu'il me certifie comme fonctionnel.
c'est celui-ci que je vais essayer comme la dernière chance.
réponse demain ou jeudi au plus tard j'espère.
pour ce qui est du lien en allemand c'est cool mais je comprends pas le 1er schéma avec le composant noir et en plus je ne parle pas allemand ce qui ne me facilite pas la tâche.mais pourquoi pas ? ca confirme en tout cas mon opinion et cette fameuse compatibilité avec les nvidia et ati.
la mienne est une geforce 7100 gs (pour ceux qui ne le sauraient pas encore lol)
si mon câble est bon je crois bien que je vais opter pour une ati 9200 ou 9250 qui doivent etre accessibles niveau tarif.(car je crois bien que mon câble a engendré des dommages sur ma carte 7100 car en la rebranchant sur un  ecran pc je n'arrive même plus à avoir le bios , ça scrolle dès le début , enfin bref que des bonnes nouvelles)
il me faudra aussi exploiter l'info concernant les configs pour la carte pour les deux synchro , je n'ai jamais regardé).
fin de semaine chargée en perspective
continuez à me donner vos avis
onizukakun
n'oubli pas de me filer ton cable pour que je le test ^-, enfin si tu veux =:))
The old school Gamer is back
caso1326
bon je recupère mon câble aujourd hui normalement ce soir le test...
j'ai visité plusieurs magasins d electronique et connectique et tous la même réponse :
ce câble c'est impossible que ça marche !!!
ils sont unanymes
j'ai défendu notre site préféré bec et ongle mais voyant les sourires de certains j'ai compris que je suis passé pour un débile alors quand j'ai abordé l'histoire du 31khz et 15khz  :'( no comment ils ont failli appeler les urgences psychatriques !
alors croyez moi je n'espère qu'une chose : leur clouer le bec
un a eu l'honnêteté d me dire qu'il s'était frotté au problème mais que c'est techniquement irréalisable !!!!
"synchro verticale + synchro horizontale reliées ça peut rien donner"
donc wait and see ce soir le cordon sinon je suis bon pour les fous
onizukakun
au pire, je fais une êtite production de ce cable et je le revends a ces guignols. ca ne m'etonne qu'ils aient réagi de cette facon, ils connaissent que dalle aux vieux ecrans, ce cable est realisable et en plus il marche la preuve en image
http://img485.imageshack.us/my.php?image=s7001048ln7.jpg
http://img470.imageshack.us/my.php?image=s7001049yl5.jpg
PseudoName
pareil, quand j'en ai parlé à un vendeur en électronique, il m'a dit que ça ne marcherait pas, mais lui me parlait de fréquence verticale!
même en lui expliquant qu'avec des soft (arcmon.sys, powerstrip, soft-15khz...) on peut le faire, ben il restait encore dubitatif.
bon d'un côté tant que ce cable n'existe pas (commercialement parlant), pour eux ça veut dire vga->tv = pas possible.
et ce sont pas forcément des pros en info, hardware et software.
la plupart ne connaissent que le s-video.
en tout cas avec ma vieille geforce4mx420, hsync+vsync + soft15khz = bonheur.
iori
ben deja ne mets plus les pied chez eux, car si ils ne sont pas assez ouvert d'esprit pour accepter que quelque chose qu'ils ne connaissent pas fonctionnent, ces que c'est des gros tocard et de plus des imcompetent !
Je peu, comme beaucoup ici, te comfirmer que ca fonctionne, et pas qu'un peu : C'est du tonnerre ce truc.
Grace a cela je peut enfin avoir de l'emulation console parfaite.
J'ai passer ma soirée sur Chrono trigger avec ce cable.
une derniere chose, si tu as une radeon + soft15hz + ce cable + tele RGB = Ca marche a 100%.
J'en mets ma main a coupé !
caso1326
tes conseils me rassurent
mais quand tu dis carte radeon c 'est ue carte qui a un chipset radeon , donc je peux prendre n'importe quelle marque (saphire , générique ,...)
par contre j'ai une carte mère pci express , donc quelle catre prendre ? je n'ai pas l'intention de faire de la 3d adonc je voudrai de l'entrée de gamme
Pour info onizu mon câble n'est toujours pas fini , je vais le récupérer tout à l'heure...  :-)=
tokagehideto
Citation de: caso1326 le Jeudi 08 Novembre 2007, 09:57:20 AM
j'adore ces gens qui croient qu'on ne peut rien leur apprendre :D
ne te prend pas la tete a essayer de leur clouer le bec il sont encore capable de te repondre une anerie du genre "mais vous allez cramer votre tv" ou encore "bof l'image est vraiment pas belle" bref ils sont convaincu de détenir les clef du savoir alors ne les secoue pas trop ils pourrait etre choqués :D
:appelez moi TH:
Citation de: iori le Vendredi 09 Novembre 2007, 09:15:01 AM
Tu m'étonnes !!! C'est pas comme si c'était la base du mamecab ... :D
